  • Kwietnia 20, 2026, 03:48:14
Autor Wątek: Przekładka  (Przeczytany 11231 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Przekładka
« dnia: Października 12, 2012, 11:45:43 »
Czyli krótko
Umowa z poprzednim właścicielem jest na sprzedaż motocykla, a ja będę kupował ramę
Czy jak zmieni się w ciągłości umów z Jawa 350 na Rama do Motocykla Jawa 350 da się zarejestrować
bo wpisywać większą kwotę i pisać że cały motocykl myślę że nie trzeba ;D
Czyli 1 umowa Jawa 350, druga na mnie Rama do motocykla przejdzie?
BMW k1100lt 1998 :D
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2012, 12:08:55 »
piszesz jako motocykl , Jawa 350 a nie rama ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2012, 13:17:54 »
Piszesz że cały motocykl inaczej to w WK nie przejdzie.
  • Wiadomości: 907
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #3 dnia: Października 13, 2012, 12:03:18 »
A po co coś kombinować,piszesz że motocykl taki i taki i to wsio.Nie ważne czy to rama czy same dokumenty.Kwote możesz wpisać tez jaka chcesz bo przy takich rocznikach i takich pojazdach to nie wnikaja.
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2012, 12:05:05 wysłana przez marian »
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #4 dnia: Października 13, 2012, 12:25:08 »
Do zarejestrowania potrzebny jest też przegląd więc jeśli motocykl(rama) nie ma przeglądu to nie zarejestrujesz zanim nie poskładasz motocykla.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2012, 12:33:09 »
chyba że się z samym dowodem pojedzie na przegląd  ;)
Deejf
  • Wiadomości: 161
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #6 dnia: Października 13, 2012, 12:34:26 »
przynajmniej ja tak zawsze robię.  ;D
  • Wiadomości: 907
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #7 dnia: Października 13, 2012, 15:55:06 »
A po co od razu rejestrować,poskłada do kupy to zarejestruje.
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2012, 08:59:14 »
Dokładnie. Chory jest ten przepis że po miesiącu od kupna masz ją zarejestrować na siebie
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2012, 09:32:41 »
Przepis jest. Ale jest martwy. Nie ma żadnych kar za to. Jest po prostu gdzieś tam napisane i tyle. Możesz i sobie po roku zarejestrować.
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2012, 10:15:53 »
no chyba jednak są kary jechaliśmy z kumpel ostatnio autem i ma auto ponad miesiąc i za nie przerejestrowanie dostał 200zł i 4 pkt czy 2pkt nie pamiętam;)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 14, 2012, 10:34:36 »
Ale jak go zatrzymają z workiem części to chyba nic Mu nie wlepią?
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #12 dnia: Października 14, 2012, 10:38:55 »
Przepis martwy w WK. WK raczej się do tego nie przyczepi. Co innego policja. Jeśli można by było jeździć na umowie i nie rejestrować to wszyscy by tak robili.
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #13 dnia: Października 14, 2012, 10:40:20 »
Było o tym głośno. I nie ma w kodeksie takiego przepisu. Chyba ze coś się zmieniło?
Jechałem autem zarejestrowanym na kogo innego oc na kogo innego i kto inny prowadzi.... "niech to w końcu przerejestruje". I tak sie skończyło.
Więc nie wiem czemu mandat.
Przepis coś tam mówi ze nie wolno sie poruszać takim pojazdem. więc w przypadku kolegi wgl jest nie ważny.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2012, 10:45:39 wysłana przez Mofeix »
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #14 dnia: Października 14, 2012, 13:21:47 »
Niedługo mi wlepią mandat bo się dopatrzą, że jeżdżę samochodem rejestrowanym na kogo innego :D ha ha.
W WK kobita sama mi powiedziała, że mają przepis o " miesiącu " ale nikt tego nie egzekwuje.
  • Wiadomości: 907
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #15 dnia: Października 14, 2012, 15:28:55 »
taaa...a świstak siedzi i zawija....
miałem nascie pojazdów i nigcy nie przerejestrowywałem przed 30toma dniami i nigdy nie miałem z tego wzgledu kłopotów ba,mój brat jest lepszy bo miał kilka aut,które miały kilku włascicieli i zaden nie rejestrował na siebie i tak jeździł i tez nic mu nie zrobili.
a twój kolega to może przegladu nie miał albo co bo punkty to tylko za wykroczenia drogowe daja a nie za sprawy techniczne.
PRZEPIS JEST ALE NIE MA JAK GO WYEGZEKWOWAĆ
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #16 dnia: Października 14, 2012, 18:46:31 »
Dokładnie jak Marian pisze,nie ma w taryfikatorze mandatu za nie przerejestrowanie pojazdu,przepis jest martwy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #17 dnia: Października 14, 2012, 19:03:10 »
Potwierdzam to co napisali poprzednicy. Nie przerejestrowanie w terminie może spowodować jedynie marudzenie niebieskich lub pani w W.K. :D
Dużo większe jaja będą jak przypadkiem zgubisz dokumenty na nie przerejestrowany pojazd :(
500655795
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #18 dnia: Października 15, 2012, 10:59:35 »
A załóżmy że na Ramę nie było opłacane OC a dowiedziałem się że mogę dostać 2000zł kary?
BMW k1100lt 1998 :D
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #19 dnia: Października 15, 2012, 11:17:03 »
Nie obchodzi Cię nie opłacane OC poprzedniego właściciela.
Z dniem zakupu motocykla musisz zawrzeć umowę z ubezpieczycielem.
Deejf
  • Wiadomości: 161
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #20 dnia: Października 15, 2012, 12:11:56 »
Panie  :D
Robisz sobie jakąś tam fikcyjną umowe , i jak już poskładasz wszystko w całość, robisz sobie umowę kupna sprzedaży i od razu kupujesz swoje ubezpieczenie, i nic więcej Cię nie interesi.
EDIT: Pamiętaj, żeby teraz przerejstrować motocykl potrzebujesz przęgląd, i tez lecisz z dowodem na stacje diagnostyczną , i Panowie robią co należy  ;D
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2012, 12:23:44 wysłana przez Deejf »
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #21 dnia: Października 15, 2012, 12:27:58 »
Panowie,
Co w przypadku gdy moto nie ma przeglądu, da radę go ubezpieczyć ?
  • Wiadomości: 3090
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #22 dnia: Października 15, 2012, 12:37:22 »
Panowie,
tak jeśli chodzi o obowiązkowe OC
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #23 dnia: Października 15, 2012, 12:56:03 »
Dzięki, takie w zupełności wystarczy :)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Przekładka
« Odpowiedź #24 dnia: Października 20, 2012, 19:09:09 »
Dzięki bo się martwiłem że będę musiał płacić kary
A ile wyniesie koszt wyrejestrowania, zezłomowania motocykla (bo rama to motocykl), i ponownego zarejestrowania (tu ok 150 o ile pamiętam)
Hmm a OC ciekawe bez zniżek na mnie, (PZU)
BMW k1100lt 1998 :D
[175 - 350] Przekładka silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
6859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2006, 00:00:10
wysłana przez Xargo1
3561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2010, 12:40:21
wysłana przez kamil123
4045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2015, 14:08:24
4967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2016, 15:44:49
wysłana przez Karolek
