  • Listopada 22, 2026, 13:18:10
Autor Wątek: Ładowarka / Prostownik Turnigy  (Przeczytany 12972 razy)
« dnia: Października 27, 2012, 15:17:42 »
Witam.
Dzisiaj przy konserwacji motocykla na zimę z braku prostownika typowego zastosowałem coś czym ładuję różne inne baterie i różne pakiety. Póki co głównie tego używałem do akumulatorów elektrycznych replik karabinów ASG typu Nimh. Nicd, Li-po, Life. Jako że to urządzenie można ładować różne akumulatory o różnych napięciach przy czym samoistnie przestaje ładować jak skończy i podaje wszystkie parametry przy ładowaniu podłączyłem to do akumulatora Jawy 12 V 5 ah. Po ustawieniu odpowiednich parametrów ładowania akumulator podładował się bardzo szybko po czym Jawa zaraz odpaliła. Urządzenie kosztuje fakt około 160 - 180 zł, ale jest dobre i przy swoich drobnych rozmiarach w trasę jak znalazł.
http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-nowe-gwarancja-i2735907810.html
Parametry
- napięcie zasilania [ 11-18V ] - umożliwia kontrolowanie napięcia w trakcie procesów ładowania / rozładowywania
 - Regulacja prądu ładowania [ 0,1A-5A ] -umożliwia zmiany tej wartości nawet podczas procesu ładowania
 - liczba cell ładowowanych dla ogniw NiCad/NiMh [ 1-15 ] - ładowarka sama rozpoznaje ilość cell
 - liczba cell ładowanych dla ogniw Li-ion/Polymer /LiFe [ 1S-6S ] - to kilka trybów ładowania: ładowanie normalne, z balanserem ogniw,ładowanie szybkie, specjalny tryb ładowania w przypadku dłuższego przechowywania, tryb rozładowywania.
 - ładowanie akumulatorów Pb [ 2V-20V ] - przykładowo żelowe lub ołowiowe samochodowe
 - rozładowywanie dla LiPo / LiFe / NiCd / NiMH / Pb - [ 0,1A - 1A ]
 - regulacja parametru delta peak dla ogniw NiCad/NiMh w zakresie [ 4-20mV/cell ] - nie wszystkie ładowarki posiadają tą funkcję a jest bardzo przydatna, zapobiega przeładowywaniu akumulatorków
 - ładowarka posiada wyjście USB, które umożliwia kontrole procesu ładowania / rozładowywania na PC mimo że w innych ładowarkach piszą, że jest takowe wyjście to nie stety ono nie działa
 -umożliwia ustawienie czasu między procesami ładowania/ rozładowywania w zakresie [ 1m-60m ]
 -umożliwia ustawienie maksymalnego czasu lub prądu ładowania, dzięki czemu na pewno nie uszkodzimy naszych ogniw
Poza tym istnieje możliwość :
 zapamiętania 10 różnych trybów ładowania tzw."pamięci",
 włączenia/wyłączenia sygnalizacj dzwiękowej jak i ustawienia alarmu dla napięćia wejściowego (dzięki temu ładując ogniwa z aku. samochodu gdzieś w terenie nie rozładujemy aku. samochodu do końca ;)
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2012, 15:19:35 wysłana przez Kutron »
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
Odp: Ładowarka / Prostownik Turnigy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2012, 18:49:38 »
Reklamę zrobiłeś ekstra :-)
Ale...
Witam.
{...}Po ustawieniu odpowiednich parametrów ładowania akumulator podładował się bardzo szybko po czym Jawa zaraz odpaliła.[...}
Na pewno PODŁADOWAŁ się szybko, ale czy się NAŁADOWAŁ? Nie ma czegoś takiego (jak dla akumulatorków Ni-Mh, Ni_Cd czy innych podobnych) co nazywa się szybkie ładowanie akumulatorów kwasowy, tudzież żelowych - bo to to samo, tylko elektrolit ma inną postać.
