  • Listopada 24, 2026, 05:24:03
Autor Wątek: Symbol łożyska korbowodu  (Przeczytany 10343 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« dnia: Grudnia 08, 2012, 22:54:36 »
Poszukuję symbolu górnego łożyska korbowodu w wersji koszyczek,tego pod tłokiem. Zamierzam wymienić tłoki z chińskich na czeskie i chce zastąpić chińskie koszyczki markowymi. Rozsypanie się tego może być tragiczne dla silnika :(
500655795
Odp: Symbol łożyska korbowodu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 08, 2012, 22:57:02 »
Jak chcesz zapobiec rozsypaniu się to włóż same igły a nie badziew.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2012, 07:56:05 »
Dokładnie. Kiedyś zrobię zdjęcie (w wuja w garage jest wał z mz) co nawet orydzinalne niemieckie łożysko igiełkowe z koszyczkiem zrobiło z główką korbowodu. Robię w tej mz remont i jeszcze nie spotkałem się z tym by łożysko na stopie nie dzwoniło i nie miało luzów (też oryg, w mosiężnym koszyku) a główka była skończona. To cudowne łożysko w główce po prostu wyrzeźbiło dwa rowki w bieżni i wyrwało w jednym miejscu jej kawałek. No po prostu cuda. Wał elegancki a taki koszyczek go spieprzył ;)
Jak Ci zależy na tych wymiarach to po południu jak będę miał wenę pomierzę koszyk z cz 175/487.
Albo poszukam gdzieś na forum bo wydaje mi się że już to komuś wysyłałem na PW ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2012, 08:44:22 wysłana przez Marcin_93 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2012, 08:43:28 »
Jeśli koszyczek jest aż tak bardzo nie polecany to podajcie wymiary bądź symbol łożyska w postaci wolnych igiełek,bez koszyka. Tak bym wiedział co powiedzieć sprzedającemu w sklepie z łożyskami
500655795
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2012, 08:59:13 »
Wałeczek 2 x 13,8   , 28 szt. na jeden korbowód .
jawa ts 350
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2012, 09:02:20 »
Koszyczek 16x20x20 ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2012, 16:57:05 »
Jednak po namyśle zdecyduję się na koszyczki jakieś lepszej firmy. Czy to na pewno ten wymiar?
500655795
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2012, 18:35:41 »
Zakładaj koszyczki, nawet chińskie, tylko wymień je po 4-5tys km i nic się nie wysypie. Jak się robi 20kkm na koszyczkach to się nie dziwię, że się rozsypują. A wymienić koszyczki w żeliwniaku to luźna godzinka roboty przy pifffku.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2012, 18:41:02 »
te moje mają zapewne koło 3000 km i nie sądzę by nie były chińskie :( Chcę kupić jakieś markowe by starczyły na sezon. Ale nie jestem pewien podanego wcześniej wymiaru. Nie mam pod ręką luźnego wału i sworznia by je pomierzyć :(
500655795
mati
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2012, 19:05:00 »
Ja znalazłem takie wymiary koszyczka
WYSOKOŚĆ 19,5mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA  19,7mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA  16,3mm
Jawa 350TS 638.1, Jawa 50 220.1, Velorex 562, Jawa 207
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2012, 19:07:00 »
To teraz mam problem o jaki wymiar łożyska pytać w sklepie :o
500655795
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 17, 2012, 13:09:16 »
Sworzeń w żeliwie ma 16mm średnicy
Główka korbowodu ma 20mm średnicy
Mati podał Ci wymiary samego koszyczka nie uwzględniając igiełek ;D
Co za konstruktor w główce fi 20mm zalecałby montowanie łożyska 19,7mm zostawiając 3 dychy luzu :o ?
mati
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 17, 2012, 15:25:56 »
To jest wymiar koszyczka, a koszyczek raczej nie powinien wchodzić w główkę ciasno.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 17, 2012, 19:06:53 »
Dlatego pisałem że to są wymiary koszyczka. To co jak podałem to są wymiary całego łożyska ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 18, 2012, 07:18:07 »
 ;)  dokładnie, to jest to  ...Łożysko KBK 16x20x20 czasami oznaczane  16x20x19,8 mmm .Ot cała tajemnica  ,a jak chcecie lepsze jakościowo to trzeba firmy PRO-X  symbol katalogowy
21.2202 Prox Piston Pin Bearing YZ125 '80-96 16x20x2041,20PLN
cena może być ciut inna  ,bo zależy od euro -handluje tym Rider Kraków albo Łukasz Motocykle Kraków -wtedy są przeznaczone do tego co mają być a nie do sieczkarni 8) lub jakowyś SKF ,NTN lub tym podobne  ;) albo jak już ktoś wspominał same igiełki 2x13,8mm  Jest wtedy ciszej ???
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2012, 11:57:06 wysłana przez Markoltent10 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 18, 2012, 19:30:40 »
No to wszystko jasne ;D Wątpliwości wyjaśnione. Dzięki!
500655795
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 18, 2012, 19:37:40 »
Nie za ma co ;D  Pytaj a jak będę cosik wiedział to odpowiem  ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 20, 2012, 14:11:39 »
Ta tabela z łożyskami do bazy wiedzy !!!!
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 20, 2012, 14:43:23 »
Sie robi Szefie :o 8)    a dodatkowo jeszcze taka ze średnicami łożysk stopy korbowodu . Może być ;D
Obydwie tabele dodatkowo wrzuciłem do bazy wiedzy 8)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2012, 14:55:22 wysłana przez Markoltent10 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 20, 2012, 21:50:29 »
Super :) Nie tylko ja jestem ci wdzięczny
500655795
22 Odpowiedzi
17355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 15:02:34
wysłana przez DziadekJacek
27 Odpowiedzi
22718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 18:00:58
wysłana przez Maliniak
8144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2013, 22:24:03
wysłana przez pawel1976
7982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 21:20:55
wysłana przez Pavlovvy
1803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2017, 14:04:05
wysłana przez kuba1992r
