  • Sierpnia 05, 2026, 06:23:12
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem  (Przeczytany 211591 razy)
Odp: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem
« Odpowiedź #175 dnia: Września 12, 2011, 10:35:48 »
No to 7 zł masz w portfelu :>
Ojciec mnie cały czas molestuje, żebym kupił do Cebuli tego Castrola. Ludzie powiadają, że czyni cuda.
Ponoć bardzo dobry. Jeżeli małe skosiki i te większe na tym hulają, a obroty mają ponad 10 000 gdzie jawa się ledwo dokula 6 no to chyba spełni się dobrze w tym silniku.
Na marginesie powiem, że kiedyś stosowałem chwilo olej co to ma niby zwiększać moc i obniżać znacząco tarcie jak ten w/w i faktycznie cebulka lepiej się zbierała i większe obroty kręciła :)
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #176 dnia: Września 12, 2011, 10:58:17 »
Nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego... <no> marketing Cię robi jak chce. <yes>
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #177 dnia: Września 12, 2011, 10:59:22 »
W takim razie Panowie mam pytanie...
http://allegro.pl/castrol-actevo-x-tra-scooter-2t-1l-warszawa-i1817285163.html
z tych Evo to ciągle widze tylko x-tra scooter 2t, o ten chodzi ? :D
W jakim stosunku to lać najlepiej ? 1:50 ?
« Odpowiedź #178 dnia: Września 12, 2011, 11:08:02 »
Piotrze, może to było subiektywne odczucie ale było, i na wiosnę kupię taki specyfik i mam nadzieję, że odczucie powróci :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #179 dnia: Września 12, 2011, 15:14:25 »
dokładnie zgodzę się ze Strażakiem tak samo miałem jak nalałem do tski Castrol Power Racing 2T faktycznie lepiej się zbierał silnik a szczególnie jak był ciepły ;)
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #180 dnia: Września 12, 2011, 15:43:40 »
Widzę ze nie zrozumiałeś. Postaraj się bardziej. :]
Podpowiem oleje 5W30 do folsfagenów, to pi razy oko podobnie działa.
maciek251
« Odpowiedź #181 dnia: Września 22, 2011, 12:19:44 »
to nie jest komuna że oni mogą sobie lać wszystko co chcą do olei bo by wam pozacierało silniki . teraz są kontrole jakości i inne rozne pierdoły które takiemu czemuś zapobiegaja,na każdym cepeeenie jest paliwo z orlenu tylko czy bp czy shell mają swoje receptury i orlen bezposrednio je dodaje i z daleka wyglada to na porządny zakład ochrona w samochodach do okoła zakładu w krzakach pochowana. ja tam leje te semi tylko przy 1:40 pluje :/
Szefu92
  • Wiadomości: 32
  • Jawa military
« Odpowiedź #182 dnia: Października 12, 2011, 23:23:32 »
Powiem tak.....czytałem i czytałem i stwierdziłem iż zmieniam olej na (castrol power1 racing 2t) od dawna się czaiłem na niego....widzę że kto go używa, jest zadowolony. Ten Motul to tylko do silników crossowych, wyczynowych. Jawa nie cross:D.....Dobra to teraz ja mam pytanie, mianowicie.....Jakie oleje używacie do skrzyni...ja tam wale Hipol.....niby nie jest zły ,ale za dobry też nie ....znacie coś naprawde dobrego??????:D
Z góry dzieki za odpowiedzi:D
Pozdrawiam:D
szybkich motocyklistów
deejf
« Odpowiedź #183 dnia: Października 12, 2011, 23:25:56 »
Mo i bardzo dobrze , że stosujesz ten olej, w zielonej butelce z Castrola.