Jak naładować akumulator 12-to woltowy zasilając ładowarkę napięciem 11, 12, czy nawet 15V? Kiedy tenże akumulator MUSI dostać napięcie co najmniej 14,4V aby zostać w pełni naładowany (pomijam tu kwestię czasu ładowania).
Akumulator żelowy jest akumulatorem ołowiowym (patrz wyżej).
Ładowarka zasilana napięciem max 18V potrafi naładować akumulator 20 woltowy?
Jakim cudem?
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2012, 18:58:11 »
Nie żyjemy w PRL'u każdy teraz może iść do sklepu i kupić ładowarkę do akumulatorów. Nie ma po co kombinować, no chyba ze ktoś lubi kombinować.
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2012, 18:21:15 »
Kliknąłem dzisiaj ten link.
No niestety okazało się, że kolega Kutron po prostu bez zastanowienia skopiował opis ładowarki z tejże aukcji.
Moim zdaniem, opisując działanie urządzenia powinniśmy opierać się na własnych doświadczeniach z tymże ustrojstwem.
Sprzedawcy na Allegro wciskają czasem max ciemnotę.
Były:
Są:
« Odpowiedź #4 dnia: Października 28, 2012, 18:28:12 »
Hello.
Fakt faktem skopiowałem ten opis z aukcji racja. Postaram się poszukać wiarygodniejszego źródła co do danych ładowarki. bo jeszcze wszystkich możliwości nie sprawdziłem jej. Podładował się w 30 sekund. Co do pełnego naładowania dam nie długo znać ile dokładnie wyszło.
Opis funkcji:
- sterowana mikroprocesorowo
- delta-peak czułość (NiMH/NiCd)
- pojedyncze balansowanie celek Li-ion, LiPo, LiFe, Ni-Cdi NiMH
- funkcja magazynowania - podtrzymanie na niskim prądzie
- funkcja odłączania czasowego lub po przekroczeniu nastawionej pojemności
- pomiar napięcia wejściowego  - ochrona przed rozładowaniem źródła
- pamięć ostatnich 5 cykli ładowania
Parametry techniczne:
- napięcie wejściowe: 11~17v
- moc ładowanie: Max ładowanie : 50W / Max rozładowanie: 5W
- prąd ładowania regulowany w zakresie: .1~6.0A- waga: 355g
Ilość ładowanych ogniw:
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb : 2~20v
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2012, 18:45:35 wysłana przez Kutron »
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #5 dnia: Października 28, 2012, 18:45:42 »
[...]Co do pełnego naładowania dam nie długo znać ile dokładnie wyszło.
To może być trudne. Bo ładowanie aku to dość skomplikowany proces.
Niby prądem 1/10 pojemności przez 10 godzin, ale podczas ładowania prąd pobierany przez aku maleje, aby go zwiększyć, trzeba zwiększyć napięcie. A tu kolejne ograniczenie, nie możemy podnieść napięcia ładowania powyżej 14,8V (max 15,0V - w porywach), więc w końcowej fazie ładowania prąd, siłą rzeczy, będzie mniejszy od 1/10 pojemności. Reasumując; czas i prąd ładowania nie są wartościami stałymi.
Osobiście używam prostownika (czy jak kto woli; ładowarki) własnego projektu. Ładuje do 14,5V (bo nie prąd ładowania w aku kwasowych jest najważniejszy, ale max napięcie) i trzyma tak przez te książkowe 10 godzin, potem przechodzi w tryb pracy buforowej, czyli podtrzymuje napięcie na aku 13,5V. Tak może stać całą zimę, całe życie :-)
Pb : 2~20v
Odrobina matematyki:
17V zasilania i ładowanie aku do 20V... nie możliwe.
Ni-MH/Ni-Cd 15 ogniw to 15*1,2V, czyli 18V. Z zasilania 17V nie możliwe.
