  • Sierpnia 05, 2026, 07:13:32
Autor Wątek: klucz do szprych  (Przeczytany 9623 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
klucz do szprych
« dnia: Października 18, 2012, 07:29:30 »
Cześć.
Wczoraj rozkręcałem dwa koła w drobny mak i ze szprychami nie było tak lekko. Miałem zwykły klucz 6 i parę szprych nie udalo się odkręcić, bo klucz ślizgał się na nyplach. Zmierzyłem suwmiarką nypel ma 5,5 mm, więc taki powinnien być klucz do szprych.
Gdzie taki kupie  i jaki polecacie ? bo tak zerknąłem na allegro i jakieś dziwne te klucze, różne rodzaje i nie wiadomo co wybrać.
Co radzicie ?
A będę miał do rozkręcenia jeszcze z trzy koła i złożenie dwóch :)
Deadamf
Odp: klucz do szprych
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2012, 07:48:56 »
Wywołam pewno wielką bulwersację, ale ja najpierw psikałem wd 40 gwinty, żeby puściły i później gładziutko kombinerkami wszystko szło, bez żadnych uszkodzeń na nyplach.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2012, 07:53:48 »
Też tak można, ale to męczarnia z kombinerkami i pięcioma kołami, tym bardziej że nie chce poniszczyć starych szprych bo może się na coś przydadzą, a składać będę wszystko z nowymi szprychami któych też nie chce poniszczyć i przy centrowaniu koła dużo łatwiej będzie pracować porządnym narzędziem niż kombinerkami.
Deadamf
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2012, 09:47:02 »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2012, 10:59:13 »
http://allegro.pl/klucz-do-centrowania-kol-felg-szprych-profex-od-ss-i2716861158.html
http://allegro.pl/x8-klucz-do-szprych-5-6-5-7-6-0-6-3-6-6-promx-i2684703421.html
http://allegro.pl/super-ergonomiczny-klucz-do-szprych-rozne-rozmiary-i2712347596.html
ja mam ten pierwszy ale strzelam że drugi jest dużo bardziej precyzyjny, ogólnie jak sam zaplatasz to musisz mieć do tego spore doświadczenie
Doświadczenia sie nabiera z czasem, trzeba najpierw zacząć, a jak się nie uda to trudno dalej walka albo oddam komuś, ale spróbować trzeba :)
Pierwszy widziałem i nie jestem pewny czy jest na nypel 5,5 mm, ma na sobie cyfry od 10 do 16
Drugi wygląda konkretnie tylko ta cena 50 zł odstrasza.
Trzeci chyba też nie jest do nypli 5,5 mm, widzę wymiary w calach po przeliczeniu nie jest to 5,5 mm
Deadamf
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2012, 15:56:16 »
Po co utrudniać sobie życie i szukać na allegro, no i dopłacać koszty przesyłki za coś, co samo kosztuje mniej.
Proponuję przejść się do najbliższego rowerowego - na pewno kupisz tam klucz do szprych za kilka złotych (do różnych szprych).
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2012, 19:59:11 »
Zestaw narzędzi fabryczny do cz zawiera klucz 5.5 razem ze szczelinomierzem.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2012, 21:47:07 »
Ja wyciąłem rowek na końcu imbusa takiego typu http://allegro.pl/bity-bit-40-eleme-hex-imbus-spline-imbusy-klucze-i2709661265.html, bo te klucze do centrowania po 15zł się do niczego nie nadają.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2012, 21:52:37 »
Dzięki za pomoc :)
Widzę, że ze zrobieniem takiego klucza w sumie też nie ma problemu, wystarczy pomysł i szlifierka kątowa :)
Na pewno przejdę się do sklepu rowerowego. Zamówiłem też klucz płaski 5.5 w sklepie elektronarzedzia24.pl firmy tengtools, na weekend go sprawdzę :)
Deadamf
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2012, 14:18:48 »
Jeśli będziesz robił klucz, to postaraj się o jakiś lepszy materiał, bo pierwszy lepszy stop się nie nadaje gdyż rowek się rozjedzie po chwili i poobrabiasz nyple.Dobrze by była z 4 mm grubości.  (ja robiłem z sw 18, jak na razie działa dobrze)
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2012, 17:11:28 »
Ze starego wiertła też byłby dobry.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: Października 20, 2012, 20:58:57 »
Cześć
Zrobiłem klucz do szprych z zewnętrznej części łożyska, akurat miałem stare z kół :)
Bardzo fajny pomysł, solidne, małe i wytrzymałe, na pewno się sprawdzi. Dorobię drugi rowek na większy rozmiar szprych do drugiego motoru i chyba drugi taki klucz do schowka aby mieć w trasie :)
Polecam :) i dziękuje za podpowiedz :)
Deadamf
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2013, 18:44:33 »
Przepraszam ale odświeżę.
Po rozebraniu jednego koła kluczem 6 i kobinerkami stwierdzam że to bez sensu bo to nie wygląda a i robota do duszy.
Zmierzyłem suwmiarką nypelek, znalazłem kawałek płaskownika grubości ponad 1cm i wyciąłem te 5.5mm, niestety, parę szprych, trafiło na mocniejszy opór i kluczyk się wyrobił.
Zrobiłem drugi, to samo.
Czy znacie jakiś godny polecenia kluczyk do szprych? Myślałem zrobić tak jak kolega deadamf, z łożyska ale mam za duże łapy na takie coś, wolałbym coś w typie klucza płaskiego :)
Jakieś rady?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2013, 18:50:42 »
płaskownik za miękki, nic dziwnego że się kluczyk wyrobił, z łożyska jak najbardziej  ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2013, 18:59:55 »
Andree tylko to takie małe, niewinne a ja wielką łapę mam :D Gdyby tak z jakiegoś ułamanego klucza płaskiego to zrobić ?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 13, 2013, 19:09:41 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2013, 19:34:13 »
Cóż, jutro będziemy działać, albo nie, w poniedziałek gdyż niedzielna praca w g*wno się obraca :)
Myślę że jakaś pozostałość po złamanym kluczu powinna być ok.
Ostatecznie wykorzystam stare środkowe łożysko wału...
Anyway, dziękuję :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2013, 19:52:10 »
Kup dobrej firmy klucz płaski 5mm i te 0,5mm wypiłuj.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2013, 19:56:41 »
ze starego resora dorób taki jaki potrzebujesz ksztalt dla swojej dloni ;) a to ci sie nie rozegnie ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2013, 22:29:06 »
Cześć
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz klucz zwykły płaski 5,5 mm, ja taki też kupiłem w sklepie o którym wiesz :D
Deadamf
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2013, 08:59:22 »
No szukałem tam ale albo ja ślepy, albo śpiący byłem a wiedz że szykuję kolejną paczkę :P Potrzebna szczotka mosiężna i więcej filcu :)
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
9638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2014, 23:35:50
wysłana przez Blenders
2779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2015, 17:21:09
wysłana przez Turbo
2429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 20:01:27
wysłana przez grześ350
1490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2021, 09:41:01
wysłana przez RocketQueen