Olej? Wszak polecam Dextron II lub Dextron III nie pamiętam, ale raczej III. Jest gęstości wody, i koloru czerwonego. Zwany "krew byka"  <punk>
Czy z Schela, czy z innego producenta, tu akurat nie ma zanczenia. Buteleczka 1l kosztuje średnio 22 - 25zł
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #184 dnia: Października 13, 2011, 07:39:51 »
Calkowicie sie z Toba nie zgodze. Ja na Motulu przejechalem calkiem spory kawal Europy i uwazam go za najlepszy polsyntetyk, jakiego uzywalem (a troche ich juz przez kominy przepuscilem). Podobno bywaja z nim jakies problemy, jesli silnik ma troche nagarow, bo jest mocno pioracy-u mnie nic takiego nie wystapilo mimo 35 000 km przebiegu. Teraz testuje Castrola ale jeszcze nic na jego temat nie moge napisac-za krotko go uzytkuje.
Ciezko powiedziec... Ja od czterech-pieciu lat smigam na Shell Advance i uwazam go za dobry olej. Czy sa lepsze-nie wiem. Ja w kazdym razie jestem zadowolony na tyle, zeby dalej nie kombinowac...
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2011, 07:44:20 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #185 dnia: Października 13, 2011, 12:40:18 »
Ja używam poziomki Orlena, ale chcę się przerzucić na jakiegoś Castrola, miałem raz Motula 2T, troche drogi ale złego słowa powiedziec nie można :) i faktycznie, czyści mocno.
Natomiast w skrzyni biegów mam Motul, wcześniej nawet nie wiem co było, stawiam na jakiś hipol. Ale po wlaniu Motula różnica jest ogromna... Nawet nie słychać zmieniania biegów, są płynne i lekkie.. Tylko charakterystyczne cyk i juz ;) Polecam
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #186 dnia: Października 13, 2011, 16:21:26 »
co ciekawe sam orlen przyznaje że miksol jest do d....
Trudno z tym polemizowac, toz to oliwa z lat 70-tych XX wieku (zeby bylo smieszniej, receptura jest odkupiona od starego Castrola albo Mobila-wedlug ksiazki "Korozja samochodow". Czyli receptura jest jeszcze starsza.). Od tego czasu chemia organiczna zrobila ogromne postepy.
Do wyboru do koloru <lol>
Każdy sobie może wybrać który mu pasuje
Inni producenci.
http://motoryzacyjna.pl/oleje,silnikowe.html
Jak to sie ma do 2T?  <hmm>
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2011, 16:26:57 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 900 R
Saladin
« Odpowiedź #187 dnia: Października 13, 2011, 17:00:08 »
Ja jeżdżę już 5 butelkę oleju AVILUB 2T (TC) i bardzo sobie chwalę ten olej, prawie nie kopci (1:50) nie leje z wydechów, są brudne oczywiście ale nic z nich nie kapie. Cena z dzisiaj - 12.20 zł. Naprawdę POLECAM :d
Co do skrzyni biegów to Hipol 80W90 i też nie zamierzam zmieniać.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #188 dnia: Października 13, 2011, 18:29:28 »
Dobierz olej
 KLIKAJĄC w   =======> łatwiej znaleźć strony producentów.
To ciekawe można kupić wiele miksoli różnych producentów, czy one się czymś różnią od siebie
A faktycznie; pierwsze w co kliknalem, to Mobil i wyskoczylo mi:
Die Webseite wurde nicht gefunden.
Podejrzewam, ze niczym specjalnym sie te Mixole nie roznia. Po prostu dawna Centrala Paliw Naftowych rozpadla sie na Orlen, Petrochemie, Lotos i kazda z nich po czesci albo ma prawa do tej receptury, albo po prostu po tylu latach Mixol nie ma juz wlasciciela albo nikt sobie tym juz glowy nie zawraca. Mixol ma juz tylko wartosc muzealno-sentymentalna i jego udzial w rynku jest znikomy. A za granice nawet nie ma co probowac go eksportowac, bo mozna tylko rozsmieszyc klientow...
Kawasaki GPz 900 R
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #189 dnia: Października 13, 2011, 18:40:06 »
Dobierz olej
Większość działa
BMW k1100lt 1998 :D
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #190 dnia: Października 13, 2011, 18:48:02 »
Patrzac na propozycje olejowe dla Jawy (638) to juz nic nie wiem...
Castrol poleca fullsyntetyk, Shell i Orlen polsyntetyki, tyle ze Shell z nizszej polki...
