  • Listopada 04, 2026, 07:44:02
Autor Wątek: CZ 175 Czeszka  (Przeczytany 2392 razy)
motonita
  • Wiadomości: 9
CZ 175 Czeszka
« dnia: Listopada 08, 2012, 20:32:52 »
Siema
Mam takiego CZarymolota:
https://picasaweb.google.com/114181862260537972780/CZ175LesnyZboj#5717587525859337922
jest to pojazd jeden na papierze zlozony z ... kilku :)
i mam problem...
jedza nie chce palić... pali ciezko, kicha w gaznik i tłumik naraz... i paliwo sie cofa w filtr...
I CO MOZE BYC PROBLEMEM??
jak mi powiecie ze zapłon to zaprzecze bo ustawiony idealnie na 2,9...
przerwa i swieca tez ok.... gazniki 4 rozne....
cylinder, tłok, pierscienie głowica tez zmienione...
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 08, 2012, 21:18:15 »
Pachnie mi to simeringami albo kondensatorem lub tym i tym, kondensator wyemelinujesz sprawdzając ten z CZ w czym innym, jak nic to może chla gdzieś lewe powietrze albo korpus łączący gaźnik z cylindrem zniekształcony,krzywy.
motonita
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 08, 2012, 21:32:02 »
kondensator.... zmieniony..... simeringi? nowe... jedyne pytanie czy ja dobrze kolejnosc złozyłem łozysk od strony sprzegła...
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 09, 2012, 13:50:38 »
Łożysko-simmering-łożysko. Taka jest kolejność. ;D
A ja ci powiem że to może być zapłon :P . Moja na takim wyprzedzeniu nie chciała chodzić. Dawałem jej 2,6-2,7 ;D
motonita
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2012, 14:16:06 »
2,6 sprawdzone... przy okazji wydmuchało mi uszczelke pod głowica... i zerwałem szpilke... no poprostu szał....
miarka sie przebrała....
złoze 2 silnik... troszeczke inna metoda...
i zrobie pod głowice uszczelke miedziana.... taka jak w wsk 125, rometach itp....
motonita
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 09, 2014, 00:45:56 »
no wiec... jak juz wszyscy wiecie...
NIE CHCE MI SIE
ale jenak sie robi...
motonita
  • Wiadomości: 9
Odp: CZ 175 Czeszka
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2014, 08:33:44 »
dalej mi się nie chce....
ale zaczynamy skladanie....
a powiedzcie wy mi czy ja mam miec lampe symetryczna czy asymetryczna??
