  • Października 22, 2026, 22:37:53
Autor Wątek: Brak bądz słabe ładowanie Mz Ts 250/1  (Przeczytany 8109 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« dnia: Października 02, 2012, 19:25:07 »
Witam serdecznie wciaż nierozwiązałem problemu ladowania w mz jest lepiej ponieważ moge dłuzej jezdzic na światłach lecz wciaz po pewnym czase zaczyna brakowac pradu juz naprawde niemam pomysłu przeczytał chyba z 30 tematów lecz nie uzyskałem żadnej wskazówki kolejnej wymieniłem :
-regulator na elektroniczny niebieski z allegro
-cewka wzbudzenia
-szczotki
-czyściłem komutator
I dalej to samo.Czy da się taki regler regulować czy coś,może za mało prądu przepuszcza.
I jeszcze jedno kupiłem akumulator pół roku temu i wcześniej rozładowywało mi go często więc musiałem ladować co 2 dni parę razy zrobiłem zwarcie małe ale jednak no i raz brat pod łączył + z prostownika do - z akuma więc to pewnie tez dostał szlak teraz juz niewiem a chciałbym się wziąść za odbudowę w te zimę lecz musi wszystko grac :)
Wiem że to nie jest forum Mz ale proszę o jakieś porady bo pewnie nie jeden z nas ma Mz-tki\
Jeśli sie temat powtórzyłe prosze nieusuwajcie bo nie dowiem się wielu rzeczy więc tyle z mojej strony :)
  • Wiadomości: 3692
Odp: Brak bądz słabe ładowanie Mz Ts 250/1
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2012, 20:41:08 »
Ja bym sprawdził prostownik.
Jak dobrze pamiętam tam jest 9 diodowy prostownik, sprawdź czy któraś dioda nie padła. Ewentualnie jeszcze zobacz czy żaróweczka kontrolki ładowania jest sprawna. Kumplowi się jakieś cuda działy bo miał oprawkę zaśniedziałą... Niby wszystko dobrze a jednak gdzieś brakowało prądu.
Ale zaraz zaraz. Jaka tam jest instalacja? 6V czy 12?
Jakie masz napięcie na aku w różnych zakresach obrotów i pod różnym obciążeniem?
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2012, 20:44:24 »
Tylko że to jest instalacja 6V to nie ETZ żarówki wogóle nie mam
Niestety nie mam miernika ale podjade do mechanika :)
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2012, 20:48:34 »
Jak to w ogóle nie masz żarówki od ładowania?
To skąd w ogóle wiesz, że ładowanie jest lub nie?
Bez sprawdzania miernikiem wymieniasz części po kolei tak po prostu "na pałę"??
Nie taniej miernik kupić za 20zł i sprawdzić co się faktycznie dzieje??
Na razie temat przenoszę do szybkiej interwencji...
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Października 02, 2012, 21:40:56 »
zak założe żaróweczke to ciagle świeci lecz teraz jej nie mam byłem raz u mechanika i pokazywało 5,7v bez zmian zmieniłem reulator i niby było na połowie gazu 7,5 v ale jadac na światłach przy wyzszych brakuje pradu i czy moze to byc wina czestego rozładowywania akuma bądz zwarc których miałem ze 3 i raz brat podłączył prostownik + do- na sekund 5 więc moze to akumulator nietrzyma
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #5 dnia: Października 02, 2012, 23:28:45 »
Z tego co piszesz to raczej akumulator...
Skoro ładowanie było na poziomie 7.5V to raczej jest ok. Ale jak aku nie trzyma to będą się takie cyrki działy...
Tak czy siak, jakbyś miał miernik i pomierzył napięcia na zaciskach aku przy różnych obciążeniach (ze światłami, z kierunkami, stopem itp.) byłoby łatwiej coś orzec...
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2012, 19:34:27 »
Więc tak Mam miernik dziś mierzyłem i na pokazało 5,6v również na światłach tyle było czy dałem czy nie dawałem gazu tyle samo wniosek NIEMA ŁADOWANIA ale to dziwne przed wyciągnięciem silnika z ramy byłem u mechanika i powiedział ze mam ładowanie bo pokazywało rzędu 7,1-2 v teraz jak sprawdzić czy prądnica jest dobra będę leciał po kolei i wykluczał więc sprawdzę prądnice stojan da się sprawdzić regulator ??
Słabe ładowanie:)
Zaczęty przez Faza Elektryka
21 Odpowiedzi
10294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 23:31:29
wysłana przez WhitePower
20 Odpowiedzi
13689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 15:11:45
5506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2011, 15:48:37
wysłana przez ForesT
28 Odpowiedzi
13726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 16:24:11
wysłana przez second
5537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 21:26:05
wysłana przez kamil37
