  • Listopada 24, 2026, 22:56:32
Autor Wątek: Pękające tłoki, brak mocy - gdzie leży problem?  (Przeczytany 8807 razy)
grochu
  • Wiadomości: 115
« dnia: Października 03, 2012, 17:21:42 »
Witam Panowie.
Proszę czytać uważnie. Z góry przepraszam za tytuł, niestety innego już nie wymyślę, jak coś to zmienię.
Otóż byłem szczęśliwym posiadaczem CZ 350 (byłem), jeszcze niby stoi u mnie, ale jak na nią patrzę to jakoś odchodzi mi ochota na jazdę. Przejdę do rzeczy. Otóż problemy zaczęły się gdy strzeliły mi tłoki, tzn obłamał się kawałek kołnierza w tym i w tym. Po przy szlifowaniu na równo obu dało się jeszcze normalnie jeździć, nie było czuć zmian. Pewnego razu zaczęło coś walić, zmiana tłoków i od tej pory cuda i niewidy. Nowe się połamały, mam drugie, pękły oczywiście w tym samym miejscu. Tymczasowo wyglądają jak tłoki od TS, tak są podcięte od dołu i...
Boję się zakładać następnych nowych bo nie wiem co będzie. Testowałem wszystko na tym, tj.
Gaźniki, była ich masa, dysze różnych rozmiarów, aktualnie 105 najlepiej to chodzi bo przy wyższym rozmiarze nie ma mowy o jakiejkolwiek jeździe, cudem zapala, ciągle ją zalewa. Żeby ruszyć to trzeba trzymać porządne obroty, gdzie nie jest łatwo. Podczas jazdy ma siłę na jedynce i dwójce, trójka bez rewelacji, czwórka już żadnej siły, spada z obrotów i prędkości, jednocześnie słychać przy tym przerywanie jakby paliwo lało się do cylindrów ciurkiem (zalewanie). Simeringi, wymienione z obu stron na wale, zapłon ustawiany na sto sposobów (zauważyłem że przerywacze otwierają się po kilka razy przez jeden obrót wału, nie wiem co jest..), instalacje sprawdziłem, filtr powietrza, świece itd. Żaden ze sposobów podanych na forum nie zadziałał a CZeśke mam już 3 lata. Jak coś było nie tak to wystarczyło 5 minut aby zdiagnozować usterkę. Niestety teraz już nie mam siły i nie wiem za co mam się wziąć w tym motocyklu. Mam jeszcze wrażenie że bierze mi olej do skrzyni korbowej, strasznie kopci jak uda się odpalić, pęknięty również jest klocek co idzie po cylindrami (ułamane jedna skrzydełko, nie wiem jak o nazwać)  Mam prośbę o jakąś sugestię co teraz zrobić bo nie mam już żadnego pomysłu. Wsadziłem od tamtej pory mnóstwo kasy i nadal nic. Od pory połamania pierwszych tłoków po szlifie same problemy. Dla mnie w grę wchodzi tylko rozpołowienie i wymiana tłoków, szlif. Pytać co i jak. Mam nadzieję że mi ktoś pomoże i naprawię ten kiedyś fajny i niezawodny dla mnie sprzęt. Pozdrawiam wszystkich, LwG!
gg 9594878
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Pękające tłoki, brak mocy - gdzie leży problem?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2012, 17:32:55 »
a ten klocek miedzy karterami wymieniles ?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2012, 18:05:20 »
kiedyś spotkałem się z tym, przyczyną pekania tłoka był źle wyszlifowany cylinder, za ciasny był na dole, jak zimny to pracował nawet ale po zagrzaniu robiło się za ciasno silnik był słabawy a tłok pękał w wyniku zmęczenia materiału.
ja bym zrobił jeden a porządny remont tego silnika bo za dużo tam masz usterek - peknięta kostka i inne a iskra kilka razy w jednym obrocie wału to jest fizycznie niemożliwe, chyba ze masz mikro przerwę na przerywaczach albo młoteczek się zacina na ośi
Rada zrób remont i wymien wszystko co budzi zastrzeżenia jak wspomniałem za dużo usterek ma ten silnik.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2012, 18:13:41 »
Klocek nie wymieniany. Remont kapitalny był robiony jakieś ponad 6000 km temu. Szlif, wał, skrzynia itd. Tłoki były Czeskie i na początku było wszystko super właśnie. Wszystko działało jak marzenie aż do pęknięcia.
http://www.youtube.com/watch?v=JMjVZpCidzk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vaRbYp_SoTY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Pgtg_9pwW-I&feature=plcp
Tak działało i jeździło.
