  • Października 28, 2026, 13:47:35
Autor Wątek: Forumowa sekcja World of Tanks  (Przeczytany 28675 razy)
Odp: Forumowa sekcja World of Tanks
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:18:50 »
A ja gram w WoT Blitz , na androida =)
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:20:53 »
is-7 to moim zdaniem śmieć, umywa si chociażby do is-4
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:26:19 »
za mocny to on nie jest ale żeby od raz u śmieć ?  to w wiekszści pierwszy X tier
Ja na is-7 rozegrałem może z 20 bitew ale wole grać na 8 tierach
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:07:25 »
chcąc nie chcąc to jest jedna z lepszych dych ~59km/h (lepiej niż moja jawka 50 na dotarciu :P [size=78%] ), pancerz potrafiący odbić wszystko no i 490 dmg na strzał. Jeżdżąc 8 często wywala na 9 i 10 a isa7 gorzej wywalić nie może [/size] :P
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:26:46 »
Te 59 zadko kiedy osiągniesz.
Pancerz jest ok aledolna plyta lubi wpuszczać i penetracja slaba.
Dużo ciekawszy jest OB.140 , jest szybszy wiecej odbija i penetracja lepsza.
Ostatnio tez kupiłem jagode E100 i strzaly po 1000 robią robote
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:36:20 »
luda93x17
oskare2345
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 25, 2016, 23:48:05 »
kiedy zbadałem 140 i go kupiłem to miałem identyczne uczucia jak z t-54 czyli dziwiłem się co to za radzieckie ufo ale im więcej bitew tym lepiej 140 może jest lepszy ale wkurza mnie walenie po 320 wole mocniej walnąć... Kiedyś bardzo dużo grałem t-44 i to była inna klasa czołgu szybki git pancerz tylko działo słabawe ale ludzie często ignorowali go i dało się coś ugrać.  Ostatnio odkupiłem s-51, działo 203mm i strzelanie z ap... rzadko trafia ale strzały wchodzą nawet za 1600 i to na 7  :)  jadźka się chowa :P
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 26, 2016, 00:03:33 »
Arty mi nie podchodza.
Dla mnie te 320 dmg moze byc i to co 5.45s
Teraz pewnie bede rzedl do fv 215b(183)
Mi teraz najbardziej sie podoba t-34/85 i super pershing
jawczak-23
  • Wiadomości: 4
  • Jawa TS350 638.1
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 02, 2016, 13:05:51 »
Może nie na temat ale czy gra ktoś z was w gta5 online na ps3
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 06, 2016, 13:54:23 »
A mógłby ktoś napisać parę słów co robić na początku rozgrywki w WOT?
Założyłem konto i baty już zbieram. Ale nie bardzo wiem w co i jak inwestować i rozwijać i jaki sprzęt na początek będzie ok.
Może być na PW
Z góry dzięki
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
oskare2345
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 06, 2016, 15:38:15 »
Idź w ruskie maszyny najlepiej ciężkie do is-7 (najbardziej idiotoodporna linia)Polecam poszukać jakichś poradników w internecie. Zaczęcie gry jest dość łatwe ale na wyższych poziomach trzeba się nauczyć dokładnych parametrów wszystkich maszyn (mobilności, pancerza, dział)Ale jest kilka prostych zasad pokroju: Nie pchaj się na pierwszą linię , ustawiaj się do wroga pod kątem , strzelaj z pocisków przeciwpancernych :P   (niby banał ale często początkowi gracze strzelają z odłamkowych "bo winkszy demedż") ja czegoś nie przebijasz to podkalibrowe / kumulacyjne...Ogólnie to polecam jakieś poradniki na youtube - w prosty sposób przekazują podstawy i szybko można się z nich wiele nauczyć. Nie idź też do jak największego poziomu (dojdź do 4/5 tu zaczyna się normalna gra) tylko szkol się na niższych kiedy będziesz czuł się pewnie na danym poziomie to hyc wyżej jak będzie trudno to niżej (jak z regulacją gaźnika  :P   ) dużo by opowiadać kiedyś dużo grałem ale aktualnie wole pogrzebać w knedlu  :)
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 06, 2016, 21:44:36 »
Tak jak napisał wyżej.
na początek najlepiej dojść do KV-1(linia do IS-7)
Nie ma co na siłę iść do X tieru bo to nie ma sensu, teoretycznie będziesz miał X tier ale nie będziesz miał kasy by grać.
Najwięcej się zarabia na 5-6 tierach(nie premium).
Jeszcze dobrą linią na początek jest linia z T-34/85.
Dobrym pomysłem jest pójść w 2 max 3 linie, ale z ilością "linii" nie ma co przesadzać.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 07, 2016, 08:41:48 »
Dzięki chłopaki, jak na razie śmigam sobie T-60 i nawet czasami dotrwam do końca ;)
Tylko załoga słabo mi się szkoli...
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 07, 2016, 10:15:19 »
Załogi niestety szkolą sie dość wolno.
 dobrze by bylo nie zaczynac od załogi 50% tylko przeszkolic na 75%.
 Załoga  bardziej sie liczy ok okolo 5 tieru i wtedy dobrze by bylo miec ten jeden perk na załodze.
