  • Listopada 22, 2026, 18:08:11
Autor Wątek: Witam serdecznie :)  (Przeczytany 7581 razy)
boncky
  • Wiadomości: 2
Witam serdecznie :)
« dnia: Stycznia 03, 2013, 22:54:21 »
Witam serdecznie, imię moję Rafał, pochodzenie Pyskowice ( ślask) hobbystycznie lubuję się i bawię wszystkim co stare, do mojej rodziny dołączyło coś co Jawą można tylko trochę nazwać, bo to jakiś Jawotwór, składak, SAM czy jak go zwał:) ale jednak konstrukcja opiera się w większości na Jawie. Jaki model ? nie wiem...:) specjalizuję się w 4 kólkach i tutaj pozostawiam dane techniczne Wam...:)
Kupiłem go takiego jak widać... będzie robiony w stylu bobber-a bo oryginału to ja z tego nie wyczaruję...:)
Jeszcze raz witam gorąco, mam nadzieję że zagoszczę tu na dłużej, zapraszam również do odwiedzenia przy soczku i zabawie przy pseudojawie czy rundce innymi moimi gruchotami ;]
boncky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam serdecznie :)
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 07, 2013, 22:09:10 »
nie no ja wiem że to się wszystkim nie musi podobać... ale takie coś kupiłem i wyszłem z założenie że lepiej żeby to jeździło niż trafiło do huty...
myślałem że ktoś się jednak przywita, że aż tak nie ugodziłem... no ale cóż:)
mimo wszystko gorąco pozdrawiam
Rafał
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2013, 22:24:42 »
Witam kolegę z Głogowa. Nikt nie ma do Ciebie pretensji ale powiem Ci szczerze że sam nawet czytałem i nie wiedziałem co powiedzieć o tym tworze :o i co z tego można wypłodzić  ;) . Na pewno życzę Ci cierpliwości i wytrwałości
Lewa w górę
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2013, 22:44:20 »
Witaj.To auto w tle też twoje?Jak masz więcej sprzętów to sie pochwal.
Troszke kogos fantazja poniosła ale moze jakos ogarniesz to coś co było Jawą.
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2013, 23:26:02 »
heheh ;] tak też się domyślałem, no fabryki z tego nie zrobię, ale może nie będzie odstraszać jak strach na wróble :) tak w tle moje:
1. Plymouth Volare 76` 3.7L
2. Ford Capri mk1a 71` 1.5 v4
zapraszam na jazdy ;)
ps: jak by ktoś był tak uprzejmy to z miłą chęcią zaśmiecę PRV paroma pytaniami...:) co by nie trolować bo pytania mogą być nie w "tamburyn" :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2013, 23:27:59 wysłana przez boncky »
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 07, 2013, 23:49:53 »
Co będziesz na priva pisał, a po co ten temat zakładałeś, wal tutaj, nie wstydź się  :D,
a takiego wynalazka nie Ty pierwszy tu masz, Mathini ostatnio coś podobnego modził, tak że nie wymiękaj,  dawaj te pytania nie w tamburyn  :D, na pewno ktoś coś podpowie  ;)
Witam z Łodzi  ;)
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2013, 12:52:36 »
to już lepiej nie czuję się sam :D
ok... sam chciałeś,żeby nie było...
1. Jaka jest oryginalna szerokość felgi w jawie (zapewne ja mam 350ke) przedniej i tylnej, mierzyłem miarką wychodzi że ma 7,5 cm, wszędzie widzę 5,9cm na allegro czy gdzieś tam.... to znaczy że mam jakieś felgi inksze?:)
2. Jakiej firmy polecacie szprychy albo czego unikać bo widzę że są i za 19 zł za kpl i za 100 zł za kpl...
3. Czy jest szansa kupić nowe przednie amory ?
4. Jeżeli do ad 3 odp jest : NIE. to : czy można śmiało chromować amory, tzn golenie,
5. Czy jest ktoś z okolic Gliwic i był by tak uprzejmy za jakiś czas wyregulować "silnik" podobno jest on po generalnym remoncie wszystkiego.. i na to wygląda, ale ja niestety nie chcę go dotykać bo po prostu nie jestem ekspertem a wolę nie robić czegoś czego nie potrafię, lepiej się nauczyć patrząc jak robi to ktoś inny;]
6. Czy jest gdzieś jakiś wykaz świateł w motorze, gdzie i jakie powinny być zamontowane ? ogólnie instalacji tam nie ma, muszę stworzyć, nie chciałbym tego dwa razy robić...:)
tak na szybko takie 6 pytanek do Szanownych Kolegów ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 09, 2013, 22:07:35 »
1 szerokość (specjalnie dziś mierzyłem ) 7,5 cm
2 właśnie wyplatam stare - daję do cynkowania
3 tak ale cena :o http://www.jawaczesci.pl/303,widelki-przod.html
tyle mojego na chwilę obecną . nie wiem tylko czy to Ci pomoże
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 10, 2013, 17:59:13 »
Dziękuję ! bardzo mi pomogłeś, no to teraz co to ja mam za felgę z tyłu gdzie jest ewidentnie mniejsza od tej z przodu ( o parę cm średnicy) ale z większa oponą wymiar zewnętrzny jest taki sam, co to za felga? bo nie wiem czy mogę taką nową kupić czy dawac to w chrom ?
