  • Października 24, 2026, 06:39:58
Autor Wątek: Rura łącząca ga¼nik z filtrem powietrza  (Przeczytany 4325 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« dnia: Kwietnia 02, 2007, 21:10:32 »
Wymieniałem w ga¼niku pływak, po ustawieniu poziomu paliwa i złożeniu ga¼nika
kilka razy kopłem i  jawa zapaliła, natomiast gdy założyłem gumę łączącą ga¼nik z filtrem powietrza był problem z zapaleniem, kilkanaście razy musiałem kopnąć żeby zapaliła.
Mam nie oryginalną gumę, z tego co widzę na fotkach oryginalna guma nie jest całkowicie prosta.
Czy kształt tej gumy ma jakikolwiek wpływ?
Filtr powietrza mam nowy.
Piotrek350
Odp: Rura łącząca ga¼nik z filtrem powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2007, 21:30:29 »
mam tak samom,jak jest idealnie szczelna to nie da sie odpalic a jak jest luzno załozona to chodzi idealnie  <thumbup>
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2007, 21:35:31 »
Kształt nie jest taki ważny, ważne żeby nie była to np. harmonijka z osłony przednich teleskopów lub guma z dętki, guma musi być gruba, żeby się nie deformowała jak dodajesz gazu. Kiedyś w WSK 125 brat założył gumę od dętki i ciężko było odpalić, jak odpaliła była zamulona, okazało się, że guma się "ściska" i blokuje dostęp powietrza.
pzdr
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2007, 21:38:23 »
Dodam jeszcze, że przyczyną może być ¼le ustawiony ga¼nik.
pzdr
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2007, 21:56:23 »
rura jest gruba, ok 0,4 cm.
¦rubę składu mieszanki mam ustawioną w punkcie wyjściowym (1,5 obr.) nie miałem czasu żeby rozgrzać silnik i wyregulować.
Zobaczymy czy jak postoi kilka dni to zapali bez problemu jeśli nie to będę musiał podnieść poziom paliwa, chociaż ustawiłem go tak jak był przedtem.
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2007, 22:01:14 »
Przed wymianą pływaka było dobrze? Jeśli tak to, musisz wyregulować ga¼nik.
pzdr
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2007, 06:13:05 »
Tak odpalał o ile pływak nie miał humorów, pływak wymieniałem bo się zawieszał, albo ga¼nik się przelewał, albo wcale nie napełniał.
Co ciekawsze po rozebraniu ga¼nika okazało się że dysza główna i ssania są zamienione.
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2007, 09:13:16 »
Na pewno są zamienione? Poszukaj gdzieś na forum było gdzie jaka powinna być wkręcona.
pzdr
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2007, 17:44:03 »
tak na pewno były zamienione, 92 była wkręcona jako dysza urządzenia ssącego, a 72 jako główna
4110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2008, 20:58:36
wysłana przez mati krk
7844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2011, 20:42:58
wysłana przez Bulo
4383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2011, 20:37:10
wysłana przez agmus1
3619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2015, 20:36:30
4376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
