  • Października 25, 2026, 01:35:53
Autor Wątek: Szczęki ALSAN  (Przeczytany 20696 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Szczęki ALSAN
« dnia: Listopada 24, 2012, 13:08:05 »
Cześć
Kupiłem w Czechach niby miały być oryginalne bo z Czech, a dostałem szczęki firmy ALSAN.
Otwory na sprężynki nie równo nawiercone, musiałem wiercić bliżej krawędzi bo nie dało się założyć sprężynek.
Po złożeniu wszystkiego nie mieszczą się w bębnie :( próbowałem szlifować mini szlifierką z kamieniem, ale nic to nie dało jak bym zebrał z 3 mm to by weszły, ale to prawie całe okładziny bym zeszlifowałem.
Doszedłem do wniosku, że szczęki są większe o te 2-4 mm, odlew inny co widać jak się postawi oryginalną starą i nową alsan na biurku, różnią się wysokością.
Moje pytanie brzmi czy to od innej jawy są ? bo do 638 na przód nie pasują :( czy takich Chiński bubel czy reklamować czy co ?
Deadamf
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2012, 13:24:15 »
Widzę, że te okładziny są przyklejone  :-\
Gdyby było przynitowane to radziłbym Ci rozwiercić nity, zdjąć okładziny i założyć je na stare szczęki.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2012, 13:51:43 »
one nie wchodzą na całej szerokości 3 mm czy tylko w jednym miejscu - spróbuj zeszlifować trochę i trochę podpiłować na kamieniu szlifierskim normalnym i wtedy zobacz, albo jak masz możliwość to reklamuj
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2012, 17:36:23 »
Próbowałem je wcisnąć, kładę na bęben i obracam w ten sposób na okładzinach zaznaczyłem w którym miejscu szura to na jakiś 50 %. Zeszlifowałem kamieniem dość sporo, próbuje znowu i co nic nawet kawałka, jak pasuje ze starymi to różnica około 3 mm. Na prawdę kicha i się zastanawiam czy aż taki badziew  czy ktoś miał z Was szczęki tej firmy ? Czy one po prostu są do innego modelu.
Ja po prostu założyłem stare, jak bym te nowe zaczął szlifować to wyglądały by gorzej  jak stare :>
Później kupie same okładziny i albo przykleję albo zanituje jak dostane odpowiednie nity.
Deadamf
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2012, 17:57:21 »
Te szczęki robione są nad wymiarowo,wiec nie pozostaje nic innego jak zeszlifowanie do wymiaru umożliwiającego montaż,po ułożeniu hamulce są całkiem niezłe,trzeba tylko raz w roku rozebrać i dobrze wydmuchać a następnie przemyć benzyną ekstrakcyjną - szczęki bardzo pylą.
W naszych sklepach motocyklowych dostępne są szczęki i klocki firmy EBC:
http://bikes.ebcbrakeshop.co.uk/?make=C.Z.%2FJAWA&model=350&bike_id=1487&spec=&year=&numberplate=
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2012, 18:17:08 »
widziałem i ferrodo w agmocie - tzn. do innego motocykla ale wymiarowo bardzo zbliżone...
holger jesteś w stanie podać numer katalogowy tych szczęk ebc ?
//już ogarnąłem - szczęki EBC Bike Brakes Shoe (949)
holger co ile kilometrów ty wymieniasz szczęki mniej więcej ? bo ty już masz sporo najeżdżone to masz orientację
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2012, 18:34:20 wysłana przez mostasz »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2012, 19:18:25 »
jest inny na to sposób jeszcze takie rozwiązanie w TS wymyślił mój kumpel.
Podszlifować troche tą rozpórke co widać na zdjeciu ew. szczęki w tym miejscu gdzie jest ta rozpórka
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 24, 2012, 19:25:56 »
Mostasz,na 24 tys km mam drugie szczęki,gorzej ze chyba musze zmienic bęben:-S
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 24, 2012, 19:35:47 »
TO jest jakieś rozwiązanie bo w tych moich to nie to, że okładziny są za grube, tylko szczęki inaczej odlane jak by większe,.