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 10, 2013, 22:05:42 »
Czy to nie będzie czasem felga od CZ 175 ? One mają cieńsze oponki . Zauważ że przy dużym balonie opony a małym rozstawie (szerokości ) felgi to się inaczej układa opona.
fragles
  • Wiadomości: 24
  • Na razie brak motocykla :-(, dawniej Jawa 350TS
    • zbieram na odlotową Jawę :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2013, 10:35:58 »
Wow, Ciekawie zakręcone "UFO"
Informuj o postępach, ciekaw jestem efektu końcowego.
Pozdrówki z Bydgoszczy
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 12, 2013, 19:13:59 »
będziesz miał rację, dokładnie tak, 73mm szerokości 16 cali ;]
ps: czy można zrobić coś by silnik miał ładny dzwięk  bardziej basowy ? bo oryginalnie nie przejdzie to przy takim wyglądzie motoru, wiem że podobno jest lipa, ale nic nie da się zrobić? nawet kosztem spadku mocy do 10-20% bo to latać nie będzie...:)
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2013, 09:15:48 »
CZ 175/487 i 477 miały koła 18 cali. Starsze jawy miały koła 16'' ze stalową obręczą. Na tym zdjęciu trochę słabo widać ale wydaje mi się że to jest obręcz alu. Może to być koło od jakiejś mz. Zapodaj zdjęcie tego kółeczka to na pewno ktoś odgadnie od czego ono jest.
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2013, 16:33:15 »
alu  - MZ etz 251
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 13, 2013, 16:37:23 »
Witaj, małopolska pozdrawia.
Co do Jawy można powiedzieć że ma potencjał aby stać się ciekawym jednośladem. Powodzenia w budowie sprzęciku.
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 14, 2013, 21:02:53 »
to jest jawa 350 ? jak to może tak chodzić ?
http://www.youtube.com/watch?v=AI5ZpyaCVvQ
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 14, 2013, 21:27:47 »
Czy tam jest wpakowany silnik od RD 350 ?
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:09:55 »
a to jakiś 4suw  :) ale praca fajna, mam pytanie bo boli mnie to że silnik z jawy 350 nie ma dołu, trochę kosiareczka, i zastanawiam się nad wrzuceniem czegoś innego, taniego byle by miał dół, czyli własnie jakiś 4suw... coś możecie polecić taniego łatwego w eksploatacji ?
albo wyjście drugie; w jaki sposób przerobić oryginalny wydech, lub jaki tłumik czy coś kupić z czegoś innego by silnik miał trochę basowego polotu, szczególnie na wolnych/niskich obrotach  ? ma ktos jakieś patenty ?
 ok odpowiedziałem sobie sam... :)
ps: czy ktoś ma wymiary lag? wszystkie wymiary ?
Lepiej używać opcji "Modyfikuj" , niż pisać dwa posty pod sobą =]
posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 14:43:55 wysłana przez von_Majzel »
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 20, 2013, 11:38:58 »
Zmień motocykl na inny skoro 350 nie ma dołu ,nie ma dźwięku itd.
boncky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 20, 2013, 14:19:31 »
motocyklu nie będę zmieniał bo taki ma być jak jest, jest kwestia samego silnika, ale zostane przy tym co jest, jeżeli kiedyś mnie wkurzy to zrobię swapa, na razie mam ważniejsze projekty więc to będzie zrobione z tego co jest, oczywiście porządnie :)
może ktoś ma wymiar lag ? bo może uda sie zrobić nowe... :> jak nie am to pomierzę :)
23 Odpowiedzi
9585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2011, 22:09:54
wysłana przez Zysiu
7327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2012, 16:30:47
wysłana przez czeron
5886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2011, 00:01:38
wysłana przez deejf
3943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2012, 19:50:22
wysłana przez sewer779
6014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2013, 23:36:23
wysłana przez mazi2008
