  • Października 26, 2026, 19:22:23
Autor Wątek: Czoło wału CZ 350  (Przeczytany 5637 razy)
nife
  • Wiadomości: 35
  • CZ 175/487 JAWA 638 TS Velorex
Czoło wału CZ 350
« dnia: Grudnia 11, 2012, 20:29:55 »
Panowie!
Rozpołowiłem silnik i wał mam już na zewnątrz. Poszło gładko i bez problemów. Silnik nigdy nie rozbierany. Rozkręciłem czoło ale niestety nie chce się rozpołowić. Próbowałem delikatnie małym nożykiem wbijać w szczelinę ale widzę, że się uszkadza a nie chce mieć później problemów ze szczelnością. Macie jakieś sposoby żeby to się rozeszło?
Jws
Odp: Czoło wału CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:05:26 »
Wbij wąski wkrętaczek dokładnie po środku. Bez obaw.
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:09:00 »
Nie będzie to miało wpływu na szczelność?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:11:04 »
Jeśli pukniesz na środku cienkim śrubokrętem to nie. Gorzej jak weźmiesz przecinak i pierdykniesz nim na całej szerokości czoła ;D
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:19:26 »
Robiłem próby nożykiem. Zostały bardzo mała szczelina ale myślę, że nie będzie miała wpływu jest bardzo mała może później przesmaruje to miejsce silikonem dla pewności. spróbuje jutro fotkę zrobić to ocenicie czy narobiłem bałaganu Próby robione w miejscu tulejki centrującej czoło w karterze
Jws
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:23:38 »
Czoło uszczelnia bokami a nie środkiem.
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:31:32 »
Dziękuje za podpowiedzi. Jutro zrobię próby i wyśle foty z tą szczelinką która zrobiłem. Jest ona na całej długości. Wydaję mi się, że jest naprawdę mała
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2012, 21:48:51 »
Ogólnie i tak na przyszłość warto zrobić sobie taki ściągacz czoła. w załączniku ilustracja poglądowa
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2012, 08:11:06 »
Dzień Dobry
Czoło się rozeszło. Przedstawiam zdjęcie tej szczeliny, którą zrobiłem  :(  jest bardzo płytka. Myślę czy przed włożeniem wału do kartery nie wcisnąć tam silikonu
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 13, 2012, 18:44:05 »
Wszystko będzie OK. Nie masz czym się bać. JWS ma rację.
500655795
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 13, 2012, 19:17:35 »
To jest nie ważne, Jak JWS pisze ono uszczelnia bokami, tam gdzie przylega do karterów, do tego progu w komorze korbowej, jak będziesz składał silnik to posmaruj ten próg silikonem, a nie to :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2012, 19:19:22 wysłana przez Mathini »
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 14, 2012, 08:33:18 »
Dzięki Panowie
Teraz szukam speca co wał zregeneruje. Wał ma rozwalone łożysko igiełkowe to na dole i dlatego się zatarł
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 16, 2012, 17:13:37 »
Z tego co wiem to robi to Cegliński na Kilińskiego w Łodzi. Gościa z Prochnika 5 nie polecam
500655795
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
3555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2014, 06:04:11
wysłana przez von_Majzel
2700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2014, 19:47:22
3736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 15:42:54
6119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 20:47:00
wysłana przez Jawolotmen
