  • Sierpnia 05, 2026, 08:15:18
Autor Wątek: sprzęgło?  (Przeczytany 5104 razy)
KcPrWWL
sprzęgło?
« dnia: Kwietnia 15, 2007, 17:52:45 »
Mam problem ze sprzęgłem. jak jade się ślizga a jak wcisnę dżwignie to nie  puszcza do koñca i nie moge zmieniać biegów. Myślałem że to sprężyny więc podłożyłem podkładki ale i to nie wiele dało. NIe chce puiścić do koñca  a jak jade to się ślizga. Co mam zrobić?? Patrzyłem tarcze i nie są za bardzo zjechane...
marcincz
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2007, 17:57:53 »
witam!
miałem podobne problemu ze sprzęgłem w mojej jawie(z silnikiem takim jak w cz),  w moim przypadku przyczyną była nienasmarowana linka i zła regulacja sprzęgła
Kosa86
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2007, 20:08:16 »
witam
u mnie w jawie to dzieja sie cuda, otoz kiedy jawa jezt zimno sprzeglo dziala idealnie wyregolowanie tak jak nalezy, pozmienialem linke, olej nowy, popychacz, tarcze i kiedy silniki przejedzie ok 15km ostrzejszej jazdy to biegi ciezej wchodza a sprzeglo tak jakby sie troche slizgalo, juz nie mam glowy co sie dzieje z ta jawa, podejzewam ze ten typ tak ma :/ albo te tajwanskie  tarcze sprzeglowe sa siajowe
pozdrawam
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2007, 23:36:11 »
Ja mam dokładnie to samo. Jak się rozgrzeje to ciągnie tak, że zatrzymać się nie można a na zimnym chodzi jak automat... Podejrzewam że w moim przypadku nie bez znaczenia jest olej niewiadomego pochodzenia (wlał go poprzedni właściciel).  Na szczęście niedługo zmieniam sprzęgło na CZtowskie i olej na niezawodny LUX10 :)
Dav
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2007, 23:45:24 »
Logiczne jest, ze sprzeglo zacznie dzialac inaczej jak silnik sie rozgrzeje (olej zmienia wlasciwosci wraz ze wzrostem temperatury) aczkolwiek przy dobrej regulacji i sprawnym sprzegle nawet na rozgrzanej maszynie sprzeglo powinno dzialac bezproblemowo ! (u siebie czuje roznice po przejechaniu przez miasto szczegolnie gdy na dworzu 30 stopni w cieniu itp ale sprzeglo nadal dziala bez zarzutu, wysprzegla i sie nie slizga)
Do skrzyni tylko hipol a nie lux10  <mur>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2007, 23:52:13 »
Ja zawsze lałem lux10 i zawsze było dobrze. Czy to był komar, emzetka, wsk czy CZ - nigdy nie bylo problemów. W jawie tez problemów być nie powinno
Kosa86
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2007, 11:31:50 »
no ja mam sprzeglo cz-towski i olej wlany hipol chyba 80W90. to widocznie ten olej sie niesprawdza. bo innego wytlumaczenia niema
KcPrWWL
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2007, 12:57:42 »
a mozliwe ze wyrobiona jest ta czesc do ktorej jest przmocowana linka?? (nie pamietam jak to sie nazywa) ta co wciskza popychacz
Kosa86
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2007, 15:36:35 »
e tam, to nie ma nic do rzeczy, bo to tylko dzieje sie jak jawa dobrze sie rozgrzeje
KcPrWWL
Odp: sprzęgło?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2007, 15:38:34 »
chodzoło mi o mój problem <mur>
6607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
4461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
5491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
2279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
