  • Października 16, 2026, 18:32:58
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem  (Przeczytany 213813 razy)
Odp: Olej do mieszanki i jego stosunek z paliwem
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 08, 2011, 15:02:03 »
Majki, ja też na docieraniu leję 1:30.
Jednak od następnego tankowania (po 900km) zmienię mieszankę na 1:35
Saladin
« Odpowiedź #101 dnia: Maja 18, 2011, 16:53:52 »
Dzisiaj zalałem ten olej 1:40 i muszę powiedzieć, że dopiero teraz mam czerwoną mieszankę :D, aż się przestraszyłem, że olej się nie wymieszał tylko spłynął na spód baku bo w filtrze był tylko czerwony kolor. W domu odkręciłem korek wlewu, a tam jakbym na samym oleju śmigał, czerwoniutko :D
« Odpowiedź #102 dnia: Maja 18, 2011, 23:51:01 »
jak zrobisz parę km to powiedz czy dymi i leje z wyfuków . a tak wogóle to ile ten rozrzedzony hermetic ?
Saladin
« Odpowiedź #103 dnia: Maja 19, 2011, 05:47:25 »
Już końcówki wydechów wytarłem, że by mieć porównanie ;), a cena to 8,60 za litr.
« Odpowiedź #104 dnia: Maja 19, 2011, 07:39:47 »
mixol na stacji Orlenu kosztuje 11 czy tam ile, a ten 8,60 ?
Ja po regulacji zapłonu wycieram końcówki, w ogóle często wycieram końcówki, lubię jak są czyste  :D
« Odpowiedź #105 dnia: Maja 19, 2011, 07:41:24 »
8,60 za litr? Tanio.
Wcześniej chyba piałeś że za butelkę 600ml?
« Odpowiedź #106 dnia: Maja 19, 2011, 13:46:29 »
Półsyntetyk na orlenie kosztuje 15zł mixol widziałem nawet za 10 Za 1l
Saladin
« Odpowiedź #107 dnia: Maja 19, 2011, 16:36:28 »
Mea culpa <worship> 8,60 zł za 0,6 litra  <oops>
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 19, 2011, 17:07:18 »
Czyli za litra wychodzi 14,33zł? To i tak taniej od poziomki a może to i lepsze? <yes>
Saladin
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 19, 2011, 22:14:36 »
Jak na razie za Jawą niebiesko ;) ale na 15 litrów mieszanki 2 l na Orlenie, reszta na nowym oleju. Paliwo czerwoniutkie, końcówki wydechów mokre ale jakby mniej czarne. Na razie za szybko na ocenę bo dopiero 90 km zrobiłem. Test trwa.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 20, 2011, 09:00:59 »
Ja do jawki leję Mobil 1 syntetyczny :) i chodzi pięknie
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 26, 2011, 22:07:36 »
witam
zakupiłem dzisiaj Orlen T2 semisyntetic i mam do Was pytanie, w jakim stosunku go dozujecie do paliwa? bo na opakowaniu pisze 100ml na 5l czy może inaczej lać ...?
moto to CZ 350 12v
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2011, 22:16:23 wysłana przez kamel88 »
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #112 dnia: Maja 26, 2011, 22:29:54 »
Lej 1:45 i będzie dobrze. / Ja tak go kiedyś lałem, bez chmur dymu, i bez szkody dla silnika.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #113 dnia: Maja 26, 2011, 22:41:25 »
Ile przejechałeś i jak sprawdziłeś to "bez szkody dla silnika"? Nie pytam złośliwie ale dyskusja nad tym trwa od dłuższego czasu i potrzeba twardych faktów.
Jak pamiętam po dotarciu dla CZ 350  472/5 według instrukcji montażowej z 1981 roku to 1:40 dla oleju OA M2T
Więc pewnie masz rację i 1:45 dla półsyntetyka będzie ok
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #114 dnia: Maja 26, 2011, 22:48:08 »
dzięki za odp, zatem będę lał 1:45
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #115 dnia: Maja 26, 2011, 22:50:31 »
Kupiłem CZ po domniemanym remoncie ale cieknącą. Rozłożyłem sprawdziłem wszystko złożyłem /używając uszczelki i silikonu - stąd moje przekonanie że na samą papierową uszczelkę silnika się nie składa/. Potem zrobiłem nią ok 4000km lejąc 1:45. Po sezonie rozłożyłem silnik, z ciekawości o jego stan po użyciu tego oleju /bo wcześniej byłem zwolennikiem tylko i wyłącznie olejów mineralnych/. Cylindry i tłoki gładkie, ładne nie zrysowane. Bez żadnych śladów zużycia. Komora korbowa i głowice czyściutkie zero nagaru.
i mały update. Docierałem na oleju mineralnym Texaco (stosunek 1:35), pierwszy 1000km.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2011, 23:58:02 wysłana przez Two-Stroke »
« Odpowiedź #116 dnia: Maja 28, 2011, 15:35:45 »
Ja leję mixol 1:40 / 45 . Zaraz mi się skończy i zamierzam kupić sobie syrop poziomkowy Orlenu. Kiedyś na tym jeździłem i przy późniejszym zapłonie nie lało tak z rur. Na razie mam zapłon tak ustawionym, że wyfuki suche.
« Odpowiedź #117 dnia: Maja 28, 2011, 15:41:18 »
Ja bym nie zmieniał z miksolu na semi...
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 28, 2011, 22:23:35 »
nagaru jeszcze nie mam więc nic wypłucze chyba, że film olejowy
« Odpowiedź #120 dnia: Maja 28, 2011, 22:37:54 »
To mixol jest jak ślub kościelny ? Na całe życie ?
« Odpowiedź #121 dnia: Maja 28, 2011, 23:19:17 »
w sumie to nie pałuje motocykla, leję 1:40 więc nic nie powinno się wydrzyć ale chciał bym sprawdzić czy zmiana oleju poprawiła by np. dynamikę, spalanie itp.
« Odpowiedź #122 dnia: Maja 28, 2011, 23:19:29 »
Po co po remoncie lałeś miksol?? Nie mogłeś od razu zacząć od Semi??
« Odpowiedź #123 dnia: Maja 28, 2011, 23:28:03 »
Teraz to ja nie pamiętam, sam sobie to pytanie zadawałem wielokrotnie. A jak by podziałał sok poziomkowy na mixol, tak szczegółowiej ?
« Odpowiedź #124 dnia: Maja 28, 2011, 23:33:02 »
tak jakbyś na początku imprezy zaczął pić "z czerwoną kartką" a w połowie przerzucił się na whiskey...
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Do góry
Gazolina zamiast benzyny.
Zaczęty przez ALHARD « 1 2 » Eksploatacja
39 Odpowiedzi
31034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2022, 17:51:04
wysłana przez Daniel22
3150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 06:03:29
wysłana przez zagier
3214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2017, 17:48:14
wysłana przez mayonez
4646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2017, 15:35:25
wysłana przez Commonmen
5117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2018, 19:40:04
