  • Listopada 22, 2026, 13:33:51
Autor Wątek: Naprawa kanapy - gąbka  (Przeczytany 4214 razy)
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« dnia: Kwietnia 23, 2007, 18:28:47 »
Jestem w trakcie renowacji kanapy, co prawda nie w Jawie a wsce, ale konstrukcja ta sama.
Chodzi o to, że ta kanapa spędziła trochę czasu pod chmurką i działające na nią czynniki atmosferyczne spowodowały, że część sparciała (czy jak to nazwać) i się wykruszyła. Konkretnie chodzi o sam koniec siedzenia. Reszta jest w porządku, jędrna jak kobiece ...
Pytanie skąd wziąć dobrą gąbkę aby to uzupełnić i jak przymocować. Myślałem aby wkleić, ale czy klej nie zareaguje z gąbką?
Brein
Odp: Naprawa kanapy - gąbka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2007, 07:40:23 »
Było już o tym na forum :)
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2007, 12:00:23 »
Pewnie masz na myśli ten temat: http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,117.0%5C
W sumie faktycznie mogłem się tam dopisać  :-/
Czytałem go, ale właśnie co do takich zwykłych cienkich gąbek z marketu to się zastanawiam czy one się nadają do tego celu. Bo ta gąbka oryginalna to jest taka zbita i bardzo elastyczna. Idealnie było by odciąć kawałek od starej kanapy, lub może z samochodu tylko tak się zastanawiam skąd wziąć taki skrawek.
A jeśli chodzi o ten klej to kiedyś miałem taki przypadek że chciałem coś sklepić w siodełku rowerowym na kropelkę i do słownie ta gąbka zaczęła się kurczyć i twardnieć od reakcji z tym klejem i jeszcze większa dziura powstała niż była.
Brein
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2007, 12:21:40 »
od kropelki wcale się nie dziwię - to musi być specjalny klej tapicerski... tzn nie taki znowu specjalny, tylko klej tapicerski - on gąbki niestopi a za to świetnie złapie (sprawdzałem) :)
Jeśli Cię interesuje mam na zbyciu kanapę od CZ175 nie zagladałem pod obicie, ale spręzynuje właściwie więc gąbka powinna być ok.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2007, 12:28:01 wysłana przez Brein »
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2007, 17:21:45 »
Szkoda kanapę psuć, a poza tym to za tę Twoją kanapę i przesyłkę zapłacę więcej niż to wszystko warte, ale dzięki za propozycję.
Byłem dziś w takim zakładzie co robią pokrowce do siedzeñ do samochodów i dostałem taki kawałek gąbki od kanapy samochodowej. Co prawda gąbka ta jest trochę innego gatunku, bardziej miękka, ale myślę że się nada. Co do kleju to facet poradził po prostu  butapren  :)
Jak zrobię tą kanapę to wrzucę fotkę jak wyszła.
