  • Listopada 10, 2026, 08:12:36
Autor Wątek: TheRans - Cezet 350 472.5  (Przeczytany 19678 razy)
Odp: TheRans - Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 28, 2013, 09:53:29 »
widzę chyba tam 5 tarcze pod łańcuszkiem Ale sprawdź sobie to
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 28, 2013, 10:20:59 »
Mi sie tez wydaje, ze brakuje jednej tarczy i jednej przekladki. U mnie w 634 caly docisk wystaje przed kosz, nie jest tak schowany jak u Ciebie.
Tu sobie oblookaj:
http://www.youtube.com/watch?v=cKCkJg0Kg10
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2013, 11:21:10 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 28, 2013, 13:11:04 »
I no wedle moich oczęt też brakuje jednej pary tarczy i przekładki, no i nie są poukładane według fabryki, wycięcia powinny być w linii.
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 28, 2013, 13:51:47 »
Nie Strażak, przekładki są w takiej ilości w jakiej powinny być. Brakuje tylko tej jednej tarczy pod docisk i tyle ;D .
Ale się kolega ucieszy jak przeczyta swój temat ;D . Sama krytyka :P
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 28, 2013, 15:16:57 »
Kolega się ucieszy, że ktoś mu podpowiedział co spiepszył.
Moim zdaniem założył cztery tarcze i dał przekładkę pod docisk.
Oj źle.
Przyjrzyjcie się dokładnie.
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 28, 2013, 17:38:05 »
Ale w żeliwniaku przecież jest 4 przekładki więc co miał dać jak piątej tarczy nie włożył? ;D
Ma tu schemat, jak wróci to se popatrzy ;D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 28, 2013, 23:54:59 »
Wycięcia w tarczach nie muszą być w jednej linii, to mit. Jak już mamy filozować, to kosz będzie lepiej wyważony, jak każde wycięcie bedzie w innym rowku kosza ;)
Jak ktoś się nie zgadza z tą oczywistą teorią, to proszę o wyjaśnienie, jaką funkcję techniczną mają te wycięcia, że niby muszą być w jednej linii?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 29, 2013, 07:13:09 »
Ja też się chętnie dowiem poco są te wycięcia na tarczach,na foto widać że 1 tarczy brakuje ;)
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 29, 2013, 10:02:27 »
A ja Was wszystkich strolluję i powiem że tarcze mam w porządku :D chodzi o to że jak robiłem to pierwszy raz to nie myślałem i założyłem źle (mam ze 3 komplety, za dużo tego :D ), później jak zgrywałem na kompa zdjęcia to zauważyłem błąd i poukładałem w porządku :) Dlatego różnie jest na zdjęciach ;) .
Krytyka wskazana (byle konstruktywna), po to jest ten temat.
Co do reszty to :
@Marcin_93
1.) igiełki mi się układa w taki sposób najwygodniej, za pierwszym razem się udało :) Więcej by mi zajęło szukanie kątówki :D
@Marcin_93
2.) Z oliwą nie wiedziałem, ale skoro zaleję go olejem to przecież na to samo wyjdzie? Najwyżej na sucho pokręcę trochę na wyciśniętym sprzęgle, powinno je tam ładnie posmarować.
@Marcin_93
3.) Z przyciętymi ząbkami też miałem dylemat, bo pasują w każdy sposób a pytając na forum uzyskałem odpowiedź że to obojętne, mi też tak się wydaje.
@AndrewS
4.) Wiem że mógłbym kupić turbo-hiper-hermetyk za bazylion złotych i że to by było najlepsze rozwiązanie, ale... nie jestem aż tak wymagający. To konstrukcja pamiętająca dziadka Lenina więc myślę że da radę na zwykłym silikonie wysokotemperaturowym.
@AndrewS
5.) Śruby wybieraka biegów punktowo zaklepałem, jak w oryginale. Nie powinny uciec :)
@AndrewS
6.) Tak, śruby mam ocynkowane, 8.8
Jak będę miał czas, to spróbuję zastąpić w wątku złe zdjęcia poprawnymi. Myślę że każdy ma prawo czasem popełnić błąd :)
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 03, 2013, 01:10:30 »
Głupio trochę post pod postem ale forma tego wątku chyba tego wymaga ;p
Dobra, żeby nie było wątpliwości, zdjąłem jeszcze raz pokrywę sprzęgła i zrobiłem porządne zdjęcia, skleiłem z nich gifa żeby nie było wątpliwości co i jak :D Nie zastępuję powyższych fot nowymi bo to takie jakieś lamerskie mi się wydaje ;)
Kolejność tarcz
Na końcu oczywiście dekielek ;)
Udało mi się wreszcie założyć drugi tłok, dotoczyłem odpowiednią tulejkę którą zgubiłem...
