  • Sierpnia 05, 2026, 04:10:39
Autor Wątek: Szparunki  (Przeczytany 30935 razy)
bartek10
  • Jawa 175 typ 356, Simson s51
Szparunki
« dnia: Listopada 08, 2012, 15:19:04 »
Witam. Odebrałem moją Jawę od lakiernika i chciałbym się dowiedzieć coś odnośnie szparunków na Jawie 175/356. Jak najlepiej namalować? Mam tasiemkę 3M(3,17 mm) do oklejania. I mam takie pytanie, czy jak zrobię szparunek takiej grubości to będzie to OK? Bo nie chcę żeby to głupio wyglądało. I jeszcze jedno, szparunki są na błotnikach i puszkach czy gdzieś jeszcze?
Z góry dzięki za informacje.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 08, 2012, 15:59:54 »
O tym powinieneś pomyśleć przed malowaniem, szparunki przykrywa się warstwą lakieru bezbarwnego.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 08, 2012, 16:02:05 »
Szparunki już na lakierze bezbarwnym zejdą po czasie .. jaki masz motocykl? Model
Bo były różnie malowane, baki również miały szparunki.
            Ja mało mówię i mało robię :D
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 08, 2012, 16:02:31 »
Naklejane byc moze, ale malowane, z tego co wiem, nie
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 08, 2012, 16:10:13 »
Możesz jakoś uzasadnić czemu malowane szparunki nie powinny być lakierowane? Moim zdaniem lepiej sa zabezpieczone przed wycieraniem i ładniej zgrywają się z całą powierzchnią, w przeciwnym razie będzie odczuwalny próg lakieru.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 08, 2012, 16:13:27 »
Z tego co wiem, Jawa oryginalnie nie powlekala szparunkow lakierem bezbarwnym, przynajmniej nie na baku. Nie pisalem, ze tak jest lepiej, tak poprostu jest.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 08, 2012, 16:17:30 »
Nie zaprzeczam, idąc tym tropem lakierów z dodatkiem ołowiu też już nie ma w sprzedaży :)
hartman
  • Wiadomości: 33
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 08, 2012, 16:21:08 »
Chwila moment. To jak fabryka robiła ? Malowałi i na to bezbrarwny? Szparunek fachowo powinien być malowany od ręki i to już na pomalowanym elemencie. Tak miały wszystkie polskie motocykle, tak robi royal enfield i wiele innych. Fakt wyciera się np. na zbiorniku od nóg ,ale potrzeba do tego lat i dziesiątek tyś km.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 08, 2012, 16:24:55 »
Mój motocykl to Jawa 175 typ 356, 1959 rok produkcji. Ja robię na oryginał i nie będę malował bezbarwnym lakierem. Szparunki naklejane muszą być powleczone bezbarwnym, ale ja nie chcę naklejanych, bo wg mnie nie za ładnie to wygląda.
Zgadzam się z hartman'em. Fabryka nie malowała bezbarwnym.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 08, 2012, 16:28:50 »
Pogadaj z Elkiniem, on w Panelce sam wyklejal i malowal. Wyszlo mu bardzo dobrze, wiec warto zdac sie na jego doswiadczenie.
Zobaczcie jak tu jedzie koles od reki:
http://www.youtube.com/watch?v=OLWgvsZsh1E
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2012, 16:34:31 wysłana przez kichau »
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 08, 2012, 16:48:30 »
Kolo chyba nic w życiu innego nie robił tylko szparunki :o
Ja bym musiał z 5 piw wypić by się tego podjąć ;D
  • Wiadomości: 3103
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 08, 2012, 16:52:09 »
http://www.jawa.snadno.eu/Barevne-variace-JAWA.html tu trochę widać jak powinny iść szparunki, jak coś potrzeba to chętnie pomogę pisz na PW
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 08, 2012, 17:20:18 »
Lepiej pisac na forum, to sie czlowiek czegos nauczy i baza wiedzy sie rozrosnie  ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 08, 2012, 17:25:53 »
A widziałeś oryginalnie bezbarwny  na byle jakim elemencie w jawie z lat 60  ???
  • Wiadomości: 3103
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 08, 2012, 17:37:36 »
można i tutaj  ;)
  • Wiadomości: 1748
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 08, 2012, 18:25:53 »
Szparunki malowane są z tego co wiem na samym końcu. Jak juz wykleisz szparunki pamiętaj aby powierzchnię pod nie delikatnie zmatować. Ogólnie to uzbrój się w cierpliwość i na głębokim
chill out'cie sobie to wyklejaj. Szerokość to tak koło 5 mm.
Tutaj przed malowaniem, Te szparunki mają 5 mm.
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2012, 21:35:54 wysłana przez czeron »
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 08, 2012, 18:49:58 »
5 mm to za dużo. Oryginalnie mają chyba 2,7 mm.
hartman
  • Wiadomości: 33
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 08, 2012, 19:51:52 »
No niestety nie jest to łatwe. Odpowiedni pędzel to też podstawa. Dlatego też kasują za to bardzo dużo jeśli jest robione jak bozia przykazała. Dla mnie w szparunkach cały klimat ,że miejscami gdzieś ręka drgnęła, coś nie jest idealnie równe. Malowane idealnie od taśmy czy naklejki to nie to samo.
Kichau ,a ten koleś to jeszcze cienias.
zobaczcie tego http://www.youtube.com/watch?v=G9wUc8rpBhc
Ewentualnie jak ktoś ogląda "poturbowani" z discovery to czasem pojawia się u nich też taki magik.
mrrowa
  • Wiadomości: 4
  • Jawa cz 175 typ 356, SHL M11, virago 535
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 08, 2012, 20:54:31 »
Zgadzam sie że szparunki powinno  się malować. Odnośnie przyklejania szparunków przed klejeniem najlepiej jest spryskać powierzchnie wodą co spowoduje że będzie można je przesuwać tak by znalazły sie idealnie na swoim miejscu. Jak juz stwierdza sie że jest idealnie delikatnie wycieramy np. papierowym ręcznikiem. po wyschnięciu wody szparunki trzymają sie jak trzeba (lakierowanie wskazane, oczywiście najlepiej wcześniej zmatowić całą powierzchnie)
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 09, 2012, 00:37:33 »
do malowania szparunkow potrzeba ci cos takiego: http://www.beugler.com/
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 18, 2012, 11:24:04 »
Właśnie skończyłem dzisiaj oklejać wszystko. Zeszło mi przy tym tydzień. Zawiozłem już wszystko do lakiernika i teraz czekam jaki będzie efekt. Daję kilka zdjęć jak to wszystko wygląda.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 18, 2012, 15:30:01 »
A możesz zdradzić ile cię kosztowało chromowanie zbiornika i gdzie?
Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy.
bartek10
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 18, 2012, 18:32:30 »
Chromowanie kosztowało mnie 330 złotych, ale sam wszystko przygotowywałem i spędziłem przy tym prawie miesiąc. A tak normalnie kosztuje to od 500 do 800 złotych w zależności od stanu zbiornika.
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 18, 2012, 18:47:28 »
Co musiałeś zrobić podczas tego przygotowania ?
  • Wiadomości: 3103
Odp: Szparunki
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 18, 2012, 19:39:41 »
wygląda bardzo dobrze, kawał dobrej roboty!
3436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2014, 00:37:25
wysłana przez motomaciey
29 Odpowiedzi
15345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2015, 18:09:53
wysłana przez second
8715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2016, 16:00:35
wysłana przez korczi
411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2024, 20:11:35
wysłana przez grzes195
1734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2024, 07:22:41
wysłana przez Jawabuza
