  • Listopada 16, 2026, 16:19:21
Autor Wątek: Jaka prądnica Jawa  (Przeczytany 5514 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Jaka prądnica Jawa
« dnia: Października 29, 2012, 12:57:19 »
Witam.Panowie mam takie pytanie.Mam silnik z Jawy,model 632 z wyjściem na obrotomierz i nie wiem jak tam jest instalacja na 6v czy 12v.Jak to rozróżnić,czy różni się jakoś wizualnie 6 od 12 czy tylko napięciem?(prądnica jest taka sama jak w 623)ale chcę się upewnić.
Odp: Jaka prądnica Jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2012, 13:02:35 »
było już kiedyś o tym  :-\
w googlach wystarczy wpisać jawa 350 alternator (oczywiście 12V)
http://img812.imageshack.us/img812/8094/pict0100n.jpg
lub jawa 350 prądnica (były tylko 6V)
http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/903925/2906791.jpg
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 13:04:43 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2012, 17:09:13 »
Pomijam kwestię wyglądu, na obu elektrowniach podane są wartości nominalne :P wystarczy przeczytać.
Dla altka 12V i 14A co daje 168W,
i dla prądnicy 6V i 10,7A co daje 64W
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2012, 17:29:19 »
dokładniej napięcie znamionowe altka to 14V i przy tych 14V daje 15A prądu co daje 210W a nie 168W, chybą że chodzi o prądnice 12V Vape to tam nie wiem ile ma
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2012, 17:38:35 »
A fucktycznie 15A i to jest 180W przy 12V. Na zdjęciu widać, że pisze 14V ale te 14V to on osiąga przy obrotach eksploatacyjnych.
Altek daje od 180 do 210 W na to wychodzi
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2012, 17:46:21 »
Wiadomo że te 14V i 15A uzyska przy dość wysokich obrotach, ale marketingowo lepiej brzmi 210W niż 180W
lecz że reklama dźwignią handlu  :D
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2012, 17:52:39 »
Bo to moc maksymalna alternatora bzdurą by było podawac jego moc dla 1 tyś  obrotów , więc alternator ma moc 210 watt wg producenta. Napięcie  14 volt alternator osiąga dużo wcześniej niż  myślisz "STRAŻAKU" ale moc alternatora przy niższych obrotach jest niższa od znamionowej stąd napięcie "przysiada " pod obciążeniem akumulatora, zapłonu, świateł  itd sam akumulator także pobiera więcej amperów im wyższym napięciem go potraktujemy itd itd.
Zresztą moc naszych knedli także jest podana dla określonych max obrotów silnika, to także uznacie a chwyt marketingowy ? Bo moc maksymalna nie jest dotępna już od 1 tyś obrotów?
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 17:55:34 wysłana przez GROM »
21 Odpowiedzi
12254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2008, 22:12:54
wysłana przez Mienki
33 Odpowiedzi
17713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2012, 22:14:21
wysłana przez sibert
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2014, 00:22:05
wysłana przez MarcinS
7442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2016, 19:43:27
wysłana przez Yabaman
3450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2019, 12:47:47
wysłana przez Lukas
