  • Listopada 17, 2026, 14:52:13
Autor Wątek: Łożyska w kołach  (Przeczytany 8371 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Łożyska w kołach
« dnia: Listopada 29, 2012, 22:59:42 »
Znów mam pytanie natury"co jest lepsze" :) Tym razem chodzi mi o łożyska w kołach.Kończą powoli swój żywot i zamierzam kupić nowe. Czy kupić zwykle,otwarte czy moze zamknięte? jak to jest z ich  trwałością i jakie polecacie. Podobny dylemat mam z łożyskiem pod zębatką napędzająca koło.
500655795
Odp: Łożyska w kołach
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 29, 2012, 23:04:17 »
Zamknięte
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 29, 2012, 23:04:25 »
zamknięte, nie dostanie się wilgoć i nie wypłynie smar
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 29, 2012, 23:05:41 »
W kołach wytargałem wewnętrzne osłony,do środka dałem smaru i działa. W zabieraku wyjełem osłony, nawkładałem smaru i założyłem osłony. Też działa.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 29, 2012, 23:06:25 »
Działać będzie, ale w osłonach dłużej, z uwagi na to ze do łozyska nie dostanie się syf.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 29, 2012, 23:07:37 »
A z kąt ten syf? Z bębnów? Przecież tam jest super osłona.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 29, 2012, 23:09:05 »
Dzięki  ;D Mój dylemat został rozwiązany. Jutro pędzę po zamknięte łożyska  :)
500655795
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 29, 2012, 23:12:17 »
A chociaż by z nałożonego przez ciebie smaru. Nie twierdze ze ładujesz jakiś z piachem. Ale ryzyko wzrasta jak przy zamkniętym szczelnie łożysku i nałożonym fabrycznie smarem w ściśle określonych przepisach, jak smar nałożony przez ciebie śrubokrętem czy tam paluchem
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 29, 2012, 23:20:13 »
Pewnie po 30 tyś km ten piach już przemieliło :D
A smar nakłada się WPW. Czytaj Wyprostowany Palec Wskazujący.
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 23:26:14 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2012, 00:22:44 »
Ja powiem inaczej: Łozysko 2 RS czyli zamknięte z gumowymi osłonami = bezobsługowość, takiego łożyska nie trzeba smarować. Po prostu nabijasz w piastę i jeździsz aż się skończy. Taki sam patent stosuje się w sprzęcie AGD, bo kto by co chwilę rozwalał pralkę np, by przesmarować łożyska?
A żywotność jest sporo większa, bo nie ma syfów i się nie dostaną, tak jak reszta pisze. W dodatku zakładasz jeszcze fabryczne osłony to masz ochoronę przed syfem naprawdę wypas.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2012, 01:32:13 »
również polecam zamknięte :)
Jawa TS 350 638-1/639
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2012, 03:11:34 »
Hmm a jaką masz pewność, że ilość smaru nie jest przewidziana na ileś tam obrotów. Nakładając sam nakładasz go o wiele za dużo tak więc ja wybieram otwarte i mazianie WPW :D Po za tym kto ten smar uzupełnia bądź wymienia? Jedyne miejsce gdzie zastosowałem zamknięte to właśnie na zębatce biorczej? tylnej. Nie mam tam osłon ani łańcucha ani tego łożyska więc jest słabo osłonięte.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 30, 2012, 13:21:20 »
Pakuj zamknięte. Zawsze to coś chronią przed pyłami, wilgocią itp.
W maszynach crossowych nigdy w kole nie widziałem odkrytego łożyska ;D
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 30, 2012, 17:18:45 »
na pewno zamknięte, wkładasz i zapominasz aż do czasu gdy sie kulki posypią :P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 30, 2012, 18:38:04 »
Jak doradziliście tak zrobiłem. Stałem się posiadaczem 4 łozysk do kół i 1 do zębatki. Kupiłem zamknięte firmy FAG.Ponoć niezłe :) Może jutro wymienię te z tyłu bo koło już trochę lata na boki :(
500655795
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 30, 2012, 18:41:21 »
Ile dałeś za te fagi?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2012, 18:46:43 »
Za wszystko 62 zł przy wykorzystaniu zniżek kumpla prowadzącego warsztat :) . Bez znizek bylo by 93 lub 91 zł,nie pamiętam dokładnie
500655795
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 30, 2012, 19:00:07 »
Przy okazji obejrzyj gniazda tych łożysk i oś bo i w tych miejscach może już czas zrobił swoje.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 30, 2012, 19:09:14 »
Dzięki za radę.Jedno koło z wybitymi gniazdami już czeka na wywiezienie na złom :( W najgorszym razie grzanie gniazda i blacha aluminiowa między łożysko a gniazdo. Wolał bym bez patentu :)
500655795
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 30, 2012, 19:35:46 »
Mówiąc prawdę z krytych łożysk można wyjąć uszczelnienia i będą otwarte :D a co do wybitych gniazd to można roztoczyć gniazdo i dotoczyć tulejkę o odpowiedniej średnicy :) z puszki tulejka to jak na sprzedaż  ;D  albo zwyczajnie 2 koło  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 02, 2012, 00:19:35 »
Lozyska wymienione. Wszystko ok z wyjątkiem ośki zębatki. Nie dosyć,że wypada z łożyska to ma zerwany gwint i nosi ślady spawania :o . Chyba to ostatni bastion agrotuningu w mojej Jawie ;) . Udalo mi się skręcić wszystko do kupy i wrócić od kumpla do domu. Ośkę z nakrętką znalazłem w zapasach z dawnych lat i w wolnej chwili zrobię na gotowo
500655795
Przemo2113
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 02, 2012, 18:14:09 »
Jak byś był taki dobry to mógłbyś podać nr.tych łożysk z faga.
Tez mam dostep do tanich nowych częsci...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 02, 2012, 18:47:07 »
Po prostu podałem numer lożyska i powiedzialem,by było zamknięte. Teraz nie wiem czy znajdę pudelko po łożysku :(
500655795
Jws
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 02, 2012, 18:57:47 »
Przecież symbole są jednakowe dla różnych producentów. 6302 dla kół. Dodatkowo symbol Z oznacza zamknięte blaszką a 2RS - zamknięte gumą ( 2 Rubber Seals )
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2012, 18:59:52 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 02, 2012, 20:00:26 »
jakie łożyska
Zaczęty przez dawidtysler209 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
15680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 21:08:51
wysłana przez Lopez
łożyska cz 175
Zaczęty przez kamilkoks Mechanika
4071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 22:29:51
wysłana przez Krystiaan
łożyska
Zaczęty przez Vellar Mechanika
5714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2010, 13:31:40
wysłana przez Vellar
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2011, 11:06:30
wysłana przez Blenders
3721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 21:31:47
wysłana przez kozulec
