  • Listopada 25, 2026, 02:13:49
Autor Wątek: Strzały z wydechu :)  (Przeczytany 8827 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« dnia: Grudnia 07, 2012, 18:09:27 »
Lubicie strzały z tłumika? Bo ja bardzooo. Ale do rzeczy. Szkoda że 2T nie strzela z ruły xD jak schodzi z obrotów bo to fajne jest. Ale w 4T i z przelotem to już jest możliwe. Ale czasami takie strzaly sa szkodliwe dla silnika bo ze zmiana wydechu np w jakims japonczyku wiaze sie regulacja motocykla (takie małe info) A czytałem też na necie że strzelaniem ze stacyjki też jest nie zdrowe. Bo wał dostaje po 4 literach.  Ale czy w 2T to się sprawdza?
CZ 175/487
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Strzały z wydechu :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2012, 18:40:37 »
wszystko co głupie to szkodzi....
Jawa TS 350 638-1/639
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2012, 18:43:44 »
W niektórych nowszych pseudosportowych samochodach do wydechu wtryskiwane jest paliwo które daje efekt strzałów po ujęciu gazu. Co ma kozacko brzmieć
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 07, 2012, 19:01:34 »
Takie zjawisko jest samoczynne w Maluchu przy zbyt dużej dawce paliwa,wystarczy zdjąc nogę z gazu   ;)
Loud pipes save lives ! ;)
Jws
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 07, 2012, 19:04:36 »
Weź tłumik i strzel sobie w.....  Bo taki strzał ze stacyjki za słabo "dotrze" jak mniemam.
Gwarantuje- sprawdzi się .
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 07, 2012, 19:20:56 »
Pomijając ze wystrzeliłeś jak filip z konopi. Albo jak kto woli wkład w knedlu.
To mam pytanie jakim cudem wał dostaje w 4t jak schodzi z obrotów, strzelając? Bo o ile mi wiadomo jest to efekt dopalania się spalin w wydechu najlepiej słyszalne na przelocie.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 07, 2012, 19:55:36 »
Prawdę powiedziawszy takie strzały z wydechu i mnie się podobają. Ale w dwusuwach gdy sie odejmie gaz to mieszanka paliwowo powietrzna w niewielkiej ilości dostaje się do silnika po to by nie doprowadzić do jego zatarcia. W każdym dwusuwie słychać po zwolnieniu manety, że to paliwo dalej sę spala co objawia się nierównymi stosunkowo cichymi słyszalnymi strzałami. Gdy się zdejmie tłumik to te strzały słychać bardzo dobrze. W rajdówkach po ujęciu gazu można usłyszeć serię z kałacha! czasem brzmi niemal identycznie, ale celem tego jest podtrzymanie ciśnienia turbosprężarki po to by po wciśnięciu gazu na wyjściu z zakrętu nie czekać wieków na zadziałanie turbiny o dużej wydajności ale też stosunkowo dużej bezwładności. W cywilnych wsiotuningach stosują tzw flamer kity. Czyli układ odłączający zapłon i włączający świece zapłonową w wydechu.  Przy maksymalnie wciśniętym pedale gazu całe paliwo spala się zamiast w silniku to przy końcówce wydechu. Nie wiem czy to jest ten sam efekt co strzały z wydechu. Osobiście jednak mimo fajnego efektu strzałów to nie jestem zwolennikiem jego sztucznego wywoływania. To jest dobre dla nowobagackich k...ew które o motoryuzacji wiedzą tyle, że paliwo wlewa się na stacji benzynowej a kierownica służy do robienia głośniej radia...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2012, 19:58:21 wysłana przez albiNOS »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 07, 2012, 20:10:09 »
Ja również lubię posłuchać sobie serii strzałów z wydechu, ale ostatnio się speszyłem, jak gość (pewno ze wsi, gdzie jego auto jest jedyne  w promieniu 15km) jadąc Vento kiedy odjął przepustnicę, to nie strzelał jak 4t na przelocie, tylko jak .... trabant ... buchnąłem wtedy śmiechem i jednocześnie zrobiło mi się go żal :)
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 07, 2012, 21:02:15 »
Można było też jak w Cinquecento: gaz, zapłon off, 2 sekundy, zapłon on i strzał konkretny :D Ale to takie tam... głupoty. :)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 07, 2012, 22:58:25 »
A później zdejmuje zderzak zgrzany od razu z wydechem :D
Tutaj słychać w tle prawdziwy backfire :)
http://www.youtube.com/watch?list=FL0Fs1ik1dcp1UcHbFIVwFrg&v=B1c-OiC6_0Y&feature=player_detailpage
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2012, 00:22:02 wysłana przez Mcmaker »
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 08, 2012, 01:08:39 »
Huh, grubo. Ciekawe jak szybko takie tłumiki później rdzewieją :P To właśnie ten zestaw wstrzykujący paliwo do rur?
