  • Listopada 09, 2026, 05:23:08
Autor Wątek: Jawka 50 Mustang nie pali part 2  (Przeczytany 4877 razy)
grzeskon
« dnia: Października 04, 2012, 14:40:08 »
jawka dostała nowy cylinder,tłok i pierścienie ponieważ tak jak mówiłem wcześniej zgasła podczas jazdy, nie wiem dlaczego, wymieniłem to co podałem wcześniej faktycznie pierścienie nie były w dobrym stanie ani cylek, no ale jaka kolej rzeczy, ma prąd, gaźnik czysty, paliwo ssie bo świeca wilgotna, sprężanie jest i nie mam pojęcia o co chodzi...
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Jawka 50 Mustang nie pali part 2
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2012, 14:45:37 »
przerywacz sprawdzi bo  mi raz zgasła nagle to się okazało się był jeden paproch na przerywaczu nie by iskra była ale chodzi nie ciała albo masz liche paliwo wymień
grzeskon
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2012, 14:48:33 »
zaraz sprawdzę
grzeskon
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2012, 14:56:36 »
przerywacz w porządku, wszystkie kable są całe
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2012, 15:03:13 »
może spróbuj zatkać dłonią wlot do gaźnik i kopnąć bo np u mnie w romecie na zimnym muszę robić żeby zapalił za kopnięciem
grzeskon
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2012, 15:06:02 »
ale ona i z pychu zapalić nie chcę nawet.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2012, 15:51:58 »
Wież spróbuj może załapie
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2012, 16:18:21 »
podlej paliwa pod świecę i spróbuj czy odpali - jeżeli tak to rozbierz i wymyj gaźnik, a potem zmień świecę na inną jak to by nie pomogło a jak dalej nie pomoże to dalej bedziemy sprawdzać
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2012, 18:00:17 »
Może zacznijmy od podstaw. Iskra na świecy jest?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 05, 2012, 13:47:39 »
a może ona gubi iskrę po wkręceniu świecy w głowice?
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2012, 22:07:39 »
Mam może trochę głupią radę... ale.. sprawdź czy nie spadł Ci któryś kabelek z cewki zapłonowej... miałem tak w jawce, spadł mi kabelek z cewki, a ja wymieniałem świece, paliwo, kondensatory, przerywacze, wirniki, regulowałem zapłon, wymieniałem gaźniki i nic to nie dało... ale minę miałem ponoć konkretną jak "odkryłem" że to głupkowaty kabelek  ;D
Bocian
« Odpowiedź #11 dnia: Października 05, 2012, 23:15:13 »
A ja to proponuję zaprowadzić do mechanika, jak się nie ma zbytniego pojęcia, co się robi, to lepiej zostawić i dać dla kogoś, kto się bardziej zna na rzeczy. Potem wezmą ponarabiają kij wie czego jeden z drugim i nikt nie dojdzie ładu.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #12 dnia: Października 05, 2012, 23:32:02 »
Jak się uczyć to tylko na tym :) Jest iskra to lej paliwo wężykiem przez otwartą przepustnicę w gaźniku i tak odpalaj jak nie pierdnie to znaczy że nie ma kompresji.
Tomuś
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 175
« Odpowiedź #13 dnia: Października 05, 2012, 23:36:47 »
Zapłon ustawiałeś ?
7622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2008, 20:06:59
wysłana przez bakczysaraj
Jawka 50 mustang
Zaczęty przez KracK Mechanika
8153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2008, 18:45:30
wysłana przez zed
3523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 11:09:15
wysłana przez alan666888
Jawka 50 Mustang 23A Nie Pali
Zaczęty przez grzeskon Mechanika
6028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2012, 20:55:46
wysłana przez grzeskon
3741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2016, 17:01:23
wysłana przez olekcz
