  • Sierpnia 05, 2026, 05:17:00
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem  (Przeczytany 211533 razy)
Odp: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem
« Odpowiedź #275 dnia: Czerwca 28, 2012, 13:01:44 »
Okey, czyli omijamy go.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #276 dnia: Czerwca 28, 2012, 17:59:25 »
Chciałem jeszcze napisać że kiedyś dawno dawno temu gdy miałem pancerkę (skuter), to wiadomo- lało się co najtańsze stało na półce w sklepie, czyli mixola. Jakoś tak pewnego razu nie wiedzieć dlaczego, kupiłem olej Shell 2t (półsyntetyczny, wtedy około 30zł/litr), pamiętam że nieźle odmuliło kaczkę, wcześniej strasznie słabła nawet po nawet bliskiej przejażdżce. Ten olej ją serio odmulił. Później (lata 2006-2007)?? pojawił się ten półsyntetyk Orlen, w sumie na nim dużo przejechałem ale już nie jawencją ;)
Także moim zdaniem dobry olej potrafi zdziałać cuda :D
Ale z drugiej strony...... nie wiem czy w 350-tce zmiana oliwy z mixa na jakiś lepszy da radę zwiększyć osiągi (w 50-tce każda góreczka, każdy nawet mniejszy podjazd to wyzwanie, więc od razu widać czy jest więcej mocy). Pewnie coś może pomóc, ale nie będzie to taka różnica jak w piździku.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #277 dnia: Lipca 11, 2012, 15:41:14 »
Takie mnie przemyślenia naszły, więc napiszę. Kupujemy sobie olej załóżmy Castrol super ekstra power top speed high performance 2T i lejemy sobie go do zbiornika przy każdym tankowaniu. Co się stanie, jeśli wybieramy się na dłuższą wycieczkę, a oleju mamy jedno lub dwa opakowania, które za chwilkę się skończą. Co z dostępnością takich olejów? Poziomka jest dostępna na każdej orlenowskiej stacji, więc nie ma potrzeby wożenia zapasu. Na innych stacjach bardzo rzadko tankuję, więc nie mam rozeznania jakie tam można dostać oleje. Jak to z tym jest?
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #278 dnia: Lipca 11, 2012, 16:03:58 »
Lejesz inny olej półsyntetyczny 2t ? :) myślę, że silnik się nie rozsypie
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #279 dnia: Lipca 11, 2012, 18:41:51 »
niedawno kupiłem kose spalinową. W dołączonej instrukcji pisało dyktuje z pamięci. Zalecamy stosowac oleje do pił motorowych typu sthil lub husqwarna oleje ten bardzo dobrze sie spalaj silnik mniej kopci zmniejsza sie zuzycie paliwa mniej wypluwa z wydechu. Jest większy przyrost mocy. Znikome ślady nagaru. Nie zalecamy stosowac oleju typu mixol. Postanowiłem to przetestować a że mialem pusty bak zrobilem mieszanke z tym olejem do pil wczesniej lalem mixol. Efekt byl taki ze cezeta nie mulila dostala kopa.
ps. Przepraszam za bledy pisze na telefonie. A co do tego fragmentu z instrukcji jutro przytocze go w calosci
CZ 175/487
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #280 dnia: Lipca 11, 2012, 20:40:32 »
Krycha - ja stosuje olej silnikowy "Castrol Power1 Racing 2T" w proporcji jaka zaleca producent
czyli 1:50.
Wiec 1l oleju starcza mi na 25l benzyny :) .
Ty Stary, policz jeszcze raz, czy aby na pewno lejesz zgodnie z zaleceniami producenta  ;) 1 litr oleju na 25 benzyny to ja leje teraz na dotarciu. Sprobuj 1 l na 50 l, czyli 1:50, jak podaje producent  ;)
jesli nawet "knedel" spali 5l benzyny na 100km, to jedna butelka
w/w oleju w proporcji 1:50 wystarczy na przejechanie 500 km.