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2012, 18:21:01 wysłana przez grochu »
gg 9594878
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2012, 18:20:19 »
Dobra zmieniłem ten temat bo taka nazwa do do działu przedszkole się nadawała... Na razie w "na każdy temat". Jak znajdziemy coś sensownego to przeniesiemy tam gdzie trzeba...
Pytań mam kilka:
1. Jakie korby zakładałeś na wał?
2. Robiłeś w sprawdzonym miejscu?
3. Czy wymieniałeś prawy czop wału? Skoro kilka razy w ciągu obrotu wału otwiera Ci się przerywacz, możesz mieć problem z prawym czopem... Jeśli tak się dzieje, to cewka nie ma kiedy się naładować, więc masz iskrę kilka razy w ciągu obrotu wału i to taką sobie, zamiast jednej porządnej te 2.7mm przed GMP...
Co do zasysania oleju do skrzyni korbowej to są dwa wyjścia. Albo kartery mają jakieś pęknięcie lub nieszczelność albo padł lewy simmer...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2012, 18:27:40 »
To tak. Korby http://allegro.pl/jawa-ts-cz-350-nowy-korbowod-import-bdb-jakosc-i2623602157.html.
Regenerację wału robiłem w Białej Podlaskiej w Skodexie http://www.skodexbp.pl/.
Szlif w Łosicach u takiego znajomego, robi od lat, Do WSKi mi robił i nadal działa jak należy.
Było dobrze, wał prosty i cicho chodził po założeniu i odpaleniu.
Prawy czop nie był wymieniany, z zapłonem wtedy nie miałem problemu, moje przypuszczenie tkwi w krzywce zapłonowej.
A z nieszczelnością i zasysaniem oleju to właśnie nie wiem. Kartery proste, złożone były na silikon lecz w niewielkiej ilości i myślę iż trochę jego za mało dałem. Simery wymieniałem w tamtym tygodniu, oba naraz.
gg 9594878
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2012, 18:32:06 »
 Niestety ja bym obstawiał gorsza wersję czyli pęknięte kartery.
Kolega pisał że tłoki pękały, cos napitalało w silniku a robił tylko górę  to wg mnie coś zostało ( odłamki) w skrzyni korbowej i  rozdupczyło kartery.
Grochu! cudów nie ma, wyciągaj silnik z ramy  i dawaj na warsztat! trzeba  go rozebrać wyciągnąć wał i dokładnie oblukać kartery. Mogły sie jakies opiłki dostać pod czoło wału i labirynt rozszczelnić.
 Dlaczego nie wymieniłeś pęknietego klocka? :o
 zapodaj fotki tych pękniętych tłoków i klocka.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2012, 18:36:01 »
OK. Jak dam radę to dzisiaj wrzucę. Idę silnik rozpołowić...
gg 9594878
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Października 03, 2012, 18:58:32 »
Ale żeś to powiedział ,,idę sobie rozpołowić silnik" (no trochę dodałem) Wyobrażacie sobie właściciela hajabuzy? zapewne nigdy tak nie powiedział ,,idę rozpołowić silnik" Tak jakby to było zrobienie kanapki albo zagotowanie wody na herbatę :-) To mi sie zajebiście u Was PODOBA!
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2012, 19:06:40 »
O, i to mi sie podoba, mamy cos wspolnego: "a, pojde sobie na chwile silnik rozpolowic"  ;)
Ja w takich przypadkach staje sie radykalny i jak nie znajde przyczyny, wymieniam wszystko, razem z karterami. Kup silnik na czesci na Allegro albo tablicy, wyremontuj go, wsadz w rame i luz. CZ-ka to dobry motocykl, nie ma sie co zrazac!
P.S. przy tych korbach na dolnych lozyskach trzeba zakladac stare oryginalne podkladki, bo TS-owskie sa za cienkie, a do tego typu silnikow sa dedykowane te korby. Wtedy korbowod chodzi sobie za mocno w boki i cuda sie dzieja (pisalem kiedys o moich przygodach w jednym z watkow).
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2012, 20:26:57 »
Heheheeh , proste   :D :D :D
« Odpowiedź #11 dnia: Października 03, 2012, 20:40:01 »
Bo tak robi każdy szanujący się jawer.
