  • Kwietnia 20, 2026, 03:49:25
Autor Wątek: Ładowanie aku 6v  (Przeczytany 16144 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
Ładowanie aku 6v
« dnia: Grudnia 16, 2012, 16:34:50 »
Zdobyłem prostownik 6v napiecie ładowania 6,70v. W ciągu paru sekund aku złapał z 6,05 do 6,07.
A pobór mocy to 6A. Ma tak być?
  • Niegdyś Jawer
Odp: Ładowanie aku 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 16, 2012, 16:40:42 »
daj mu się naładować choć trochę i jak chcesz sprawdzić natężenie ładowania i napięcie to po około 1-2 godzinach
a jak ładujesz to napięcie musi rosnąć
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 16, 2012, 16:44:57 »
Ale chyba 6A to duży pobór mocy jak na aku 6v ? Nie wiem bo pierwszy raz ładuje.
Wskazówka wyszła na koniec skali.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 16, 2012, 16:47:29 »
6V zawsze miało duże prądy, czy aku od razu zaczął gazować i robić się ciepły ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 16, 2012, 16:47:39 »
Nie dopuść przy ładowaniu do nagrzania się akumulatora. Gdy tak się stanie to daj mu ze 2 godziny wolnego. Ładuj aż zacznie intensywnie bąbelkować. Ładuj jak najniższym prądem. 6A to stanowczo zbyt duzo
500655795
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 16, 2012, 17:57:05 »
Akumulator ładuje się natężeniem 1/10 wartości pojemności.
Nie ma znaczenie czy to 6V czy 12V.
Ładując większymi natężeniami skracasz jego żywotność.
Przykładowo akumulator 11Ah optymalnie należy ładować prądem 1,1A.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2012, 17:58:00 »
Powinno być to: 6 Voltowy prostownik i 0,1 pojemności aku. Czyli dla 11 Ah wynosi 1,1A Tyle teorii. W praktyce szuka się prostownika o jak najmniejszej mocy. Jest też patent na ładowanie 6V baterii prostownikiem 12V mając do tego żarówke 6V o mocy 20 do 45W ;D
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2012, 17:59:11 »
Nie ciepły się nie zrobił po jak zobaczyłem że ma tyle amper to od razu odłączyłem go.
Podłączyłem go ze 4 razy na 20s . Mam nadzieje że nic mu sie nie stało, ani nie był gorący ani ni bombelkował.Mógł się od tego zepsuć?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2012, 18:04:19 »
To dużo za mało. Procedura ładowania powinna być dłuższa,parę godzin. Podłącz go i ładuj pilnując jego temperatury. Akumulator na poczatku ładowania będzie pobierał zawsze dużo prądu. Koniec ładowania jest wtedy gdy wszystkie ogniwa akumulatora będą ostro gazować a natęzenie prądu mocno spadnie. Gdy się nagrzeje a nie gazuje to 2 godziny przerwy na ostudzenie
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2012, 18:08:15 »
A przez to co zrobiłem mogłem uszkodzic aku (pokrzywic płytki itp) mam aku TCM chinski.
A i do ładowania takiego aku może być prostownik 4A z tesco, bo mam zamiar taki jutro kupić?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2012, 18:09:52 »
Ujdzie,te 4 A to tylko teoria. Śmiało da radę tylko pilnuj temperatury
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 16, 2012, 19:07:41 »
A jak myślisz nie uszkodziłem tego aku jak 4 razy podłączyłem go na 20s?
I sie nie zagrzał i nie bobelkował?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 16, 2012, 19:14:19 »
Nie uszkodziłeś. Nawet kilka Amper nie uszkodzi akumulatora jak ten się nie nagrzeje. No chyba,że dasz mu ze 20A Moc samej prądnicy to około 10A i nie uszkadza ona nawet całkiem wyladowanego aku. Po prostu podłącz i pilnuj co się dzieje. Dobry akumulator przy końcu ładowania "sam" redukuje sobie wartość natężenia prądu i wskazówka amperomierza spada w kierunku zera
500655795
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 16, 2012, 21:04:35 »
Dobrze koledzy mówią napewno nie uszkodziłeś sobie aku. Ten prostownik który gdzieś tam wyrwałeś to pewnie samoróbka i nie ma ograniczenia prądu (dlatego wskazówka poszła ci na maksa), ale spoko tak króciutki czas to aku nawet nie odczuło(jak chcesz tak ładować to przez jakiś opornik który ograniczy prąd) ja za łebka tak ładowałem akumulatory (to oczywiście źle ale jakiś czas wytrzymywały). Najlepszym sposobem będzie taki prostownik z tesco jak pisałeś. Jeszcze w miarę zjadliwe widziałem kiedyś w BricoMarche, one byly uniwersalne 6/12:)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 16, 2012, 21:10:50 »
Teraz to wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, kupie litr benzyny, i odpalę moja CZ . AKU trochę się doładuję, i przy okazji przepale moją czesię.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 16, 2012, 22:06:52 »
Knedla zawsze miło posłuchać,ale nie jest to niestety sposób na skuteczne naładowanie aku. Zimą nic nie zastąpi prostownika.Przy prądnicy 6V w szczególności. Wiem coś o  tym :)
500655795
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 16, 2012, 23:31:22 »
I najłatwiej rozpoznać naładowany aku po nie zwiększającym się napięciu na jego biegunach podczas ładowania  ;)
Loud pipes save lives ! ;)
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 17, 2012, 17:04:04 »
Skąd wy bierzecie te teorie?