Jasne, ze np. trasa tam i z powrotem jak wyjdzie 1000 km,
to trzeba wiezc w plecaku 2l oleju :D .
Tu tez blad w liczeniu. Lejesz dwukrotna dawke.
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2012, 20:43:59 wysłana przez kichau »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #281 dnia: Lipca 11, 2012, 21:15:29 »
Luz, wazne, ze "na trzezwo" prawidlowo kalkulujesz, a zakladam, ze w takim stanie jezdzisz (i tankujesz) :P
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #282 dnia: Lipca 11, 2012, 21:28:45 »
1000km to możne być 1/4 całej trasy i co wtedy? Butelki z olejem po całym motongu rozmieszczać? Skoro wspominacie aby lać potem byle co, to po co lać na początku to coś super ekstra? Błędne koło czy jak? :)
« Odpowiedź #283 dnia: Lipca 11, 2012, 21:31:10 »
Ja przejechałem 25 litrów w stosunku 1:35 na Stihl HP no i :
- Inaczej pachnie :D
- Jak się rozgrzeje mniej kopci
- Wydaje mi się, że żwawszy jest
- Robi się ładny film olejowy
Jutro zrzucam głowice to zobaczę jak nagar ;)
PS. Castrola 1l Power Racing 2T  kupisz na każdym Orlenie
Ułan
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 634 1982r z PEWEXIARA :)
« Odpowiedź #284 dnia: Lipca 11, 2012, 23:26:50 »
Soras, że tak może trochę z innej beczki ale nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje może poniekąd błahe pytanie. Otóż czy do mieszanki dolewacie też ten dodatek do bezołowiowej? Dzięki z góry za odpowiedź
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #285 dnia: Lipca 12, 2012, 13:58:21 »
U mnie w okolicy ani na lukoilu ani na orlenie nie ma oleju 2T prócz miksolu. Na Bp jest racing 2T lecz w powalającej cenie 54zł.
To nawet repsol, którego jeszcze mam posiadał certyfikat JASO FD, tak zaznaczam te magiczne literki(równa się zajeb***te smarowanie) za 35zł/1L. Co prawda półsyntetyk ale bardzo dobry i nie oszukany jak mobil czy castrol.
Poziomkę orlena mam nadal i raczej zdecyduję się na zmianę na pełen syntetyk repsola lub półsyntetyk, który miałem. Na drugim biegu po wymianie tarcz sprzęgłowych i kręceniu do 4,5 tysiąca w lusterku siwo. Jedyne co poziomce mogę zarzucić to kopcenie, na WSK w sierpniu zobaczę co ten olej robi z bebechami.
maciek251
« Odpowiedź #286 dnia: Lipca 13, 2012, 02:33:05 »
a jeździł ktoś na oleju bel rey 2t o jaso TC ta sama co malinka ???
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« Odpowiedź #287 dnia: Lipca 13, 2012, 07:41:42 »
Koledzy ja jeździł ktoś z was na CASTROL 2T ten w czerwonej butelce,jakie są wasze opinie?w sumie to nigdy innego nie wlałem dlatego nie bardzo mam sie jak wypowiedzieć a wydaje sie ze jest dobrze :D
czjawa
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #288 dnia: Lipca 13, 2012, 14:18:17 »
Polecam Mobil 1 Extra 2t albo Racing 2t
Jezdziłem na nich dwusuwami kręcącymi do 13k rpm i wszystko śmigało jak najlepiej. Dzisiaj zakupiłem taki do Jawy.
« Odpowiedź #289 dnia: Lipca 13, 2012, 15:13:52 »
mobila na polskę rozlewa orlen
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #290 dnia: Lipca 13, 2012, 15:46:06 »
Obie marki jak castrol i mobil są kombinowane.
Ja wam powiadam repsol 2T półsyntetyk za 35zł/1L JASO FD itd.
Testowałem i wart swej ceny, tylko na zimnym dym.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #291 dnia: Lipca 13, 2012, 23:24:11 »
Taaa..... 500 km testów.
