  • Listopada 17, 2026, 22:43:52
Autor Wątek: wymiary simmeringu od strony sprzęgła  (Przeczytany 4083 razy)
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
« dnia: Grudnia 27, 2012, 14:54:08 »
witam , mam problem ponieważ moja jawa ts 350 bierze olej ze skrzyni biegów zauwazyłem że simmering od strony sprzęgła ma wymiary 25-62-8 i źle uszczelnia gdyż nie dolega do wału, wedle mnie powinien mieć on wymiary 23-62-8. Silnik jest dobrze złożony nawet zakładałem ten simmer na stary wał i on nie uszczelnia. proszę o wasze rady
Odp: wymiary simmeringu od strony sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2012, 15:00:44 »
Uszczelniacz ma być taki 25 x 62 x 8
Albo masz wytarty czop wału, albo jakiś chinese uszczelniacz co nie trzyma wymiarów. Możesz dać ciaśniejszy ale na dłuższą metę to nie wyjście.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2012, 15:02:31 »
Tu znajdziesz wymiary łożyska wału 6305:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/gwint-obl/109-03010202
Simering ma takie same "D" i "d"
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2012, 15:10:31 »
wał jest w bdb. stanie łożysko elegancko siedzi na wale nawet ten simmering jest większy niż łożysko
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2012, 18:29:46 »
Kup nowy simer 25x62x8 i załóż, jeśli czop wału masz dobry, to musi być dobrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 27, 2012, 19:12:46 »
Po prostu Panie był z gównolitu i napuchł. Przeznaczony był do uszczelniania czegoś innego ;)
Kup nowy taki jak ma być. Ma być wtedy dobrze :P
4425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2011, 15:08:26
wysłana przez Radwan
3531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
3132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2013, 20:13:55
wysłana przez Przemo2113
2229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2015, 23:28:38
wysłana przez Szymon_1998
4690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2017, 09:46:32
wysłana przez oskare2345
