  • Listopada 24, 2026, 10:16:58
Autor Wątek: Kto ma przejściówkę do gaźnika TS żeby go założyć do motoru żeliwnego ?  (Przeczytany 4218 razy)
cdsoftware
Kto ma takie coś i mógłby je pomierzyć dokładnie, ewentualnie pożyczyłby żeby sprawdzić czy będzie do niego pasował gaźnik PWK 28mm ?
Pozdro !
PS:
Dokładnie to:
http://www.jawaczesci.pl/718,flansza-gaznika-przerobki-634-638.html
Odp: Kto ma przejściówkę do gaźnika TS żeby go założyć do motoru żeliwnego ?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2013, 10:07:01 »
Odkopię i podłączę się do prośby, najbardziej interesuje mnie średnica wewnętrzna miejsca, gdzie wkłada się gaźnik.
Chciałbym wrzucić w to Dellorto 28mm, jego zewnętrzna średnica dolotu to 36mm, gaźnik 638 ma 35mm(??)boję się, że kupie i mi się nie przyda, bo nie zmieszcze tam tego gaziora.
Czy w zestawie z jawaczesci jest uszczelka między króćcem a gaźnikiem ? Czy jest to jakaś specjalna uszczleka, czy zwykły oring ?
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2013, 13:07:22 wysłana przez Mathini »
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2013, 20:57:39 »
Mam taki gaźnik od TS razem z tą przejściówką. Tyle że leży u mojego Taty. W niedziele tam będę to go zabiorę i mogę pomierzyć.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2013, 21:39:46 »
Otwór w króćcu jest 35 mm i w niego wchodzi pasownie gażnik .Tam  między króćcem a gażnikiem nie przychodzi żadna uszczelka ani oring. Ale przy montażu gaznika TS potrzebna jest bakelitowa podkładka grubości ok 5mm
mazi2008
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2013, 21:55:37 »
ja robiłem sobie coś takiego i działa jak do tej pory zajefajnie 8)   To jest mocowanie 2 częściowe- 1 część jest przykęcona do silnika na dwie śruby do karterów i otwór w nej jest stożkowy (redukuje różnicę przelorów) i dodatkowo wystają z nej dwie szpilki  do których możesz przykręcić org. czeski gażnik od TS-ki , albo dorobić 2 część 8)   wszystko uszczelnione jest oringami 8)
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2013, 21:59:30 wysłana przez mazi2008 »
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2013, 16:38:59 »
A że tak zaputam wogole, gaznik od TS-ki jest jakis lepszy niz ten org od żeliwniaka?
Jawa 638-5 + Velorex 562
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2013, 18:12:51 »
Jak dla mnie  cenie sobie to że tego od Ts-ki nie można doprowadzic do ciekniecia A ten od zeliwniaka zawsze mi ciekł przy uruchamianiu
7215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2012, 14:36:39
wysłana przez sebo1010
2926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 17:44:48
wysłana przez von_Majzel
5517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2014, 12:38:37
wysłana przez STÓWA
1809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 19:52:57
wysłana przez driver_cezety
1780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2024, 07:37:43