6A ładowania przy mocy max 50W dostępne jest tylko do napięcia 8,33...V
zakładając zerowe straty.
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2012, 20:40:43 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 01, 2012, 13:27:15 »
Muszę cię tylko uprzedzić, że ładowarki Tunirgy są często rozkalibrowane i nie kończą ładowania kiedy trzeba. Program ładowania ten sam, jednak ja bym kupił na twoim miejscu IMax B6. Sam posiadam Redox'a Alpha i także nim ładuję aku od Knedla, ale nie tylko.
Apropos ładowania aku z zasilaniem niższym napięciem to poinformuję was, że urządzenie posiada transformator, jeśli wiecie wszystkie urządzenia są zasilane z sieci el-en napięciem zmiennym, które można transformować, czyli można nawet z niższego napięcia podbić na większe, lecz będą straty w energii.
Mówiąc wprost ładowarka ma mini autotransformator. Jednak ładowarka też ma zakres napięcia wejściowego, przy którym może pracować. U mnie to od 11V do 18V. Napięcie będzie mieć wpływ tylko na pobór mocy przez ładowarkę, a nie na jakość ładowania.
Sam sobie strzeliłem w stopę :) Ładowarka jest zasilana napięciem stałym, co nie zmienia faktu, że posiada "wzmacniacz".
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 13:32:10 wysłana przez Jawolotmen »
Odp: Ładowarka Mikroprocesorowa Turnigy
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 01, 2012, 13:33:28 »
Ja mam bardzo podobną , używam od 2 lat , działa super . Wcześniej miałem podobne tylko nie ładowały ogniw litowych . Polecam każdemu .
PS. to nie jest prostownik . To jest ładowarka mikroprocesorowa . Prostownik robi prąd stały ze zmiennego , a te cuda czynią dużo więcej czarów z prądami . Dwa , ona jest zasilana prądem stałym , to co miałaby prostować ??
PS2. Ja mam dokładnie tą : http://sklep.rcmodelsport.pl/index.php?products=product&prod_id=10094
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 13:45:13 wysłana przez von_Majzel »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 01, 2012, 14:52:50 »
Cześć.
W sumie to do końca nie wiem o co chodzi w tym temacie ale domyślam się, że chodzi o ładowanie akumulatorów, hehe  ;D sam nie miałem doczynienia z tą ładowarką Turnigy.
Jednak mogę polecić ładowarkę z lidla :)  taką
http://fanlidla.pl/gazetka/2012.10.11.do.samochodu/7421,Prostownik,automatyczny,do,akumulatora
Koszt 70 zł, gwarancja 3 lata.
Ładuje jak trzeba czy to akumulator samochodowy czy motocyklowy. Nie można w nim prądu ładowania ustawiać jest w pełni automatyczna, ale ładuje długo jak trzeba bo tak powinno się ładować akumulator jak ktoś piszę, że naładowany szybko to coś nie teges jest.
Moje wymagania spełnia, tak że polecam :)
Deadamf
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 01, 2012, 15:48:51 »
Kupiłem to codo z Lidla  3 tyg temu  :) , powiem tak, zła nie jest, pełny automat, 6/12V, itd.. :) ,  ale zauważyłem że nie bardzo ma siłę bujnąć aku jak jest rozładowany na maxa,
ja moje "padło" najpierw musiałem pobudzić (przez parę min) prostownikiem samochodowym  ;) ,
tylko zaznaczę że ten mój aku jest już moocno wyeksploatowany, nadaje się na wywalenie, ale przez zimę jeszcze musi wytrzymać, nówkę zakupię dopiero na wiosnę  ;) ,
ja mam jeszcze taką, kieszonkową :) , też daje radę, jedyny minus, trochę długo ładuje(ok 30 godz) :)
http://moto.allegro.pl/ladowarka-prostownik-al300-pro-motocrosssw-i2640602842.html
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 15:56:35 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 01, 2012, 16:09:00 »
Jak ktoś ma do ładowania tylko kwasowe akusie to taka chińska z Lidla za 7 dych jest dobra .
