  • Listopada 25, 2026, 04:08:44
Autor Wątek: Problem z kompem.  (Przeczytany 5157 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Problem z kompem.
« dnia: Grudnia 17, 2012, 17:10:17 »
Witam was. Mam problem z kompem. Problemem jest obraz z monitora. Chodzi o to ze dioda mruga obraz jest czarny komputer jest odpalony.  Wszystkie wentylatory sie kreca. Dodam że kiedy przełacze kabbel z monitora od karty graficznej do wejsc z plyty glownej obraz powraca, (czyli monitor i kabel jest ok). Lecz po tej operacji kiedy podpinam kabel pod karte obraz siada, ekran czarny a dioda sobie mruga. To jest nie pierwszy raz. Rzadko mi sie to zdarza. Ale to sie dzieje jak komputer zostaje uderzony. Czasem zawadze kolanem jak wdtaje z fotela. Kiedys jak go zresetowalem pomogla. Czasem wystarczy poczekać. A czasem musze wybebeszyc kompa i złozyc zeby pomoglo. Ale nie zawsze.
Komp jest nowy no moze ma te 2lata, uciągnie najnowsze gry komputerowe, bo po to go złożyłem. Możecie mi powiedzieć co sie tam dzieje;)
CZ 175/487
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Problem z kompem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:17:23 »
Procesor masz ustawiony 2 mm przed GMP ?? :)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:23:36 »
Masz z tym jakiś problem. Bo chyba nie zakladalem watku w dziale mechanika. Tego w portkach sobie ustaw w martwym punkcie haha
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2012, 17:25:07 wysłana przez xPredatorx88 »
CZ 175/487
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:30:53 »
Płyty z grafiką na pokładzie mają w BIOSie przełącznik (aktywna lub AGP).
Tam masz dobrze ustawione? Bo jeśli przełączasz na VGA z płyty i obraz masz, a z karty w AGP nie, to może właśnie wina tego ustawienia.
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:37:51 »
Problemem może być kiepski styk Grariki w gnieździe AGP lub PCI - jakie tam na płycie głównej masz.
Czasem skutkuje przemycie spirytusem styków.
Czasem, przy kiepsko wykonanej płytce trzeba znaleźć "pozycję" w której jest dobry styk.
Niekoniecznie to musi być przy do oporu włożonej grafice i dokręconej śrubce na śledziu.
Czasem trzeba wyciągnąć do połowy grafikę lub odkręcić śrubkę,podłożyć pod nią podkładkę itp
Otwórz boczną ściankę kompa i próbuj, metodą prób i błędów,  znaleźć "złoty środek"
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:54:06 »
Raczej mnie źle zrozumiałeś. Bo monitor to samsung syncmaster(jakiś numerek nie pamietam) chyba 933 HD 18,5". I tu jest najdziwniejsze monitor Jest LCD a ma wejscie VGA. A karta graficzna ma wejscia VGA, HDMI I DVI. Nie mam zintegrowanej karty graficznej. Tylko że oprocz tych wyjsc z karty sa jeszcze od plyty glownej. Nie wiem jak to działa za bardzo. I raczej nie jest to wina tego ustawienia. Tylko od udrrzenia przez przypadek w kompa.
Dla swietego spokoju podam specyfikacje kompa. Jak bede pamietac bo jestem u kolegi jutro podam dokladniejsza.
Procesor to AMD phenom 2 x4 945 i chyba 8 mb cache taktowanie to 4 rdzenie po 3,0 Ghz kazdy
Plyta glowna to Gigabyte chyba z serii  cos tam ale nie jestem pewien. Wiem tyle że dobrze wspolpracuje z win 7 i kartami z serii Geforce.
Karta to Zotac nivida (Cuda) taka technologia jakś) Geforce GT 240 z pamiecia 1GB DDR 5 i szyna pamieci 128 bit
Pamieć ram to Adata Gaming 2GB DDR 3 mam zainstalowane 2takie kości czyli w sumie 4GB ramu.
I zasilacz ATX Feel 450 wat
Dysk twardy 1TB bRacuda 7200r.p.m
System win 7
Mam nadzieje ze to pomoze w rozwiazaniu problemu.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2012, 17:56:48 wysłana przez xPredatorx88 »
CZ 175/487
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 17, 2012, 18:02:34 »
Nie są potrzebne dane całego kompa.
