  • Listopada 24, 2026, 22:49:07
Autor Wątek: Pękające tłoki, brak mocy - gdzie leży problem?  (Przeczytany 8801 razy)
Odp: Pękające tłoki, brak mocy - gdzie leży problem?
« Odpowiedź #25 dnia: Października 04, 2012, 09:09:24 »
Zaraz zaraz czy ty masz żeliwiaka czy 638? Bo tłoki pokazałeś od 638
« Odpowiedź #26 dnia: Października 04, 2012, 09:21:03 »
To są tłoki od żeliwnika, przyjrzyj się, po prostu są ukrócone ;)
żelek :
alus
« Odpowiedź #27 dnia: Października 04, 2012, 10:38:47 »
Strażak nie tylko skrócone.
W silniku 638 masz w innych miejscach kanały i co za tym idzie zamki pierścieni też są w innych miejscach rozmieszczone...
Z resztą wystarczy popatrzeć na zdjęcia powyżej i widać tą różnicę...
« Odpowiedź #28 dnia: Października 04, 2012, 11:11:41 »
Hmm, ja bym się przyjrzał jeszcze długościom tłoków - tłoki często są za długie i trzeba je podszlifowywać, bo "uszka" rozbijaja się o przeciwwagi po rozgrzaniu i może Ci mocno silnik tarabanić jak się zrobi ciepły
tez o tym pomyslałem ale mnie ubiegłeś.
grochu ogarnij ten silnik(labirynt i klocek) a jak będziesz miał tłoki to trzeba je pomierzyc i ew przyciać.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #29 dnia: Października 05, 2012, 16:20:01 »
No to wiem że to już wał, tłoki też do wymiany pójdą.
Nie wiem co robić z labiryntem...
Dorabiać nad wymiarową tuleję, będzie to dobrze działało?
gg 9594878
« Odpowiedź #30 dnia: Października 05, 2012, 16:24:33 »
Jak już robić to dobrze.
Ja bym wymienił cały środek na wale i najlepiej dał pełne czoło wału.
wiem, że to koszta, ale inaczej robić to jak dla mnie bez sensu...
A jak już robić środek to przy okazji sprawdzić prawy, lewy czop no i korby...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #31 dnia: Października 05, 2012, 16:34:12 »
Pisałem na Jawaczęści.pl. Są nowe labirynty. To jak robić.
Korby raczej dobre, luzów zero itd. Czop dużo nie kosztuje więc jakoś to będzie.
gg 9594878
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #32 dnia: Października 05, 2012, 21:08:39 »
Grochu, jeśli masz czoło wału i labirynt w dobrym stanie, to taniej wychodzi roztoczyć o 2 dziesiątki czoło wału i labirynt oraz wytoczyć nowe tuleje z odpowiednim pasowaniem. Mnie to kosztowało "flaszke" u znajomego tokarza. W porównaniu do nowego labiryntu i tulei x 2 - 100 zł a 20?
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #33 dnia: Października 05, 2012, 21:14:48 »
Widze, ze zapomniales o klocku srodkowym...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #34 dnia: Października 06, 2012, 13:43:46 »
Czoło wału roztoczyć?? Ja będę miał za darmo, ojciec jest tokarzem :)
http://www.youtube.com/watch?v=2luESjBkJEg&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 18:14:57 wysłana przez grochu »
gg 9594878
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #35 dnia: Października 06, 2012, 23:19:44 »
No po rozpołowieniu wyjąłem czoło, rozprasowałem wał, wyjąłem labirynt, wsadziłem go w czoło wału, dobrze skręciłem i poszło na tokarkę w takiej konfiguracji ;] Tulejki nadwymiarowe wytoczyć i cacy ;] Ale pod warunkiem że czoło wału i sam labirynt nie są jakoś strasznie zmasakrowane. Bo jeśli tak to 2 dziesiatki może być mało, a nie można przesadzać też żeby nie stoczyć całkiem rowków smarujących w labiryncie i czole wału na równo.
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