Ja w kazdym razie zdaje sie na wlasne doswiadczenie i "nos"...
Kawasaki GPz 900 R
Saladin
« Odpowiedź #191 dnia: Października 13, 2011, 20:54:00 »
Po prostu każdy poleca swój :)
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #192 dnia: Października 13, 2011, 23:43:57 »
Wniosek? Jakiego z podanych byś nie wlał, to będzie dobrze, włącznie z mixolem, tyle że tutaj częściej trzeba wydechy czyścić i skrobać głowicę w środku.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #193 dnia: Października 14, 2011, 07:46:47 »
Zle wnioskujesz. Ja przez ponad 25 000 km jakie zrobilem swoim zeliwniakiem, ani razu nie czyscilem glowic ani wydechow z nagarow. Nie bylo takiej potrzeby, jezdzac na normalnych olejach (polsyntetykach, teraz syntetykach) zaden syf sie nie zbiera. Swiece zmieniam z przyzwoitosci a nie z realnej potrzeby-te, ktore mam teraz (NGK) maja juz ponad 12 000 km przejechane i nadal sa w dobrej kondycji.
Wiec skoro trzeba czyscic silnik, to znaczy ze dobrze nie jest-bo warstwa nagaru wewnatrz oznacza tylko klopoty. Mixol pamietam jeszcze z lat 80-tych i juz wtedy nie byl zadna rewelacja. Zreszta, jesli dokladnie poczytac ten watek, to zauwazysz, ze niektorzy jezdzili tez na "Kujawskim", przepracowanym "Ursusie C330" i silnik przezyl. Nikt oczywiscie nie powiedzial ile silnik na tym popracuje. Z wlasnego doswiadczenia powiem-niedlugo.
Zasada eksploatacji silnika jest jedna-uzywamy najlepszego mozliwego oleju. To sie nie zmienilo od lat. I dzieki temu moj motocykl ma na blacie juz ponad  35 000 km i cylindry nominal a tloki te same, ktore zalozono w nim 30 lat temu w fabryce w Tyncu... I nadal spisuje sie bez zarzutu.
Kawasaki GPz 900 R
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #194 dnia: Października 14, 2011, 17:58:25 »
mixol mixol liber alez!!!
nie mam nagaru na głowicy! jeżdżę na świecach iskry i kominy suche i nie kopci co wy na to?
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #195 dnia: Października 14, 2011, 19:37:18 »
Jak na lato ja również w swoich dotychczas moplikach użuwałem tylko mixolu i chodzą elegancko teraz jak jawe będe miał to już lepsze
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #196 dnia: Października 14, 2011, 21:49:10 »
Cytat: Hubertus
Tak, masz racje, po syntetykach/półsyntetykach niema takiej potrzeby, pisząc to miałem na myśli mixol. Z mixolem to też może różnie, Piotrex pisze że niema nagaru, ja znów miałem i to konkretny.  Co do tego mojego "co byś nie wlał" to chyba oczywiste jest że nie chodziło mi to o przepał z ursusa czy kujawski, a o oleje polecane wyżej i na wcześniejszych stronach przez użytkowników.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #197 dnia: Października 16, 2011, 01:02:32 »
i się po części zgadzam jeżdżę na miksolu eco i świece suche kawa z mleczkiem wydechy zarzygane czarną mazią silnik się rozgrzewa mocno dymi prawy gar podczas jazdy praktycznie nie dymi.
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #198 dnia: Października 16, 2011, 09:52:35 »
co to jest miksol eco ?
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #199 dnia: Października 16, 2011, 16:29:03 »
Dodatkowo końcówka wydechu i kolor świecy (jeszcze obniżę iglice)
Wasze Jawy/Cz też mają zarzyganie końcówki czarym osadem tak jak moja?
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2011, 16:32:29 wysłana przez kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Do góry
Gazolina zamiast benzyny.
39 Odpowiedzi
30746 Wyświetleń
wysłana przez Daniel22
3113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 06:03:29
wysłana przez zagier
3178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2017, 17:48:14
wysłana przez mayonez
4558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2017, 15:35:25
wysłana przez Commonmen
5000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2018, 19:40:04