Jak ktoś używa więcej rodzajów akumulatorów - NiMh'y , Li-Pole to warto 4 dyszki dołożyć : http://sklep.rcmodelsport.pl/index.php?products=product&prod_id=18456
Oczywiście podłączanie jej pod komputer aby zobaczyć wykresy ładowania to raczej opcja dla zawodników startujących w klasach modeli elektrycznych , ale podłączenie czujnika temperatury , tak tylko dla bezpieczeństwa to fajna opcja .
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 16:10:47 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 01, 2012, 16:15:55 »
ta z Lidla jak i ta "mała" z mojego linku, nie tylko kwasowe ładują,  żelowe aku  też nimi można ładować   ;)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 01, 2012, 19:17:08 »
Pomijam fakt bzdur w opisie tytułowej ładowarki.
Przy ładowarkach opartych na przetwornicach może być napięcie ładowania wyższe od napięcia zasilającego ładowarkę. Nawet jeśli oba są stałe. Tak więc możesz sobie zasilać 9V i naładować standardowy aku 12V.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przetwornica_napięcia
"generalnie jest tak że napięcie stałe jest zamieniane na zmienne (kluczowane z dużą częstotliwością ) i podawane na transformator podwyższający dalej na prostownik i filtr i znów mamy stałe. są też inne przetwornice bez trafo tylko z cewką - włącza się klucz przez cewkę zaczyna płynąć prąd, klucz się zamyka a cewka chcąć utrzymać przepływ prądu reaguje napięciem i prąd dalej płynie tylę że przez obciążenie. to tak małym skrótem" cyt. grzeskk - elektroda
Jawolotmen, Koder -  nie wprowadzajcie ludzi w błąd, szczególnie Koder, który jako "projektant" własnych ładowarek, takich rzeczy pisać nie powienien  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 19:23:43 wysłana przez n3stor.mariusz »
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 06, 2012, 20:06:14 »
[...] PS. to nie jest prostownik . To jest ładowarka mikroprocesorowa . Prostownik robi prąd stały ze zmiennego , a te cuda czynią dużo więcej czarów z prądami . Dwa , ona jest zasilana prądem stałym , to co miałaby prostować ??[...]
A ten prąd stały do zasilania to skąd bierze? Zasilasz ją akumulatorem, czy masz może sieć stałego w domu? ;-)
Akumulatory żelowe są akumulatorami kwasowymi. Różnica polega na tym, że elektrolit na bazie kwasu siarkowego ma postać żelu. Jest to bardzo wygodne, ponieważ taki akumulator może pracować w dowolnym położeniu, ale nadal jest to akumulator kwasowy.
[...]"generalnie jest tak że napięcie stałe jest zamieniane na zmienne (kluczowane z dużą częstotliwością ) i podawane na transformator podwyższający dalej na prostownik i filtr i znów mamy stałe. są też inne przetwornice bez trafo tylko z cewką - włącza się klucz przez cewkę zaczyna płynąć prąd, klucz się zamyka a cewka chcąć utrzymać przepływ prądu reaguje napięciem i prąd dalej płynie tylę że przez obciążenie. to tak małym skrótem" cyt. grzeskk - elektroda[...]
Domyślam się, że kolega świeżo po szkole (lub w trakcie nauki) nafaszerowany teorią, a praktyki nie posiada za wiele. Nie neguję tego, co kolega ZACYTOWAŁ, fakt - tak działa przetwornica. Ale przetwornica to nie jest perpetum-mobile. Tutaj tez działają prawa fizyki i matematyki (m.in.). Podnosząc napięcie (zakładając zerowe straty mocy, dobre przetwornice mają straty faktycznie niewielkie) proporcjonalnie spada prąd wyjściowy. Zgodnie z zależnością I=P/U. To tylko jeden z przykładów :-)
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2012, 20:23:09 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 10, 2012, 06:57:16 »
Ale co ma piernik do wiatraka? Co tu ma do rzeczy perpetum-mobile i "zaginanie praw fizyki"?  Kto broni podnieść prąd wejściowy? Stwierdziłem, że nie masz racji, twierdząć, że
"Odrobina matematyki:
Ni-MH/Ni-Cd 15 ogniw to 15*1,2V, czyli 18V. Z zasilania 17V nie możliwe."