Daj tylko pełny typ płyty (bez coś-tam) i grafiki.
Były:
Są:
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2012, 18:06:11 »
Ok to jutro podam. Bo teraz u kolegi siedze.
Jawol sprobuje tak jak piszesz. Mam nadzieje że pomoże. Lece do domu popatrzeć co i jak. A przypomnialo mi sie ze jak kiedys mi sie tak zrobilo to podpilem monitor z wejsciem DVI i bylo to samo oczuwiscie przy tym wejsciu w karcie.
CZ 175/487
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2012, 18:15:30 »
najzwyczajniej w świecie karta Ci pada :P
jak po kilku resetach zaskakuje, a po przełączeniu na płytę działa normalnie, grafika szmelc
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2012, 18:19:10 »
jak jest wyjście video na płycie głównej to chyba masz także zintegrowaną grafikę
cdsoftware
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 17, 2012, 19:41:21 »
Wyjmij i włóż grafikę, ale najpierw przetrzyj złącze które wsadzasz w płytę gł ;) jeśli nie pomożę to gdzieś zimny lut ;)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 17, 2012, 19:53:26 »
Gdyby coś byo na podłączeniu grafika płyta to buzzer w kompie by piszczał w jakiś sekundowych odstępach (podobnie jak ramu się nie wepnie). Po mojemu karta Ci siada pożycz od kogoś znajomego i przetestuj.
Pozdro.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 17, 2012, 20:27:29 »
Aktywna jest karta zintegrowana z płytą główną. W BIOS-ie musisz wyłączyć tę kartę. Wtedy zewnętrzna powinna ruszyć. Jak to zrobić? Odsyłam do instrukcji płyty głównej. Może to być opcja "Init graphic first" lub coś w tym stylu.
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 17, 2012, 21:02:19 »
No mniej więcej to samo napisałem parę postów wyżej :-)
Były:
Są:
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 17, 2012, 22:24:16 »
Może i mój post nie rozwiązał problemu co nie upoważnia cie do zaglądania w moje portki.
Widać kolega spięty bardzo, troszkę więcej poczucia humoru życzę.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 17, 2012, 22:29:16 »
1. Nie koniecznie grafika pada, może być też to walnięty monitor (chyba że działa gdzie indziej), rypnięte złącze, kabel VGA.
Ktoś wspominał że zintegrowana grafika może psuć - kto Ci tak nagadał?
Podłączając kartę graficzną w slot PCI i podpinając do niej monitor, karta zintegrowana sama się dezaktywuje.
Najprościej weź kartę i sprawdź u kogoś. Pokombinuj z przejściówką monitora na inne złącze.
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 17, 2012, 22:40:29 »
ostatnio miałem coś podobnego.pomogło wyjęcie na chwilę baterii z płyty głównej.nie wychodził w ogóle sygnał z karty graficznej na monitor.robi się jakiś reset płyty (cy cuś?).nie wiem,ale u mnie zadziałało.spróbować nie zaszkodzi.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2012, 22:43:26 wysłana przez lyyy »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 17, 2012, 22:57:47 »
Ta  metoda też czasem pomaga, na różne dolegliwości. Wyjęcie baterii na parę sekund powoduje reset BIOS do ustawień standardowych.
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2012, 16:24:18 »
[...]Ktoś wspominał że zintegrowana grafika może psuć - kto Ci tak nagadał?
Nie napisałem że psuje, tylko że płyty z grafiką na pokładzie mają opcję jej wyłączenia w BIOSie, co jednocześnie aktywuje kartę włożoną do slotu np. AGP.
Nikt mi o tym nie nagadał, znam to z autopsji. Być może nie wszystkie płyty tak mają. Osobiście unikam płyt z grafą, więc niewiele ich przerobiłem, jednak te które przeszły przez mój "warsztacik", miały właśnie taką opcję w BIOS
Tu się zgadzam. Kombinacji nigdy za wiele, byle tylko czegoś w zapędzie nie uszkodzić ;-)
Były:
Są:
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 19, 2012, 16:47:09 »
Problem na razie rozwiązany. Coś jest/było nie tak z wejściem na karcie w plycie glownej docisnalem lekko karte reset i trybi. Ale wcześniej  karte wyjalem i wyczyscilem. I zainstalowalem w kompie i nie zadzialo..Dopiero potem lekko docisnalem i obraz powrocil. To jest o czym pisal Jawol.
CZ 175/487
