  • Listopada 15, 2026, 12:44:51
Autor Wątek: Elektryka Cz 175 1962r  (Przeczytany 11517 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
« dnia: Listopada 02, 2012, 17:27:40 »
Witam. Jestem nowym forumowiczem i od kilku miesiecy posiadaczem Cz 175 z 1962r ;) Motor stał z 20 lat najpierw w stodole potem w blaszaku no i teraz trafił do mnie. Po oczyszczeniu baku wymianie świecy, cewki zapłonowe 6V, kabla wysokiego napięcia, całej instalacji elektrycznej, akumulatora(6V 12ah), stacyjki(niestety juz Polskiej produkcji a nie Czechosłowackiej)  regulacji zapłonu i wymianie dysz w gaźniku motor ładnie pyka  ;D i mam pytanie odnośnie elektryki, bo mam te stacyjke polską i sa tam 4 pozycje (0,1,2,3) a w oryginalnej miałem (0,1,2) Po założeniu i podłączeniu wszystkiego pozycja "3" jest, ze tak powiem pusta motor na niej chodzi ale światła juz nie itp. ale to chyba normalne. I miałem akumulator podlaczony z 3-4 dni stacyjka na "0" kluczyk wyciagniety no i akumulator padł(a był nowy z pułki sklepowej)  :( , czy mam jakis błąd w instalacji czy moze cos innego? I dodam, ze po zgaszeniu motora, stacyjka była w pozycji "0" i kluczyk był wyciagniety . I nikt sie nie bawił motorem poprostu stał w garażu. I po zgaszeniu motora, przekreceniu na "0" i wyciagnieciu kluczyka dalej działa klakson i stop ale to chyba normalne.
Odp: Elektryka Cz 175 1962r
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 02, 2012, 17:40:14 »
Nie motora, tzlko motocykla.
Naładuj akumulator, amperomierz w łapę i mierzysz.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 02, 2012, 18:00:59 »
Pewno nie masz ładowania. Miernik w łapkę, odpal silnik i zobacz napięcie na akumulatorze na pracującym silniku.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 02, 2012, 18:08:15 »
Możliwe jakieś zwarcie. Wepnij amperomierz szeregowo przed sam akumalator i sprawdzaj czy nie ma na wyłączonym kluczyku zadnego podoboru prądu. Oczywiscie sprawdz ładowanie
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 02, 2012, 18:50:25 »
Ładowanie na 100% sprawne, sprawdzane kilka razy. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi sie to zwarcie, tylko że niemam żadnego amperomierza, musze skombinowac.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 02, 2012, 19:27:09 »
pytanie takie mam - jak masz podłączony aku? Plus na masę?
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2012, 19:50:35 »
Plus leci do stacyjki, minus to masa. Zresztą tak bylo w schemacie ktory jest w instrukcji obsługi.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2012, 20:46:01 »
ČZ 175 z 1962 roku to model 450.
Na masie ma plus.
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 02, 2012, 21:00:01 »
Schemat mam z książki
Opis techniczny i instrukcja obsługi
eksploatacja i konserwacja
I wydanie 1961
I wg. tam zamieszczonego schematu mam zrobioną instalacje("-" na mase, "+" do stacyjki)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 02, 2012, 21:11:02 »
Zerknij na tabliczkę znamionową prądnicy.
Poznasz prawdę.
Tu masz fotkę swojej prądnicy z regulatorem napięcia:
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-250-typ-353-kilka-pytan-w-zwazku-z-remontem/
Przynajmniej taka była oryginalnie.
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 02, 2012, 21:16:36 »
Jutro to sprawdze. A co jeśli zrobilem wszystko wedle tego schematu co mam tzn. plus do stacyjki i cala reszta tak jak mam u mnie w ksiazce?
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 02, 2012, 21:49:24 »
To albo masz uszkodzony akumulator, a nawet nowe części czasami są uszkodzone.
Albo masz jakiś pobór prądu ale to nie masz wyjścia musisz mieć albo miernik cyfrowy i to by było najlepsze, albo zwykły amperomierz.
W jawie musi być 0,000 A
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 02, 2012, 21:57:56 »
I wydanie 1961
zobacz schematy które są tu http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=6
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 02, 2012, 22:33:58 »
Jutro postaram się załatwic ten amperomierz i sprawdzic co z tym prądem. No faktycznie jest inny schemat "+" jest na masie. No ale miałem książke byłem przekonany, ze korzystam z pewnego źródła ale jednak okazało się, że nie ten model  ::)  I czy jak rozwiąże problem z tym wyładowanym akumulatorem mam sie zabrac za zmiane instalacji wg. prawidłowego schematu czy macie jakieś inne rozwiązanie? I czy to połączenie które mam teraz może spowodowac jakieś uszkodzenia prądnicy, cewki itp.?
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2012, 22:36:22 wysłana przez marek1815 »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 02, 2012, 23:23:19 »
jest na forum parę naprawdę biegłych osób z elektryki to powiedzą dokładnie, na moje oko trzeba sprawdzić regulator czy działa i czy styków nie popaliło, sprawdziłbym wirnik i stojan no i pytanie czy nie rozmagnesowałeś.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 03, 2012, 08:39:46 »
Dokładnie, zmiana biegunów może uszkodzić elektrownię.
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 03, 2012, 15:16:16 »
Dziś podłączyłem z prostownika Cz "+" stacyjka "-" na mase (pali od kopniaka) . I analizuje te schematy i widze, ze niema zadnych różnic poza podłącznie do akumulatora tzn. "+" na mase "-" stacyjka. Czy jeżeli zrobie tą zmiane bedzie wszystko okej? czy może sie myle?
I faktycznie zwracam honor na mojej prądnicy pisze, ze plus ma isc na mase  ;D
4738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 21:27:32
2471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 13:16:16
wysłana przez klimass2
2484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 16:55:22
wysłana przez Drogbov
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 09:04:15
wysłana przez Rozztocz
2168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2019, 08:07:00
wysłana przez Misiek89gdz
