  • Listopada 22, 2026, 10:41:56
Autor Wątek: ciekawostka... ktoś wie co się stało?  (Przeczytany 3093 razy)
Brein
« dnia: Kwietnia 09, 2007, 18:59:59 »
Witajcie - dziś wybrałem się na małą przejażdżkę... tak coś blisko 200km... kilka zdjęć wrzuciłem do galerii, ale nie o tym.
Jadąc na trójce pod górę przy bardzo silnym wietrze od czoła dojeżdżając do szczytu wzniesienia (wiatrak w Krasocinie) coś mi zachrobotało straszliwie w silniku (myślałem, że to już kaplica 50 km od domu) chrobot i szarpnięcie - od razu wysprzęgliłem i stoczyłem się na pobocze. Po odpaleniu jawa pracowała do tyłu... przepchnąłem na jedynce bez zapłonu jakiś metr i odpaliła normalnie... chodziła ok, wszystkie biegi są... przejechałem potem jeszcze ponad setkę kilometrów i jest ok... Czy ktoś wie CO TO KURKA BY£O??
Brein
Odp: ciekawostka... ktoś wie co się stało?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2007, 21:34:55 »
ej no nie żartujcie, że mnie zostawicie z tą zagadką... :o
ekeler
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2007, 21:43:27 »
 <sadwalk> <blink> <no>( chwilowe olśnienie- przestawił się czop wału.., ale po przepchnięciu sam by się nie naprawił) <no>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2007, 21:55:01 »
Ja bym profilaktycznie zdjął pokrywe boczną i pooglądał wnętrznosci  ;)
Naczelny Filozof
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2007, 21:59:44 »
Kiedyś miałem mz 150 i miałem podobny przypadek, zgrzyt był jak chol. też natychmiast na pobocze, odpaliłem i niby wszystko ok. (niby) bo jak tylko ruszyłem był jeszcze głośniejszy zgrzyt i już nigdzie nie pojechałem.
Skrzynia się posypała.
ekeler
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:04:14 »
Gdyby to była skrzynia.....bo jak tylko ruszyłem był jeszcze głośniejszy zgrzyt i już nigdzie nie pojechałem.
Skrzynia moim zdaniem nie. <no>
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:42:17 »
Moim zdaniem to może być coś z zapłonem. Często Ci się zdarza, że dostaje wstecznego biegu? Skrzynia w Jawie jest dość delikatna i po takim "chrobocie" raczej dalej już byś nie pojechał. Tak czy inaczej proponuję zdjąć oba dekle i obadać sprawę. Raz miałem podobną sytuację, okazało się że łañcuch i zębatki były na wykoñczeniu i łañcuch przeskoczył również jechałem pod górkę i również wydawało się, że to w silniku.
pzdr
Brein
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2007, 22:52:11 »
O Nerlst - słuszna uwaga... zapłon raczej nie - ustawiany był w piątek na fest - właśnie ze względu na zaplanowaną trasę. Do tej pory raz mi się zdarzyło, że odpaliła do tyłu... ale odpiła przy odpalaniu... nie w trakcie jazdy. Zębatki... możliwe że tu leży problem... choć przysiągł bym, że słyszałem od lewej strony... ale w sumie... kurcze łañcuszek mam dość lu¼ny - wkrótce wymieniam... może ta franca sobie zatañczyła na zębatce - bo w napędową nie wierzę. Moto było rozgrzane - miało za sobą jakieś 80 kilometrów walki z wiatrem wiec łañcuszek musiał się wyciągnąć jak rajtka taniej dziwki... w wolnej chwili zajrzę przy okazji wymiany oleju.
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2007, 09:01:22 »
Dokładnie mógł to być również łañcuszek sprzęgłowy! Chociaż to odpalenie na lewych obrotach... ale równie dobrze mogło być spowodowane "za lekkim kopem", a wiadomo, że jak coś chrobotnie w silniku to potem podświadomie lżej się kopie co by czegoś nie urwać ;) Stawiam na łañcuch i zębatki albo sprzęgłowy, albo napędowy, biorąc pod uwagę to że było pod górkę (i pod wiatr) to bardzo prawdopodobne, że którychś z nich sobie przeskoczył.
pzdr
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2007, 10:48:38 »
Miałem kiedyś MZ TS 150 i tam wystarczyło zejść poniżej 600obr. żeby zaczęła palić w drugą stronę :>. Krzywka była tak wyrobiona, że z obu stron miała łagodny spadek, a powinna mieć z jednej strony łagodny a z drugiej ostry. Po jej wymianie jak ręką odjął  :)
