  • Listopada 24, 2026, 06:04:37
Autor Wątek: Nadwymiarowy klocek  (Przeczytany 4643 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Nadwymiarowy klocek
« dnia: Maja 04, 2007, 21:23:01 »
Dzwoniłem jakiś czas temu do Ruszczyka w sprawie nad wymiarowych klocków, powiedziano mi że za 2 tygodnie będą. A więc zadzwoniłem dzisiaj, a w odpowiedzi usłyszałem że niema i nie wiedzą kiedy będą bo na razie nie produkują :(
I mam wielki problem, skąd wziąć nad wymiarowy klocek, gdzie go kupić?
I jakie są wymiary tych klocków, tzn. jaki jest oryginalny rozmiar i jakie nad wymiary.
mierzyłem otwór w karterach 4,9 stary klocek miał 4,4 a więc jakie powinny być rozmiary tych klocków. Albo czy jest sposób na regeneracje starego klocka, a jeśli tak to jaki?
Jeszcze jedna interesująca sprawa, moje cylindry mają praktycznie niewyczuwalny kołnierz, mierzyłem suwmiarką i zarówno u góry jak i na dole rozmiar jest ten sam 5,8.
Czyżbym miał mało śmigane cylindry?
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2007, 16:00:08 wysłana przez Piotr (giera2) »
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Nadwymiarowy klocek
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 08, 2007, 21:07:48 »
Nie mówcie że nikt mi nie pomoże  <crybaby>
Jestem w kropce nie wiem co robić
Piotrek350
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 08, 2007, 21:11:29 »
Ja na twoim miejscu kupił bym inne kartery  :)
I założył orginalne czoło i klocek
ziomek433
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 08, 2007, 21:17:09 »
Ja kupiłem klocek wraz z czołem w czechach orginalny nadwymiarowy klocek   <thumbup>
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2007, 08:47:24 »
A jakich rozmiarów jest oryginalny klocek?
Piotrek350
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2007, 10:53:50 »
Piotr (giera2)
Moge ci sprzedac kartery w dardzo dobrym stanie razem z czołem i klockiem za dobra cene szczelna w 110%
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2007, 16:24:06 »
A może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar powinien mieć klocek w miejscu które na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną linią?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dad4a47a6f69fe78.html
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 15:12:05 »
Kolejna zagadka. Nowy klocek i nowa przegroda wału. Jedno z drugim, moim zdaniem, nie współpracuje. Popatzrcie na kanały smarujace w klocku i na czole. Powinny się pokrywac i tworzyć otwór o maksymalnej średnicy. A tutaj,kiedy przyłoże klocek maksymalnie do lewej krawędzi czoła, z prawej strony mam zasłonięty kanalik. Rozwiercać klocek?
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 15:14:57 »
Czemu zmieniasz klocek? akurat klocek to na sylikon;]
Smaruj i wciskaj.
radzisz
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 15:15:34 »
Oczywiście rozwiercaj ,miałem podobnie w oryginalnym silniku
Jeśli chodzi o smarowanie to tam ma się lać a nie kapać
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 15:18:13 wysłana przez Radzisz »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2012, 15:24:34 »
CZemu zmieniam? Bo robię kapitalkę i wszystko chcę dać świeże. Sądziłem, że nowy będzie dobrze zgrywał się z nowym czołem. Kupujac, nie sprawdziłem tego. Kto to w ogóle robi taki badziew?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2012, 15:30:19 »
A no, to się nazywa współczesna produkcja ...  Spróbuj okrągłym pilnikiem do metalu jakoś podpiłować, żeby połączyć te dziury.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2012, 15:35:02 »
Generalnie to ten klocek jest chyba za szeroki. Powinien zgrywac się z krawędziami czoła a on po prostu sobie wystaje odrobinę na zewnątrz. Sprawdzę, czy po jego włożeniu, kartery zamkną się. Jeśli nie, to wyladuje u sąsiada w oknie :D
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2012, 15:39:08 »
teraz ze współczesnej produkcji wszystko jest inne, a i stare miedzy sobą się różnią zależnie od roku produkcji - do małej jawki prądnica nie wchodziła mi w kartery, a to klinik nie pasował a to co raz coś nie pasowało
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2012, 15:42:39 »
Pojdę i zareklamuję ten klocek nie ma bata. Mam paragony więc nie bedzie problemu.
Ale wracajac do tematu, będę mógł zastosować stary klocek jak pisze Moefix?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2012, 15:50:36 »
a czemu nie stary? dobrze go przygotować i dzida :D
Jawa TS 350 638-1/639
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2012, 09:22:34 »
Przy dokładnych oględzinach, wszystko wskazuje na to, że klocek jest dobry. Fakt, ciasno wchodzi w kartery, ale wchodzi. Stary da się lekko włożyć. To otwory w nowym, pełnym czole sa źle nawiercone. Stare czoło wału, ma takie długie rowki, na których leży sobie klocek. Nowe, ma wywiercone dwa otwory. Stary, jak i nowy klocek tak samo się układają i zakrywają te otwory.