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 08, 2012, 09:18:02 »
Nie trzeba pseudosporta. Każde mocne auto z turbodoładowaniem przy pełnej dzidzie i puszczeniu gazu na wysokich obrotach wali ogniem.
Ogólnie efekt jest jak najbardziej normalny w 4T szczególnie silnikach jednocylindrowych. W starszych książkach motocyklowych jest wyjaśnione to zjawisko.
Mcmaker
On trzyma tą supre na odcinie  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 08, 2012, 09:44:30 »
Nie lubię strzałów ani ognia z tłumika, co innego lekkie bulgotanie z tłumika spowodowane dopalaniem mieszanki przy schodzących obrotach w 4T.
Zawsze jak jadę B6 na niższych biegach, przy dojeżdżaniu do punktu zatrzymania lubię dodać gazu, zamknąć manetę, a że mam tłumik bardziej oddychający niż oryginał to fajnie to słychać.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 08, 2012, 09:55:00 »
Hehe kolegi cienias 1.1 tak bije z wydecha ogniami.
Nie wystarczy sama bogata dawka paliwa by strzelał po każdym spuszczeniu z gazu. Możesz nawet ustawić dawkę książkowo a i tak będzie strzelał:D. Wystarczy tylko zapłon przestawić o 2 stopnie ;D . Wiem bo tak robiłem. Bije pięknie a do tego jest żwawszy ;)
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 08, 2012, 17:33:49 »
Czegoś tu nie rozumiem.
OK jeśli wydech strzela "sam z siebie" po zdjęciu gazu, przy odpowiednich (ku temu zjawisku) warunkach.
Ale jeśli ktoś celowo gazuje-puszcza gazuje-puszcza i tak w koło, żeby strzelało... co w  tym takiego ekscytującego?
Chociaż, pewnie są ludzie, którzy lubią zwracać na siebie uwagę, żeby się inni za nimi oglądali...
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Jws
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 08, 2012, 20:16:50 »
to się zwie syndromem małego siusiaka :-\
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 09, 2012, 07:45:59 »
Hehehehehe :-)
Coś w tym musi być :-)
Były:
Są:
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 09, 2012, 08:40:38 »
No dobra. Ide ostatnio przez miasto, jedzie niunia astrą F. Pomijam fakt iż ta niunia miała dobre wymiary :P . Jedzie sobie, hamuje silnikiem z lekkiej góreczki, dodała gazu a z wydecha BUM BUM BUM. Ze siedem razy tak pierdykneło ;D . Ona też ma ten syndrom?  :P
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 09, 2012, 10:08:07 »
A może to był ON (?). Ten NIUŃ  :P
A może ta niunia jechała autem chłopaka?
A może regulacja tego auta pozostawia wiele do życzenia?
Poza tym, jak wynika z tego co napisałeś, Ona nie powodowała celowo tych strzałów.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2012, 10:09:43 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 09, 2012, 10:30:45 »
Mam wolny wydech w Vectrze A 2,0. I na benzynie jak ją przeciągnę dajmy do 5k i puszcze gaz az do 2k to słychać w wydechu dopalanie się mieszanki. Na gazie jest to mniej słyszalne.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 09, 2012, 13:11:37 »
Miałem takie zjawisko w passacie B2 z silnikiem 1,6 na gazie, jak mi się tłumik końcowy stuningował przez przerdzewienie :D . Jadąc przez tunel uchylałem okno by posłuchać strzałów przy schodzeniu z obrotów. Uwielbiam ten dźwięk. :D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
