  • Sierpnia 05, 2026, 06:15:50
Autor Wątek: RENOWACJA - JAWA 350 634 1983r.  (Przeczytany 24700 razy)
dawidow
« dnia: Października 29, 2012, 14:50:31 »
Witam , postanowiłem założyć wątek poświęcony odnawianiu mojej Jani. Więc moto kupione od pierwszego właściciela ( wuja ) , przestało kilka lat w szopie i doczekało się nowego właściciela ( czyli mnie ) :D  który chce dać jej jeszcze jedno życie  ;D  Postaram się na bieżąco  informować was o postępach remontu , ale także liczę na wasze podpowiedzi i pomoc  ;)
Jania bez silnika  :( silnik wysłany do szkiełkowania , a potem do generalnego remontu  :D
Pozdrawiam Dawid
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 15:23:32 wysłana przez elkinio »
Odp: RENOWACJA - JAWA 350 634 1983r.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2012, 15:21:34 »
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wysłałeś cały silnik do szkiełkowania i później dopiero będziesz go remontował. Nie wiem czy przy składaniu nie utleni się całość i nie ufajda.
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 13:33:24 wysłana przez Mofeix »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2012, 16:16:56 »
Powodzenia i wytrwałości kolego :)
Jak coś to pytaj, POMOŻEMY :D
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2012, 08:12:05 »
Działaj, masz baardzo fajny kawałek metalu do renowacji  ;D
w razie pytań wal na forum.
pozdrawiam również Dawid  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
dawidow
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2012, 11:42:51 »
Wydaje mi się że znalazłem perełkę , ponieważ mam oryginalne i całe siedzenie do mojej 634  ;D jak przyjdzie to wstawię zdjęcia  :o   Deejf również pozdrawiam i licze na pomoc ( napewno się zgłosze )  :)
dawidow
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2012, 19:31:27 »
OTO ONE  ;D  Więc siedzenie już jest  :)  ale nadal jeszcze góry do pokonania z moją Jawą Pozdrawiam i będę na bieżąco informował o postępach  8)
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 19:38:40 wysłana przez dawidow »
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Października 30, 2012, 20:57:18 »
No widzę że będzie profesjonalne Restaurowanie i to mi się podoba szczególnie jak u mnie nie dokońca się udała :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #7 dnia: Października 30, 2012, 21:38:04 »
No to następna Czeszka będzie uwodzić czarem PRL-u. Powodzenia
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Października 30, 2012, 21:40:20 »
Ja tez pozdrawiam i zycze powodzonka w renowacji!
634 - piekna maszyna!  8)
dawidow
« Odpowiedź #9 dnia: Października 31, 2012, 07:46:46 »
Jest także oryginalna instrukcja , która była z moją Jawą w komplecie  ;D
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Października 31, 2012, 09:09:52 »
No i zajebongo! Tez tak lubie! Ja tez mam caly komplet dokumentow do wozka i motocykla, rachunki z GS-u, instrukcje obslugi / montazu (do wozka po rusku), teraz choruje na oryginalne lusterka do 634, jedno juz mam, drugiego nie moge dostac:
http://www.jawacz.pl/kupie/kupie-stare-lusterko-do-jawy-634-%28zdjecie%29/
« Odpowiedź #11 dnia: Października 31, 2012, 09:22:08 »
He he!
Miałem je na oku...:
http://moto.allegro.pl/kanapa-siedzenie-jawa-350-i2746430827.html
 A tu zonk: Koniec aukcji:  "Zmiana przeznaczenia"  :(
Nie wiedziałem że tak łatwo można zmienić przeznaczenie  ;D ;D ;D
ps.
Można wiedzieć ile kosztuje taka "zmiana przeznaczenia"?
dawidow
« Odpowiedź #12 dnia: Października 31, 2012, 09:32:43 »
W linku który wstawiłeś jest przecież cena Kup Teraz  8) Pozdrawiam PS. siedzonko naprawdę warte grzechu  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Października 31, 2012, 09:49:16 »
Trudno, naprawdę trudno trafić dziś takie siedzenie w przyzwoitym stanie.
Dbaj o nie - skoro jest Ci przeznaczone  8)
Jeśli dobrze widzę to dopadła je (to siedzenie oczywiście) typowa przypadłość tych siedzeń.
Zobaczysz to lepiej po dłuższej jeździe.
Porobią się takie geometryczne odgniecenia od wewnątrz.