Forum jest po to, żeby się poradzić jak nam się już pomysły kończą, a nie jak się problem pojawia i najlepiej to przyjedźcie i zróbcie za mnie bo to za bardzo skomplikowane...
Czekam na wieści z garażu...
PPRush
« Odpowiedź #12 dnia: Października 03, 2012, 20:49:14 »
Wytropić!Zniszczyć!Zapalić cygaro... :D
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2012, 22:27:39 »
Rozpołowiłem jednak. Trochę długo, ale jeszcze po piwko jeździłem.
Załączam fotki
Wykryłem ponadto że łożysko na którym osadza się czoło wału jak i labirynt jest strasznie luźne tzn, lata razem z czołem a sam wał był strasznie ciemnym olejem upaprany (nieszczelność chyba).
To tyle. Reszta ok, cylki są w dobrej formie tylko te tłoki ... :(
Kartery w dobrym stanie, tak jak było przedtem
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2012, 22:31:56 wysłana przez grochu »
gg 9594878
« Odpowiedź #14 dnia: Października 03, 2012, 22:31:21 »
no  to juz wiesz że wał do rozpołowienia  i jeśli  czoło lata w karterach to mamy  zlokalizowaną nieszczelność ;)
 Klocek do bezapelacyjnej wymiany!!!
 i czekam na foty  karterów ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Października 03, 2012, 22:32:02 »
Sorry ale na tych tłokach to Ci cezeta w ogóle nie miała prawa chodzić...
Jeżeli czoło masz luźne, to na 100% miałeś przedmuchy...
Tak czy siak wał do roboty, sprawdź jeszcze dobrze te kartery...
Co do wału jeszcze to poczytaj temat kichaua na temat tych podkładek dystansowych na korby... Może przez to zrobiło się tak a nie inaczej...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #16 dnia: Października 03, 2012, 22:33:34 »
Czoło w karterach ciasno siedziało, nawet bardzo ciasno. Lata łożysko razem z czołem, ale po wyjęciu już wału z bloków.
gg 9594878
« Odpowiedź #17 dnia: Października 03, 2012, 22:34:52 »
 czyli  luz na łożysku środkowym i labiryncie i przedmuchy między  komorami są normą
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2012, 22:36:35 wysłana przez Piotrex »
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #18 dnia: Października 03, 2012, 22:37:26 »
I co zrobić aby za bardzo się nie pogrążać w kosztach?
gg 9594878
« Odpowiedź #19 dnia: Października 03, 2012, 22:43:35 »
Nic nie robić, albo koszta albo nic. Tu nie można oszczędzać, bo się zemści.
Ja mam wymieniony czop na środku, labirynt z tuleją, i czoło.
Zaraz pokażę ci filmik jak to latało u mnie :D
http://www.youtube.com/watch?v=ljRe9dofWxw&list=UUi1OA0Y9nEP5v957wEhpKvg&index=15&feature=plcp
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2012, 22:49:41 wysłana przez Strażak »
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #20 dnia: Października 03, 2012, 22:59:00 »
Wiesz co Strażak? U mnie to samo jest :(
gg 9594878
« Odpowiedź #21 dnia: Października 03, 2012, 23:00:33 »
No czyli sajgon :D
Na tym co widziałeś u mnie, po założeniu nowego łożyska latało po czopie, więc bez wymiany czopa się nie obyło.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Października 04, 2012, 06:37:06 »
Poza tym przez ten pekniety klocek mogl dostawac lewego powietrza (pekniecie wychodzi jakos mniej wiecej miedzy cylindrami) i sie zwyczajnie przegrzewac. To tez nie ulatwilo tutaj sprawy i nie polepszylo sytuacji tlokow...
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #23 dnia: Października 04, 2012, 08:15:23 »
Czyli do wymiany środkowy czop, łożysko i labirynt.
gg 9594878
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #24 dnia: Października 04, 2012, 08:53:11 »
Hmm, ja bym się przyjrzał jeszcze długościom tłoków - tłoki często są za długie i trzeba je podszlifowywać, bo "uszka" rozbijaja się o przeciwwagi po rozgrzaniu i może Ci mocno silnik tarabanić jak się zrobi ciepły (ja tak miałem w tym roku na Kamieńsku mi waliło w silniku  :D )
Jeśli cylindry są okej to szukaj to co wyżej koledzy piszą.  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