P.S. 1.Na elektrodzie szukałem jakiegoś ładnego obrazkowego opisu przetwornicy, stąd cytat. 2. Tak się składa, że "ten nie posiadający za wiele praktyki kolega" w mojej osobie zrobił pierwszy w polsce fizycznie jeżdzący motocykl z napędem elektrycznym (vmax 130km/h 200km zasięgu przy pełnym pakiecie akumulatorów). i do tego nie jestem i nie nazywam siebie elektronikiem. Mam inny zawód.
pozdrawiam.
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 10, 2012, 19:50:20 »
[...]Tak się składa, że "ten nie posiadający za wiele praktyki kolega" w mojej osobie zrobił pierwszy w polsce fizycznie jeżdzący motocykl z napędem elektrycznym (vmax 130km/h 200km zasięgu przy pełnym pakiecie akumulatorów). i do tego nie jestem i nie nazywam siebie elektronikiem. Mam inny zawód.[...]
Łaał!!! No gratuluję! Jestem pod ogromnym wrażaniem! Na prawdę gratuluję i życzę dalszych sukcesów :-)
Były:
Są:
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 10, 2012, 20:38:25 »
Również  posiadam ładowarkę z lidla już ze 3 lata. Nie mogę powiedzieć złego słowa, do tego ma tę zaletę że posiada zakres 6V.
Kolego pochwal się tym wynalazkiem, z przyjemnością zobaczę Polską Myśl Techniczną. Poza tym przy cenach benzyny trzeba szukać czegoś bardziej oszczędnego.  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2012, 21:22:32 wysłana przez pires »
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 11, 2012, 07:23:25 »
One są na 12V ponieważ na lotniskach modelarskich i torach dla autek nie ma raczej zasilania w prąd , więc podłączasz ją pod akumulator w aucie (lub motórze) żeby naładować pakiety do modeli na miejscu =) A w domciu mam zasilacz (transformatorowy z prostownikiem) z komputera do którego ją podłączam ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 11:08:20 wysłana przez von_Majzel »
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 11, 2012, 18:00:29 »
Chyba mówimy o 2 różnych rzeczach, ale OK :-)
Więc jednak zmienne i prostowanie tegoż zmiennego jest potrzebne - prawda?
Również, aby naładować akumulator w aucie, nawet prostownikiem impulsowym (przetwornicą), potrzebne jest zmienne. Masz rację, te urządzenia robią "cuda" (to raczej przesadne określenie) z prądem. Zasilane są z prądu przemiennego (bywają zasilane ze stałego, ale to raczej ma zastosowanie głównie w przemyśle, gdzie zainstalowane są sieci napięcia stałego 220 i/lub 24V), który prostują po to, aby zamienić go znów w prąd zmienny, tym razem jednak o dużo wyższej częstotliwości niż w sieci (20, 30 40 i więcej kHz), aby znów go wyprostować w międzyczasie (tak to określmy) kontrolując i ewentualnie ograniczając lub stabilizując prąd wyjściowy, napięcie itd.
Były:
Są:
3983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 22:44:16
wysłana przez tokarz
Ładowarka do akumulatora
Zaczęty przez EWA_21 Elektryka
24 Odpowiedzi
8804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2008, 08:48:58
wysłana przez AndrewS
5147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2013, 09:06:34
wysłana przez SofCHJanek
19 Odpowiedzi
2767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2023, 20:43:28
wysłana przez maron123
2174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2024, 21:42:02
wysłana przez Rozztocz