To uszkodzone od upływu czasu "podklejenie wewnętrzne"- czy jak to tam zwał.
Z upływem eksploatacji te "kawałki" potrafią  podziurawić poszycie.
Możesz temu zapobiec delikatnie, bardzo delikatnie zdejmując pokrowiec i... wtedy dokładnie zobaczysz o co biega. Trzeba coś oderwać coś podkleić itd. Coś sensownego podłożyć.
Warto przy okazji utwardzić nieco gąbkę wkładając w te kwadratowe dziury dodatkowe gąbki.
Ale to już Twoja inwencja.
Dobrze przed ponownym montażem pokrowca zaopatrzyć się w nowe zapinki. Bo stare są najczęściej przerdzewiałe lub ulegają odkształceniu przy demontażu.
dawidow
« Odpowiedź #14 dnia: Października 31, 2012, 09:59:51 »
Masz racje , po oględzinach siedzenia myślę nad wymianą gąbki i odświeżeniu blachy !  gdzie można dostać takie spinki do siedzenia ?? czy gąbka jest przyklejona do blachy ??
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #15 dnia: Października 31, 2012, 10:09:07 »
gąbka jest przyklejona,
spinki na jawaczesci.pl http://www.jawaczesci.pl/68,zapinka-siedzeniowa.html,
stara gąbka zapewne jest jeszcze dobra sądząc po fotkach siedzenia ale zawsze od góry można dokleić cienką warstwę.
kup klej tapicerski w spray'u wygodniejszy w stosowaniu
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2012, 10:27:05 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #16 dnia: Października 31, 2012, 10:24:11 »
Tak jak napisał Elkinio gąbka na 99% powinna być dobra.
Z reguły najpierw "zużywa się" pokrowiec a dopiero później odsłonięta gąbka.
Najbardziej od promieni słonecznych.
Oba te elementy bardzo wrażliwe są na ropopochodne.
Zapinki najlepiej kupić ocynkowane ale są trudne do zdobycia.
Widziałem takowe jedynie na bazarze w Chotusicach w cenie kilku koron za sztukę. Nieocynkowane są po 1 koronie.
Nie wiem czy te z jawaczesci są ocynkowane? Za taką cenę powinne.
dawidow
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 01, 2012, 19:07:01 »
Panowie czy takie oponki będą pasowały do mojej Jawy http://allegro.pl/opona-18-x-3-50-wsk-mz-shl-jawa-cz-klasyk-i2687231808.html      chciałbym założyć takie na przód i tył ???? Pozdrawiam
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 01, 2012, 20:26:12 »
Na tył może być ale , na przód proponuję węższą 3,25 lub nawet 3,00 ale to już ostateczność . Osobiście nie przepadam za chińskimi ale cena też jest dla wielu istotna . Poprzednio w choperku jakaś chińska wytrzymała mi 4 tyś (ale dobrze się trzymała drogi) teraz kupiłem jej Mitasa H 06 za 150 zł zobaczymy co jest warta.
dawidow
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 01, 2012, 20:30:49 »
A czy 3,50 też zmieści się na przód ???
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 02, 2012, 08:56:29 »
A nie szerszą ?  ;D
3,5 na przód wejdzie  ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 02, 2012, 09:27:24 »
Jeśli chodzi o oponę na tył to polecam profilowane opony (stosowane w nowszych motocyklach). Sam niedawno założyłem Exedre 110/80/18 i nie narzekam. Jest trochę bardziej nadsterowna szczególnie na mokrym, ale w trasie jeździ mi się wygodniej.
http://moto.allegro.pl/1939-bridgestone-bt021-110-80-18-110-80r18-i2711733190.html
Jws
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 02, 2012, 10:47:51 »
Nie kupuj tych opon. Szajs no name.
dawidow
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 02, 2012, 11:32:04 »
A jakie opony polecicie , aby były podobne jak najbardziej do oryginałów ????
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 02, 2012, 11:39:40 »
A jakie opony polecicie , aby były podobne jak najbardziej do oryginałów ??? ?
zobacz sobie Mitas dawniej Barum
25 Odpowiedzi
11564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2009, 15:38:17
Jawa renowacja
Zaczęty przez KacU Mechanika
23 Odpowiedzi
12925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2012, 12:43:18
wysłana przez Marcin_93
2307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2014, 17:11:52
wysłana przez Mathini
2388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2015, 19:50:06
wysłana przez marchewapm
6801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2018, 21:03:26
wysłana przez Radzziu
