  • Października 18, 2026, 09:38:06
Autor Wątek: Plastikowe widełki nad lagami .  (Przeczytany 6319 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Października 06, 2012, 13:09:30 »
Witam . Chodzi mi o przód jawa 350 DeluX mianowicie tam gdzie jest lampa i kierunki (chodzi o przód)
jest tam plastich w kolorze motoru , jak czerwony to czerwony , takie widełki na amorkach całkiem u góry zaraz pod śrubami od wlewania oleju w lagi . Mam to luźne co tam musi byc by to nie latało ?
Opis może jako tako dziwny ale nie wiem jak to lepiej opisac .
z góry dziekuje za pomoc .
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: Plastikowe widełki nad lagami .
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2012, 13:18:51 »
Jakie widełki ? Zdjęcia zrób.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2012, 13:25:32 »
I nie ma czegoś takiego jak Jawa Deluxe. Mówisz pewnie o 634-7
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2012, 13:26:52 »
zaznaczone na zielono .
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2012, 13:29:24 »
jest to wersja 638-5
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2012, 13:34:43 »
być może źle to nazwałem może inaczej .
Mocowanie lampy przedniej . Jak to powinno byc zamontowane .
Czy sa jakies gumy ?
grochu
  • Wiadomości: 115
gg 9594878
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2012, 14:18:54 »
to nie jest wersja 638-5 a 634-7
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/nazywamy-rzeczy-po-imieniu-jawa-to-jawa-a-cz-to-cz/
Po za tym ten element co zaznaczyłeś nie jest z plastiku ale to taki szczególik
;D
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 14:22:58 wysłana przez Marcin_93 »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2012, 14:37:44 »
Grochu - te elementy idą do 638 o ile dobrze pamiętam do 634 były gumy i "miski"na fotce słabo ale widać i zresztą na foto z zaznaczeniem tez widać chromowany element na górze uchwytu reflektora
i po sprawdzeniu musiały być przynajmniej na początku produkcji 634 inne bo numery katalogowe nie powtarzają się.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 14:58:01 wysłana przez elkinio »
Hubert_senator
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2012, 14:43:11 »
dół zdjęcia 8 gumek z blaszkami to pod uchwytami lampy jest i to co na górze foto po lewo te gumy o to ci kolego chodzi żeby nie latały uchwyty ?
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2012, 15:39:35 »
Czyli takie jak w CZ 350 od modelu 472.5
gg 9594878
Jws
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2012, 15:48:39 »
Ale mieszacie- gumowo metalowe pierścienie CZ są do CZ. Do Jawy 634 potocznie i błędnie zwanej deluks są takie ustalacze z tworzywa sztucznego ( coś jakby guma ) podobne jak w nowszych jawach ( tzw TS itp ) z tym,że mają inne wymiary wewnętrzne.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2012, 18:28:20 »
czyli inne sa na dole a inne u góry tak ? czy wszystkie 4 są takie same ?
Hubert_senator
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2012, 18:32:35 »
górna guma wchodzi jakby do środka a dolna wchodzi jak w 638
na samej górze foty 2 takie są zdjęte z 634 z ori uchwytów jak coś gdzieś mi się wala to po garażu
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2012, 18:35:26 »
a ile bys chcial za te gumy ? Więc tylko sa potrzebne 2 tak ? ; p
Hubert_senator
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2012, 18:53:34 »
a ile ci trzeba? Zob w moto czy 1 masz wyjechany czy wszystkie 4 i daj znać które to są u Cb
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 20:42:00 wysłana przez Zysiu »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2012, 18:57:35 »
żadnego nie mam ; D wszystkie wyjechane i lata jak stara kur**a ; D
i nie wiem jakie są ... ;/
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 20:42:29 wysłana przez Zysiu »
Hubert_senator
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2012, 19:00:49 »
mam na pewno te dolne są na zdjęciu moim na samej górze a górnych poszukam są też gdzieś
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: Października 06, 2012, 19:25:34 »
okey to poszukaj , a i jeszcze jedno czemu ta jedna jest jakby przecieta ? i ile chcesz za wszystkie 4 ?
5071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2014, 21:16:06
wysłana przez Tomek
5082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2015, 17:55:56
wysłana przez chmielo
3029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2016, 22:11:06
wysłana przez pitterpan
1834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2020, 21:14:41
wysłana przez Adamu2T
