  • Października 16, 2026, 18:33:35
Autor Wątek: Co to za problem?-pomoze ktos?  (Przeczytany 5107 razy)
marbach
« dnia: Maja 03, 2007, 19:43:22 »
Czesc.
Mam nastepujacy problem z motocyklem Jawa 350 ts.Otoz nie chce ona zapalic ani na kopa ani na pych. Jedynym jak dotąd sposobem ktorym udalo mi sie uruchomic motocykl to bylo pociągniecie samochodem. Oczywiscie po odp[aleniu trzeba bylo troche gazowac bo inaczej gasla. Chcialbym zaznaczyc ze bardzo duzo bylo w niej robione i chyba szybciej by bylo jak by napisal czego nierobilem ;), ale tak zrobione bylo: regeneracja wału,wymiana tlokow i pierscieni wczesniej byl zrobiony trzeci szlif cylindrów, elektrryka byla tez robiona (ustawianie zaplonu itd.)Wymienione zostaly łozyska na wale i to zgrubsza wszystko no i po tym remoncie niestety dalej niechciala palic i tak jak pisze jedynym sposobem bylo pociagnac samochodem.
Moze ktoś mial podobny przypadek i wie co z tym dalej zrobic.
Czy moze to byc wina uszczelniacza?Bo to chyba jako jedyne niebylo robione.
No i teraz mam jeszcze jedno pytanko czy ktos z was jest z Elbląga lub z okolicy kto chcialby pomoc mi w naprawie motocykla (oczywiscie za odpowiednią oplata)bo niesety sam az tak bardzo nieznam sie na Jawach,lub moze ktos z was zna kogos kto mieszka w Elblągu i chcialby mi pomoc. Zgóry dziekuje za pomoc i pzdr. moje gg 6952623
Piotrek350
Odp: Co to za problem?-pomoze ktos?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2007, 20:48:33 »
Wydaje mi sie ze to moze byc gaznik moze tez jakies lewe powietrza spawdz połonczenia gaznika z cylindrami,i jak masz ustawiony zapłon???
toms99
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2007, 20:51:16 »
Poszukaj na forum -Jawa nie odpala- lub podobne tematy na pewno znajdziesz odpowied¼,jeżeli po regeneracji wału i rozkładaniu silnika nie wymieniłeś uszczelniaczy to lipa,popełniłeś błąd.
marbach
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 03, 2007, 21:27:58 »
To tak: co do gaznika to wszystko raczej jest dobrze ustawione, tak samo zaplon byl ustawiany przez conajmniej trzy osoby które się akurat na tym znają(niestety niemam juz wlasnie z nimi kontaktu).
A co do uszczelniaczy  nieda sie juz nic zrobic? czy wymiana pomoże?
Mam nadzieje ze ktos z was zna kogos z Elbląga kto potrafi naprawiac dwusowy bo sam cos czuje ze niedam rady heh.No ale bede probowal. Dzieki za odp.pzdr.
wysoki33
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 03, 2007, 22:19:28 »
ja tez bym stawial na gaznik. przede wszystkim przeczysc caly, odpal moto, nagrzej i wtedy wyreguluj.
Brein
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 03, 2007, 22:22:19 »
Marbach a masz naładowane aku? - bo TS jest bardzo czuła na niskie napięcie i aby ja odpalić przy słabym aku naprawdę szybko trzeba zapitalać na pych... albo pociągnąć :)
marbach
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 03, 2007, 22:43:53 »
Z akumulatorem tez raczej spoko.No ale dobra jak co to sprawdze zanim rozbiore. dzieki wszystkim za pomoc. Za jakis czas wezme i sprawdze i powiem jak cos zatrybi.Teraz niestety z braku czasu niemoge.Jezeli ktos ma jeszcze jakis pomysl to niech zarzuci, no i dalej mam nadzieje ze odezwie sie ktos z Elbląga:).Jeszcze raz dz. i pzdro.
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 04, 2007, 08:35:15 »
Spróbuj nalać do jednego cylindra trochę paliwa i wtedy próbuj odpalić.
Zobaczysz jak będzie odpalać. To nie zasysa paliwa i możesz mieć problem z nieszczelnością może to być czoło wału.
A jak odpali to potem jak zgasisz to też musisz ją ciągnąć??
marbach
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 04, 2007, 10:17:03 »
O ile dobrze pamietam (bo ostatni raz grzebalem przy niej prawie rok temu od tamtego czasu stoi)to po nalaniu w cylindry tez niechciala odpalic, ale jak juz odpalilem np. po pociagnieciu samochodem i troszke pojezdzilem to niemozna bylo jej na dlugo zostawiac bo tylko porządny bardzo pych mógł sprawic ze znowu odpalała.
Mowie pomagało mi przy niej juz troszke osob,które co nieco wiedza o motocyklach(niestety niemam juz z nimi kontaku dlatego miedzy innymi pisze tutaj).Chcialem oddac do jakiegos mechanika, ale niestety z przykroscia musze stwierdzic ze w takim w miare duzym miescie jakim jest Elbląg niemoge znalezc nikogo kto by sie tym zajmowal, wiec bede chcial spróbowac sam naprawic.Dzieki.pzdr. dla wszystkich
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 04, 2007, 14:43:26 »
Można wymienić Simeringi bez rozpoławiania silnika - było o tym na forum.
Po wlaniu paliwa do cylindrów powinien bez problemów odpalić - może więc problem tkwi po stronie zapłonu?
No trudno tak na odległość (ponad 500km) postawić diagnozę   <no>
 Coś mi się wydaje, że za dużo fachowców grzebało w Twoim motocyklu.
          Musisz jednak znale¼ć  kogoś w pobliżu, kto Ci pomoże.
5863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2006, 22:11:32
wysłana przez miloww
7096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:55
wysłana przez saqwar
4306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:14:22
wysłana przez gringo
7119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2008, 21:18:55
43 Odpowiedzi
12951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2018, 23:57:08
wysłana przez pitterpan