Pierścienie
Pasowanie pierścieni wg. luzu z tabeli w książce A.Cichowskiego. Górny pierścień nieco luźniejszy.
I na miejscu...
Przy okazji kupiłem trochę lepszy (ponoć) silikon VersaChemu
Przed założeniem cylindrów delikatnie sfazowałem okna  :)
I coś nad czym sam się kiedyś głowiłem, częste niedopatrzenie przy pierwszym zetknięciu. Wielu myśli że uszczelki pod głowicą nie mieli...
Podczas gdy ona tam jest, tylko dobrze wprasowana, wystarczy podważyć ;)
No i nie zapomnieć ładnie wyczyścić komorę spalania z nagaru ^^
Z zakładania cylindrów nie mam zdjęć, nie było na to czasu ;)
I zabrałem się za prawą stronę. Niestety wał który kupiłem miał sklepany bolec ustalający wirnik, to  też nawierciłem otwór w miejscu starego i umieściłem tam nowy, mam nadzieję że czop nie został obrócony przy regeneracji...
Wirnik na miejscu
Stojan prądnicy
I cała reszta :)
Zębatka
Zaklepana ;)
Popychacz. Co ciekawe, ja miałem kulkę w automacie sprzęgła. Wiem że niektórzy mają dwie, inni w cale... ja miałem tam i tak pozostanie :P
Do tego półautomat sprzęgła na górę, którego fotę gdzieś posiałem i można zamykać prawą stronę póki co ;)
No... i tak mi się wydaje, że to tyle
 :D :D :D
Zostało mi jeszcze kapkę czasu dziś więc wyciągnąłem Czesię na środek po zimowaniu
I zrobiłem z nią to:
I teraz reszta, część po części doprowadzanie do pierwotnego blasku... :) Tylko jakoś portfel nie dzieli mojego entuzjazmu :P
Miłego powrotu do poświątecznej rzeczywistości :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2013, 01:16:19 wysłana przez TheRans »
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 03, 2013, 07:16:45 »
Bardzo fajna instrukcja ! Animgif mnie rozawalił , obydwa kciuki w górę i powodzenia =D
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 03, 2013, 11:21:35 »
A ja sie doczepie do jednej sruby od pokrywy sprzegła, mial byc ocynkowany ampul  :P
Popychacz jakos taki zmeczony pozaokraglane krawedzie, zmieniałes uszczelnienie popychacza ??
Otwór tego pierwszego pierścienia jakis taki podkatowany w sumie w niczym to nie przeszkadza  :P
Ale jak ma to być artykuł na główną strone to sami rozumiecie  ;D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:01:53 »
Jak na moje ślepia to ten popychacz został zrobiony z pilnika ;D
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:57:14 »
Na główną? Heh, toć to tylko mój skromny wątek-blog z przebiegu prac :D Ale tak sobie pomyślałem że gdyby ktoś "na górze" wyraził taką chęć, mogę ogarnąć wszystkie zdjęcia w jeden plik/wątek i oczywiście z nieocenioną Waszą pomocą stworzyć wspólnie jakiś poradnik jak złożyć silnik 634. No kurde, chociażby głupia skrzynia, nie ma na dobrą sprawę dobrej instrukcji poza tym jednym Ruskiem :) Także no.. jakiś impuls i działam z chęcią.
@AndrewS
Ten popychacz to faktycznie jest jakby go stado szczurów rok obgryzało, pewnie dorabiany no ale wiecie, taki był, taki działał... mi to nie przeszkadza :P
W ogóle w zakładzie kapkę mi porysowali te tłoki, ale to tak odrobinę tylko więc się nie czepiałem... przynajmniej widać że przymierzali, niektórzy mają magiczne oczy na które wszystko szlifują -.-
A ze śruby się mogę bardzo łatwo wytłumaczyć, brakło mi dwóch bo zużyłem je na przegrodę wału,  jak ktokolwiek kiedykolwiek próbował wsadzić tam klucz 12/13 i to k... odkręcić to wie dlaczego poświęciłem dwie śruby... :P
TheRans
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 11, 2013, 00:16:18 »
Usprawiedliwiając przestój w pracach i brak postów (tak jakby komuś to przeszkadzało XD): wepchał mi się w prace nowy projekt, trochę zajmuje mi czasu :(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2013, 00:18:49 wysłana przez TheRans »
