  • Października 20, 2026, 23:47:58
Autor Wątek: Tuning!  (Przeczytany 6409 razy)
p_bogdan
Tuning!
« dnia: Lutego 01, 2006, 12:39:44 »
Witam,
mam pytanie, czy ktoś może zakładał jakieś lepsze tarcze na zegary w jawie?? Jak tak to niech to opisze jak to się robi. Są w sprzedaży jakieś tarcze, ale ja nie widzę możliwości rozebrania zegara bez jego uszkodzenia. Ma ktoś jakiś pomysł ?? A musze przyznać że te zegary fajnie wyglądają, skala się zwiększyła i jest większy bajer. Napis "jawasaki" wszystko wyjaśnia.  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2010, 22:53:03 wysłana przez Jawsim »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2006, 19:25:43 »
mozna i to bez wiekszego problemu ...
tylko nalezy to zrobic delikatnie i z glowa a nie na sile i na szybkiego, musisz wyjac zegar z plastiku (odkrecasz z tylu wszystkie sruby linki kable itp. nastepnie delikatnie wypychasz go do przodu ( na kierowce) jak juz masz go w reku to wydaje sie ze to jeden kawalek, ale to tylko pozory musisz delikatnie naprawde delikatnie podwazac i odginac brzeg tej srebrnej ramki zegara (od tego jak delikatnie to zrobisz bedzie zalezal wyglad ramki po zlozeniu) jak juz zdejmiesz ramke to zostanie samo szklo ktoro jest czesto przyklejone do takiej tuleji, bierzesz nozyk i delikatnie wciskasz go miedzy szklo a ta "puszke" jak wyjdzie z tulejka to po problemie jak bez to tez zaden problem wyciagnac sama tulejke, nastepnie jak masz tarcze na wierzchu odkrecasz ta srube ktora jest na tym odlewie z tylu (w ktory wkladasz linke ) caly mechanizm wychodzi do przodu
tarcza jest przykrecona dwoma srubkami trzeba je w miare estetycznie odkrecic ale przedtem trzeba zdjac wskazowke ( u mnie zeszla ze slupka- musisz przytrzymac oske wskazowki i lekko ciagnac) sluszalem ze u innych trzeba delikatnie rozkladac caly mechnizm zeby wyjac wskazowke (co jest w 110% do zrobienia) jak niemasz juz wskazowki zdejmujesz tarcze i zakladasz ta ktora chcesz sklada sie to wszystko "tak samo tylko w druga strone "  ;D z tym ze przy zaginaniu ramki zegara trzeba uwazac zeby szybka nie pekla bo jej krawedz trzeba czyns dociskac do krawedzi puszki
P.S sama "operacja "  nie jest strasznie trudna ale wymaga cierpliwosci i delikatnosci, jak bys mial jakies pytania to pisz zegary rozkladalem kilkdziesiat razy i wszystkie dzialaja ... I:]
Macias
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 13, 2006, 10:29:36 »
Ja mam takie
semaj
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 13, 2006, 18:50:32 »
Hey Macias, rozumiem, że budziki masz już przygotowane na podłączenie turbosprężarki :) ;D :)
A ja w obudowę swojego prędkościomierza chciałem wsadzić prędkościomierz z poldolota bo ma przebieg dzienny, ale ten z kolei jest przystosowany do innego przełożenia i gdy podpiąłem pod wiertarkę pokazał 150 km/h podczas gdy prędkościomierz Jawy pokazuje w ten sam sposób 170. :/ Albo zmienię skalę, albo poszukam budzika ze skodovki...
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2006, 18:56:39 wysłana przez semaj »
Macias
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 14, 2006, 10:52:29 »
Dzięki tym zegarom zyskałem na mocy ok 50KM.  ;P
Chciałem wyskalować do 300km/h ale stwierdziłem że tak szybko to nie muszę je¼dzić.  :]
p_bogdan
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2006, 20:19:11 »
Wszystko by sie dało zrobić, ale najważniejsze są te pierścienie na tych zegarach, jak je bardzo zmasakruje to będą ładnie wyglądały tylko w nocy. No nie wiem co to teraz robić, białe zebary by mocno wyglądały, ale trzeba by było zaryzykować. Teraz już nie bardzo wiem czy dam rady to zrobić.  :(
Macias
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 17, 2006, 11:18:46 »
Nie ma siły te pierścienie musisz lekko poodginać, przy składaniu doklep je DELIKATNIE i jak założysz plastik będzie grało. Nie pamiętam jak wszystko robiłem po kolei bo to dawno było. Wiem tylko że z igłą się długo babrałem i kombinerkami trzeba pod tarczą przytrzymać i odkręcić. Chyba bo nie pamiętam. ??? Właśnie moje zegary tak tobiłem i wyglądają jak wyglądają jest ok.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2006, 11:20:44 wysłana przez Macias »
tomakbest
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 20, 2010, 17:46:40 »
Wybaczcie mi odgrzebanie starego tematu, ale mam jedną maluteñką sprawę... Mianowicie ma może ktoś skan takich zegarów jakie posiada kolega Macias??
Będę bardzo wdzięczny...
mój e-mail : tomak3@vp.pl
7Kubik7
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 20, 2010, 18:51:34 »
Ale nie rozumie po co Wam takie ''tjuningowe'' tarcze.. ?   <sadwalk>
A zapomniałem 50KM więcej.   <worship>
BoNes
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 20, 2010, 18:54:57 »
Kubik to raczej było głupie z twojej strony, praktycznie wszystko dla ciebie to wieś tuning, co złego w innych tarczach ? mym zdaniem to jest na porządku dziennym i jest bardzo estetyczną przeróbką, chociaż w jawie nie ma plexi pod tarczą i nie ma tu za bardzo pola do popisów, choć można by było taką zrobić.
tomakbest
Odp: Tuning!
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 20, 2010, 19:07:32 »
myślę właśnie papier kredowy a na to bezbarwny rzucić...
podoba mi się ta większa skala i tyle.
[all] Tuning optyczny
Zaczęty przez morda Mechanika
20 Odpowiedzi
10771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 11:36:29
wysłana przez Jaro
[all] Tuning gaźnika
Zaczęty przez markuss6 Mechanika
6619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2006, 08:36:42
wysłana przez nestor.mariusz
2599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2013, 10:38:31
9865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2014, 21:09:31
wysłana przez zlotaraczka92
2004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 13:04:40
wysłana przez dziado1