Castrol i mobil kombinowane. Może poprzesz tę tezę jakimiś argumentami a nie tylko sikasz na wiatr??
maciek251
« Odpowiedź #292 dnia: Lipca 14, 2012, 00:26:05 »
mobil jest najczęstrzym podrabianym olejem na świecie gdzieś w jakiejś prasie to czytałem możesz kupić w siuper sklepie zaplombowany a będzie lipa ...
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #293 dnia: Lipca 14, 2012, 01:40:29 »
Mam kolegów, którzy mają "prawdziwe sprzęty" i dla nich podrabiany castrol jak i mobil to za mało, musi być motul. Po prostu dla nich te oleje są kiepskie.
Repsola sam testowałem, mam go dalej i kupiłem następną butelkę. Przy 1:40 na ciepłym zero dymu. Teraz zaleję 1:50 by zobaczyć jak będzie się zachowywać moto.
Malinka szczytem nie jest. Najgorsza też nie jest, jednak można mieć coś lepszego. Ja nie preferuję chmury dymu w lusterku.
maciek251
« Odpowiedź #294 dnia: Lipca 14, 2012, 01:43:59 »
Dlatego kolego się pytam o Bel Reya bo oni ponoć jako pierwsi opatentowali olej do dwusuwow ktory nie dymi przy spalaniu i ich oleji nie da się podrobić bo je sami rozlewają nie dają zleceń
no i tez tam gdzies wyczytałem że tak jak motul nie muszą się nigdzie reklamować bo ich oleje są zajebiste
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #295 dnia: Lipca 14, 2012, 07:50:52 »
Ja wypowiem się tak. Do pierwszej Jawy którą kupiłem właściciel lał mixol, nie powiem, końcówki wydechów to czarne były, do tego trochę się z nich lało.
Jako iż nie uznaję mixolu gdyż wiem co robi on z kolektorami wydechowymi (zalepiona wsk) po wyjeżdżeniu baku, paliwo wlałem z zielonym olejem który miałem do kosy spalinowej.
Efekt: motocykl mniej dymił, trochę przepłukał tłumiki gdyż po jakimś czasie syf przestał wypływać...
Wydaje mi się że wielkiej różnicy nie ma między olejami o których mówicie. Zauważcie w jakich czasach pracowały te silniki, nie było wtedy takich olejów jak są teraz, a motocykle jeżdżą dalej.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #296 dnia: Lipca 14, 2012, 10:21:56 »
Leję(i będę lał) poziomkę, 1:50. Kominy w miare czyste, nie są czarne, żadnej zasłony dymnej.
Żebyście nawet wogóle oleju nie lali to i tak będzie dym z błota zalegającego w kominach. Więc najpierw wyczyśćcie wydechy, potem mówice o dymieniu.
maciek251
« Odpowiedź #297 dnia: Lipca 14, 2012, 10:33:45 »
mozesz mieć i nowe kominy jeżeli na tej malince silnik ci nie osiagnie 86 stopni c to olej nie będzie ci się spalał i tak i bedzie rzygał w kolektor i kopcił
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #298 dnia: Lipca 14, 2012, 10:38:03 »
Nie czaję. Dlaczego ma nie osiągnąć 86 stopni?? Termostat ma się zawiesić? Przecież powietrzak rozgrzewa się w kilka chwil.
« Odpowiedź #299 dnia: Lipca 14, 2012, 10:51:14 »
Jemu chodziło o to że ZANIM się rozgrzeje , to będzie pluć olejem w wydech . Troche racji w tym jest , ale dużo zależy od oleju (full syntetyk , pół-syntetyk , rycyna troszkę inaczej się spalają) i proporcji z paliwem .
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Do góry
Gazolina zamiast benzyny.
Zaczęty przez ALHARD « 1 2 » Eksploatacja
39 Odpowiedzi
30741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2022, 17:51:04
wysłana przez Daniel22
3112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 06:03:29
wysłana przez zagier
3177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2017, 17:48:14
wysłana przez mayonez
4555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2017, 15:35:25
wysłana przez Commonmen
4995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2018, 19:40:04
