  • Sierpnia 05, 2026, 08:40:01
Autor Wątek: ISKRA DMP  (Przeczytany 10466 razy)
manoh14
  • Wiadomości: 27
ISKRA DMP
« dnia: Października 06, 2012, 16:12:30 »
Witam mam problem kupilem silnik do cz 175 stary wczesniej chodzil przelozylem wszystko silnik bez pardnicy.zakładam wszystko iskra jest lecz nie chce odpalic i platyny otwieraja sie tylko na dole.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 21:30:42 wysłana przez manoh14 »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2012, 16:25:48 »
to masz iskre w nieodpowiednim momencie...
Jawa TS 350 638-1/639
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2012, 16:30:12 »
To ja bym proponował zapłon przestawić. Tak najprościej.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2012, 17:29:39 »
Przestawic w jakim sensie ? obrocic go ?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2012, 17:46:07 »
Ja proponuję nie zakładać więcej prądnicy do góry nogami.
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2012, 17:47:37 »
mialem stary silnik i rozwalil mi sie sczotkotrzymacz ktos z domownikow dorwał m isie do motoru pod nieobecnosc i uszkodzil szczotkotrzymacz rozwalil go.Potem to zmontowałem(skleilem bo rozleciał sie ) i otwierały sie nadole albo 2 razy ;/ nie iwem co robic czy to moze wina krzywki ?I ogolnie tamten silnik byl rozwalony kupielm nowy,bez pardnicy i wirnika i znow jest to samo ;/
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2012, 17:57:37 »
dodam ze silnik po remoncie nie byl odpalany.regenerwoany wał nowy tłok po generalnym jest
  • Wiadomości: 1309
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2012, 20:14:33 »
a moze klina scieło na stożku albo ktos źle wprasował czop wału ( ten ze stożkiem) z tego co rozumiem masz iskre w dolnym martwym czy jak bodo konca nie rozumiem
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2012, 20:29:35 »
Iska jest ale platyny otwieraja sie na dole a zamykaja na górze na odwrót jest albo otwieraja sie 2 razy na dole i np w polowie.
Jws
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2012, 21:20:54 »
Myślałem,że temat dotyczy świecy zapłonowej ... co to jest DNP?
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2012, 21:30:28 »
Dolny Martwy Punkt  :P
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2012, 21:30:52 »
Juz poprawilem *
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
Odp: ISKRA DNP
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2012, 21:32:03 »
Jak na moje to prądnica do góry nogami  :P  Proponuję pooglądać zdjęcia założonych zapłonów i podpatrzeć jak to ma wyglądać, później wyregulować zapłon.
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2012, 21:49:18 »
na pewno nie jest załozona na odwort
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2012, 22:19:30 »
Naprawde nikt nie mial takiego przypadku ze zamienilo mu sie stronami ?platyny otwieraja na dole zamykaja na gorze ?bo naprawde nie wiem juz co robic :/ :'(
Jws
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2012, 22:24:04 »
Sprawdź czy:
-kołek ustalający wirnika jest mniej więcej na godzinie 12 gdy tłok jest w GMP
-czy krzywka siedzi w ząbku wirnika- jeśli wirnik ma odgięty ząbek ustalający krzywkę można zamontować jakkolwiek
-krzywka jest od 175 ( chociaż nie pamiętam by 175 i 350 miały inne... za dużo plików w głowie stąd niekiedy burdel)
... no. Jak wszystko powyżej gra to ... czary?
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2012, 22:40:33 »
Ja opisze to bardziej dokladnie.Zostawilem motocykl w garazu i poszedlem do domu mowiac dziadkowi ze zaraz przyjde ustawic platyny tylko ide cos zjesc(strasznie mi przerywała nie moglem dojechac do domu)No i poszedlem do domu wracam a dziadek niechcaco dosztukował sróbke do stojanu(ktory jest nowy..) i byla ona ciut za gruba i pekl szczototrzymacz (poczatek tragedii) skleilem ten szczotkotrzymacz z dziadkiem i dziadek go wynitował idał na śruby stwierdziłem ze raczej sie nie rozklei i poszedlem do domu )dziadek za ten czas zaczal montować to i jakims dziwnym cudem platyny otwierały mu sie 2 razy O.o mowie oj cos jest nie tak no i rzeczywiscie tak było on sie bawił z zaplonem ponoc raz odpalila ale zgasła i nie chciala no wiec ustawial dalej i tak bylo az dzis nie przyzsedł do mnie silnik ktory kupielm po remonice bez stojanu i wirnika silnika nie rozbierałem nie wiem co jest w srodku ogolnie wyglada to okej zdjąłem głowice i tez nei jest zle nowy tłok cylinder po szlifie wał ponoc regenerowany wiec zakładm wszystko wkladam w rame chwila prawdy odpalamy i nie da sie z popychu tez co jest grane patrze na platyny i ta sama sytuacja ;/ sprwadzałem klin dałem go do góry na 12 zakladam wirnik znowu to samo zakładam na 2 silniku z mysla (kur** kupilem silnik z zepsutym walem) lecz tam sama sytuacja i  :o nie wiem co dalej  :'(
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2012, 22:58:56 »
Może coś jest z krzywką? Jeżeli przekładałeś i w obu silnikach nie grało, to na pewno coś z elementów które przekładałeś. Może masz jakąś lewą krzywkę? :P Masz jakąś inną żeby je porównać?
Edit: Jeżeli płytka przerywacza jest taka sama jak w dwucylindrowych, to być może masz platynki nie po tej stronie gdzie trzeba przykręcone?
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 23:05:17 wysłana przez TheRans »
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #18 dnia: Października 06, 2012, 23:03:50 »
własnie nie mam ;/
TheRans
  • Wiadomości: 15
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #19 dnia: Października 06, 2012, 23:13:29 »
No niestety nie znalazłem w Internecie takiego foto do którego byś mógł porównać. W 350 są chyba inne, bo tak to bym chociaż foto Ci zrobił. Ew. znalazłem coś takiego, popatrz, a nuż dopatrzysz się jakichś różnic niepokojących.
http://obrazki.elektroda.pl/9122760500_1301642995.jpg
http://cz175.republika.pl/zaplon.html
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #20 dnia: Października 07, 2012, 00:23:32 »
To przekręć krzywke z godziny 12 na 6  jak tłok ustawisz w GMP  jeśli faktycznie otwierają ci się na dole.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #21 dnia: Października 07, 2012, 00:51:36 »
krzywka z Jawki 50?
Jws
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #22 dnia: Października 07, 2012, 08:57:00 »
Stojana nie pokrzywiliście przy dokręcaniu? On jest bardzo miękki i lubi się pokrzywić.
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #23 dnia: Października 07, 2012, 11:05:58 »
Krzywo zamocowałeś stojan lub czopa masz obróconego. Weź zdejmij wirnik, tłok do górnego martwego punktu a otwór na kołek w czopie ma być na górze ;D
manoh14
  • Wiadomości: 27
Odp: ISKRA DMP
« Odpowiedź #24 dnia: Października 07, 2012, 11:16:17 »
Wiem sprawdzałem klin i był dobrze dawałem go na sama góre na godzine 12 :P i to samo,mówie kurde czop ;/ to samo na 2 silniku robie i ten sam problem
4617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 15:56:31
wysłana przez SofCHJanek
3255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2014, 23:09:09
4416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 21:59:54
wysłana przez mat0507
3363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2025, 08:22:52
wysłana przez krzysiekb321