Napięcie będzie rosło, jeżeli przyłożyć odpowiednio wyższe (akumulatory nie mają ograniczników napięcia).
Kiedy mój stary prostownik padł podczas ładowania aku samochodowego, naładował mi go do 18,5 V.
Oczywiście napięcie bardzo szybko spadło po odłączeniu prostownika, ale akumulator po 2-ch miesiącach trafił na złom.
6 A dla akumulatora motocyklowego - bo o takim chyba mowa - to stanowczo za dużo (odpowiednik aku 60Ah). Przy napięciach prostownika, które kolega podał, tak duży prąd (nie moc) świadczyć może o uszkodzeniu tego akumulatora. Napięcie ładowania nie wiele wyższe od 6V nie powinno wymusić na sprawnym aku tak dużego prądu.
Proponuję zmierzyć napięcie na wyjściu prostownika podłączając mu jakąś żaróweczkę (np. od kierunku). Zmierz też napięcie na akumulatorze - bez wspomagania go prostownikiem. Jeżeli jego napięcie będzie niższe niż 5V, możesz się z nim pożegnać i to jednocześnie tłumaczyć będzie wymuszania tak dużego prądu ładowania - pozwierane płyty.
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 17, 2012, 20:18:30 »
A jak napięcie spadnie poniżej 6v to coś się stanie temu aku? Bo musiałem oddać prostownik, i nie mam czym go naładować :(.
 Dopiero na miesiąc będę mógł się min zająć , bo teraz pomieszkuje u ciotki.
I czy jak by on stał nieruszany w ciepłym pokoju to się uszkodzi?
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 17, 2012, 20:56:10 »
Wg pracy panów dr inż. Pawła Szumowskiego i mgr inż. Jacka Świątka, max napięcie celi akumulatora ołowiowo kwasowego podczas jego ładowania, to 2,50 V.
Czyli dla 6V = 7,5V, dla 12 = 15,0V. Po osiągnięciu tego napięcia należy natychmiast przerwać ładowanie.
Typowe napięcie 1-nej celi aku kwasowo-ołowiowego to 2,1V.
Natomiast napięcie celi ok. 1,9V lub niższe świadczy o uszkodzeniu akumulatora.
Niech ten akumulator poleży sobie np. do jutra, a jutro (jeśli będziesz miał możliwość) zmierz jego napięcie.
I... no sorry, ale nie oczekuj zbyt wiele po chińszczyźnie.
Były:
Są:
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 17, 2012, 21:57:06 »
teraz zmierzyłem i ma 6,05v
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 17, 2012, 22:11:14 »
Czyli nic się nie zmienilo. Po prostu go naładuj :) Po miesiącu może jeszcze nic mu nie będzie. Nie powinno
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2012, 22:18:22 wysłana przez kozulec »
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 19, 2012, 21:15:33 »
Jakie ma mieć  napięcie na mierniku  w pełni naładowany aku 6v?
Bo dostałem prostownik motocyklowy. i teraz mi ładuje jak trzeba ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2012, 21:25:06 wysłana przez Kamil20121 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 19, 2012, 22:04:30 »
Po kilku godzinach od odłączenia prostownika powinno być między 6,3 a 6,4 V
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 19, 2012, 22:10:12 »
juz mam 6,24v ładuje prostownikiem automatycznym,. a w pełni naładowany aku ile ma mieć?
ładowanie cz 350 472.6 12V
Zaczęty przez KRZYCHOCZ Mechanika
5012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2011, 16:58:18
wysłana przez KRZYCHOCZ
3823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2016, 22:27:55
wysłana przez Darek
2241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2017, 17:10:48
wysłana przez michal_t
2104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2018, 16:47:49
wysłana przez Rozztocz
1242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2020, 16:25:45
wysłana przez Radzziu
