  • Listopada 07, 2026, 10:44:45
Autor Wątek: Kronobelski Problem z obrotami Silnika  (Przeczytany 3474 razy)
Kronobel
« dnia: Maja 04, 2007, 20:06:55 »
Witajcie Bracia.
Brat Kronobel ma ostatnio mały problem.Pośmigałem ostatnio z Jerrym, Młodym i Tomkiem po górkach i w drodze powrotnej Jawa zaczęła przerywać kiedy wkręcałem ją na 3tyś obrotów.O większych obrotach nie było mowy.Zapłon jest dobrze ustawiony, przerwy na przerywaczach są jak Pan Bóg przykazał, paliwko dolatuje bez problemu, tłumiki nie są zapchane.Wkręciłem nowe świeczki.Zatem co?Zapchany ga¼nik?Niedawno był czyszczony.
Piotrek
Odp: Kronobelski Problem z obrotami Silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2007, 23:10:07 »
Może kondensatory?
Kronobel
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2007, 11:24:56 »
Spróbuję jeszcze dziś wymienić kondensatory, cewki, wyczyścić ga¼nik i zobaczę jak Motocykl się sprawuje po zdjęciu filtra powietrza.
To wszystko co przyszło mi do głowy.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2007, 11:42:38 »
Zapchany ga¼nik? Niedawno był czyszczony.
I co z tego, że niedawno?
Jeden "niesforny" syfek w odpowiedniej dyszy  i moto głupieje.  <sadwalk>
Zacznij od czyszczenia ga¼nika   <yes>
Sprawd¼ też fajki.  Kiedyś miałem taki przypadek: lu¼na fajka i przy wyższych obrotach + większe wibracje = silnik przerywa.
Jak dojdziesz co i jak to pochwal się nowym doświadczeniem.
Kronobel
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2007, 16:19:50 »
OK.Dzięki za rady Bracia!!
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 07, 2007, 17:22:14 »
Kronobel i jak Jawka lata???
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Kronobel
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2007, 12:48:47 »
No i kupa Bracia.
Ga¼nik wyczyszczony i JAWA nadal przerywa.Dziś spróbuję wymienić kondensatory....może i cewki jak to nic nie da.Jeszcze szukałem przyczyny w zapłonie i chyba go trochę rozregulowałem  :-/ Jadę odczynić teraz zło którego jestem sprawcą.Muszę się pojawić na Jawa Perak w niedzielę.
rzorzo
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2007, 13:51:58 »
Mniemam że kranik czysty i platynki wyczyszczone  ;)
Kronobel
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 14, 2007, 07:40:41 »
Przedmuchałem ga¼nik, wyczyściłem styki przerywaczy bo jakieś obkurwiszcze tam zaległo i jeszcze raz spokojnie ustawiłem zapłon.Pobawiłem się przyspieszaniem-opó¼nieniem prawego garu który dziwnie pracował i nie poznaję mojej JAWY!!Wcześniej przy 120km/h  koñczyły się  jej możliwości.....teraz mam jeszcze mały zapas mocy :)
Dzięki za rady BRACIA!!
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
5359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
61 Odpowiedzi
19164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2010, 17:18:15
wysłana przez jknick
23 Odpowiedzi
10817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 07:43:17
wysłana przez kyuubi1990
3728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2014, 16:32:16
wysłana przez Wojtacho
2726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 15:35:07