Jak by tą płaską część szczęk zeszlifować z 1-2 mm to by się pewnie udało, może spróbuje :)
Deadamf
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 24, 2012, 19:37:39 »
czyli zużywają się bardzo wolno ? czyżby bęben się przecierał ? jaka może być tego przyczyna ? ja mam u siebie z tyłu wymienione na niefabryczne chińskie, przez poprzedniego właściciela - prawie nie widać oznak zużycia, mam zapasowy komplet z jawaczęści i zastanawiam się nad upolowaniem tych ebc albo ferrodo puki jeszcze są w sprzedaży
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 24, 2012, 19:41:04 »
Ja mam masę  ;) , więc mimo tarczy z przodu tylny trzeba mocno dociskać  ;D
Modyfikacja tylnych szczęk wg pomysłu Czeskich kolegów:
http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/upravy/10.htm
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 24, 2012, 19:53:08 »
Szlifowanie papierem ściernym czy kamieniami jest bez sensu. Nie będą przylegały na całej powierzchni do bębna. Najlepiej przetoczyć na tokarni.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 24, 2012, 21:24:32 »
ta modyfikacja polega na zeszlifowaniu żeby większa część szczęki stykała się z bębnem ?  nad podobnym patentem myślałem w romecie bo też najbardziej ściera się kawałek szczęki
  • Wiadomości: 3106
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 28, 2012, 07:27:40 »
mało kto pamięta że bębny są elementem, który trzeba wymieniać, nie pamiętam gdzie ale widziałem w jakiejś instrukcji co ile sprawdzenie ewentualnie wymiana. Na razie są dostępne na przykład tutaj: http://allegro.pl/piasta-beben-kola-jawa-350-cz-nowa-i2810597351.html
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2012, 09:51:46 »
w jakiejś czeskiej instrukcji jest zalecana wymiana co 50 000 km
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2012, 15:51:00 »
Ale dlaczego trzeba je wymieniać?
Nie dało by rady ich przetoczyć? zaaplikować grubsze okładziny i jazda ;D
jak się będę nudził w zimie to przetnę piaste z jawy i zobaczę co tam w środku pepiki wymodzili :P
  • Wiadomości: 3106
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 28, 2012, 16:01:06 »
przetoczenie pewnie nie mniej niż 30 zł plus kombinacja z grubszymi okładzinami pytanie czy warto? Wszystko ma swoje wartości graniczne tak bęben jak i tarcza poniżej których nie należy użytkować takiej części. Pytanie: czy warto?
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 28, 2012, 16:03:58 »
No tak tylko nigdzie nie spotkałem się z takimi wartościami dotyczącymi hamulców w jawie tudzież cz...
Trzeba po prostu zobaczyć ile tam jest tego żeliwska w tej piaście ;)
Jws
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2012, 23:06:52 »
Przetaczanie jest bez sensu bo jeszcze bardziej "zużywamy" bęben.
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 29, 2012, 16:10:31 »
Tak racja. Tarcze też się toczy i się ich zużywa. Chodzi o to by wyrównać powierzchnie styku z okładzinami. Na bębnie jak i tarczy wyżłabiają się rowki i trzeba je usunąć. Nikogo do tego nie namawiam. W wsk kolegi wystarczyło zwiększyć średnicę o 2mm by wyrównać bęben. Hamowało bardzo dobrze po tej operacji ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 29, 2012, 16:16:23 »
Ja te rowki w bębnie jawy wyrównywałem wiertarką i okrągłym kamieniem, kamień najlepiej taki delikatniejszy, z delikatnym ziarnem, i z uwagą żeby nie porobić wżerów, później wszystko się ładnie dociera i hamuje jak trzeba :) Z resztą wcześniej miałem niezłe wibracje na kierownicy jak hamowałem przodem bo pół bębna było ciut przyrdzewiałe, i miałem ABS  :P
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 29, 2012, 16:27:36 »
Ty się chyba śmierci nie boisz :o
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 29, 2012, 16:41:17 »
Powiem tak, jawa stała 12 lat i po tym czasie przejechałem nią kawałek i miałem ABS :D Smierć w oczach to miałem jak sie rozdupcył uszczelniacz rzed łożyskiem i towot pociekł na szczęki i ja miałem 130 na blacie :D aż skwierczało :P
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 29, 2012, 16:43:04 »
ciekawe przeżycia są na zeszklonych szczękach, wciskasz pedał z całych sił a to nie chcę hamować
Odp: Szczęki ALSAN
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2012, 16:45:25 »
Kiedyś pisałem by zakładać bardziej miękkie. Te oryginalne kupę warte są. Może i te miękki szybciej lecą ale ja cz 175 blokowałem na nich przednie koło na ancfalcie bez większych problemów.
5912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 20:15:28
wysłana przez Anarch
23 Odpowiedzi
11013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2020, 20:18:29
wysłana przez Adam112
1812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2017, 22:59:10
wysłana przez Ajgor
3732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2019, 23:22:43
wysłana przez Arek0402
