  • Października 19, 2026, 12:41:48
Autor Wątek: Witam JAWACZY  (Przeczytany 5701 razy)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Witam JAWACZY
« dnia: Grudnia 28, 2012, 13:15:57 »
Witam, mam na imię Tomasz i jestem tu z powodu takiego jak wszyscy :) Mam 21 lat i posiadam CZ 350 6V którą odziedziczyłem po ojcu. Cezetka stała 20 lat w garażu, jej przebieg to 10 500 km, aktualnie poszukuję silnika i muszę ją jakoś zarejestrować. Mieszkam w woj. lubuskim w miejscowości Żagań, czesię przytargałem autem 750 km z Zamościa :) Po przyjeździe rozebrałem ją do cna, pomalowałem i złożyłem z nowymi cylkami bo stary miał rysę po wałeczku z łożyska korbowodu które się rozleciało. Po złożeniu pojeździłem bardzo krótko ponieważ skrzynia się rozleciała :) postanowiłem więc poszukać nowego silnika i prawdopodobnie ramy z papierami. Oprócz CZ mam również VFR 750 z 1986r i jest to moje praktycznie pierwsze moto :) Zobaczymy jak to się dalej potoczy, pozdrawiam.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 28, 2012, 13:22:29 »
Stare zdjęcia z owiewką której nie ma i zniszczony wał który uszkodziłem przy rozbieraniu silnika :(  >:( >:(
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 28, 2012, 13:45:22 »
Mazowia wita ponownie. Ładny motocykiel powiem Ci, a powiedz mi jeszcze czy wracasz do silnika 6 V czy przekładasz 12 V ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 28, 2012, 14:04:53 »
Podlaskie Wita;)
Mam prośbę;)
napisz mi na PW wszystko o VFR :D bo chce taka sobie nabyć ;) Pozdro
Jawa TS 350 638-1/639
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 28, 2012, 14:46:15 »
Chyba zostanę przy 6V, ale oczywiście plany mogą się zmienić pod namową JAWACZy ;d Plan jest taki żeby kupić czesie ze zdrowym piecem i z papierami i poskładać w jedno. Dodam jeszcze kilka fotek i fałeferke, może komuś się spodoba, pozdrawiam :)
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2012, 15:09:06 »
Witam kolejnego Jawera, pozdro z Łodzi  ;)
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2012, 15:22:21 »
Pozdrawiam z Chełma tj. niedaleko skąd ściągałeś CZ.
Jws
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 28, 2012, 17:28:58 »
Głogów wita.
W razie problemów z CZ wal jak w niebieski dym.
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2012, 17:34:29 »
Witam no nareszcie ktoś z Dzikiego Zachodu ;) . Z tej strony Głogów . Jeżeli szukasz silnika to próbował bym 12V jak nic nie będzie to dopiero 6V . Pewny jesteś że z tego co masz nic już nie będzie albo to co kupisz to będzie super-chiper. Przemyśl to dobrze. W okolicy masz też Jawera Patryk Sagan . Więc nie jesteś sam. Mój przedmówca (JWS) też już nie jednego trupa ożywił . Może to jest też dla Ciebie jakieś wyjście
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 28, 2012, 17:59:51 »
A wiązka wytrzymie te 12 V? :)  Wiadomo że praktyczniejsza bo żarówki wszędzie można kupić i akcesoria dołożyć... Już sobie Was tam posrawdzałem z okolicy, dobrze jest być otoczonym tęgimi głowami  ;D
Jws
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 28, 2012, 18:08:34 »
Wytrzyma. Przewody w 6V są grubsze- 6V ma większy amperaż na nitkach. Poza tym za wiele tej wiązki nie pozostanie jeśli zmienisz piec na 12V ( 632.200) Zasadniczo można pozostawić całą wiąchę główną z 6V i zmienić tylko część silnik-ładowanie. W sumie plug & play. No wiadomo,że elementy elektromaszynowni wszystkie na 12V,poza przełącznikami i włącznikami.
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 28, 2012, 20:07:35 »
Powital z Malopolski
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2013, 07:54:50 »
No nareszcie ktoś z okolicy ujawnił się na forum. Żagań wita
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:53:28 »
Witam z Łodzi :)
Tak jak ja posiadasz Knedla i skosa. Co 2 to nie 1 ;)
Gdy nie zależy i na stopniu oryginalności to kupuj piec 12V. 6V przy codziennej eksploatacji bywa upierdliwe.
Jak wygląda sprawa papierów od twojej maszyny,czy faktycznie nie da się jej zarejestrować? Może jest taka mozliwość?
500655795
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2013, 10:19:16 »
Zawsze myślałem że skupisko tych sprzętów to wschód polski, a tu jednak Żagań wita :) Kozulec teraz myślę raczej tylko nad 12V. Sprawa wygląda tak, że Czesia była zarejestrowana w Grudziądzu i jakoś fikcyjnie chyba zezłomowana po to by nie opłacać jej. Niie wiem czy w dowodzie jest jakaś adnotacja o tym że pojazd zezłomowany, jeżeli tak to musiałbym teraz od jakiegoś złomu ją odkupić. Może wiesz co muszę poczynić?
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 05, 2013, 10:31:14 »
20 lat temu można było pojazd wyrejestrować i zatrzymać go. Gdy masz jakieś papiery do niego,ewentualnie/i mozesz spisać umowę z poprzednim właścicielem to jest szansa na rejestrację. Ja takiego czegoś nie robilem.
Moja rada: zbierz wszystkie kwity od niej,zapoznaj się z nimi i napisz nowy post w odpowiednim dziale. Ktoś już z pewnością to przerabiał.
Lub/i idź z tymi papierami do swojego Wydziału Komunikacji,pokarz je komuś kompetentnemu i zapytaj się jak to zarejetrować. Moze jako unikat?
500655795
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2013, 10:39:25 »
Pojazd był mojego ojca od nowości ale zarejestrowany był na jego kuzyna który mówił że dowód możliwe że posiada a możliwe że zagubił :)
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2013, 11:01:39 »
Witam. Jak masz dowód to da się zarejestrować zapewne bez większych problemów a jak go nie znajdziesz też się da ale trzeba kombinować. Jest temat poszukaj.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Witam JAWACZY
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 06, 2013, 10:59:36 »
Jeśli masz zamiar załatwiać w WK w Zaganiu to życzę powodzenia. Ja jak przerejestrowywałem Małą Jawkę, a posiadała dowóz rej z 198x roku to już był problem. No ale może Ja trafiłem na żly dzień Pani w Okienku
Witam
Zaczęty przez mario Powitalnia
6504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 21:16:32
wysłana przez Zysiu
witam
Zaczęty przez pit Powitalnia
4969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2011, 22:49:16
7721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2011, 17:16:54
3128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 08:15:58
22 Odpowiedzi
3311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2018, 00:21:11
wysłana przez Czmielu
