  • Listopada 10, 2026, 22:26:59
Autor Wątek: Zakłócenia elektromagnetyczne.  (Przeczytany 11365 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Kwietnia 01, 2007, 17:30:39 »
Szukałem na forum.
Albo specjalne fajki albo specjalne przewody.
Mienik wariuje przy motocyklu...
Licznik rowerowy sie kasuje...
Obrotomierz elektroniczny przekłamuje...
Więc o co mam zapytac w sklepie...  <sadwalk>
Naczelny Filozof
lyyy
Odp: Zakłócenia elektromagnetyczne.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 01, 2007, 18:26:07 »
na pewno fajki przeciwzakłóceniowe (są takie-z jakimś opornikiem cy cuś  -nie znam się dokładnie na elektryce) i przewody pewnie ekranowane. nic innego nie wymyślisz.ale na ile to pomoże-nie wiem.możliwe że wcale.ja bym założył oryginalny licznik+ewentualnie obrotomierz z boku (nie jest taki ważny) .miernikiem się nie przejmować.Twoja cezeta zasługuje na oryginalny licznik.
pozdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2007, 18:29:35 wysłana przez lyyy »
mmzlot
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 01, 2007, 20:17:20 »
Przypominają mi się dawne lata, gdy po ulicach jeszcze je¼dziło wiele jednośladów takich jak WSK, Jawa, Komar... itp. Oprócz charakterystycznych odgłosów, nadjeżdżający motor można było rozpoznać po tym jak niemiłosiernie siał po telewizorze.
Trzeba chyba przyjąć, że zakłócenia są czymś naturalnym w tych maszynach.
Jak są,  to jak piszecie można spróbować założyć jakieś specjalne ekranowane kable czy fajki z homologacją  ;). Może coś się poprawi.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 01, 2007, 21:57:32 »
Jak szukałem świec zapłonowych to gość w sklepie pytał czy nie chcę świeć z filtrem przeciwzakłóceniowym (żeby telewizory nie szwankowały  :> ) Ja kupiłem zwykłe ale w ofercie NGK są też z tym filtrem.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2007, 00:57:00 »
juz Ci pisałem Naczelny. fajki z opornikiem 5-10k.  i nie ma sie nad czym zastanawiać. temat zamkniety :P
ps. bez odpowiednich fajek mi sie nawet GPS zacina.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2007, 11:58:02 »
To musze poszukać w sklepach  <cheers>
Naczelny Filozof
piter19850207
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2007, 23:41:29 »
Witam!
Chyba też poszukam po sklepach coś takiego, bo ostatnio także założyłem licznik rowerowy i była lipa  <crybaby>
założyłem do roweru i było OK
dajcie znać jak ktoś znajdzie gdzieś cosik takiego jak te fajki i żeby było tanio :D
mechanik32
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2007, 22:53:32 »
koledzy mam dla was rozwiązanie kupcie 2 rezystory 15K 0,6W utnijcie nuzki tak aby miały po 0,6cm dł przetnijcie przewody wysokiego napięcia w połowie lub coś takiego i wetknijcie w przewód rezystor i potem 2 część poprostu w szereg wetknijcie rezystor. teraz będzie potrzebna koszulka termokurczliwa o 1mm szersza od przewodu i druga o nastęony milimetr od tej koszulki poprzedniej ucinamy 5cm takiej koszulki i nakaldamy na miejsce łązcenia opalamy zapalniczką i na to zakąłdamy tą większą koszulkę tym razem 8cm i znowu opalamy. i mamy filtr gotowy :)))
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2007, 15:52:51 »
Kupiłem.
Jakieś to jest małe. Jak taka mała rzecz może poprawić te zakłócenia???
To jest ważne od której strony sie podepnie? Bo np diody puszczają prąd w jedną strone?
Naczelny Filozof
mechanik32
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2007, 16:23:22 »
nie jest ważne od której strony
mmzlot
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2007, 17:06:17 »
Rezystorki mają ograniczyć prąd przepływający poprzez łuk elektryczny na świecy. Mniejszy prąd = mniejsze zakłócenia.
Kolego AdrianR, taki dodatkowy opór przed fajkami ma jakiś wyczuwalny wpływ na spalanie mieszanki i pracę silnika?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2007, 18:34:03 »
napiecie jest tak wysokie, ze nie ma wplywu.
mechanik32
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2007, 19:45:45 »
tak jak wyzej :)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2007, 19:51:55 »
No wiec musze je zamontować. Ciekawe czy to coś da...
Naczelny Filozof
piter19850207
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2007, 23:57:29 »
kurde, nie kumam z tymi rezystorami,
Adrian, wytłumacz mi na wiejski chłopski rozum :-/
plissss!! :D
mechanik32
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2007, 00:17:21 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2007, 00:20:41 wysłana przez Adrian R »
piter19850207
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 11, 2007, 00:27:47 »
spoko dzięki Adrian!!  <punk>
tak coś podejrzewałem, że mniej więcej tak to ma wyglądać, ale lepiej wcześniej zapytać
Naczelny odezwij się jak już to zakoñczysz, daj znać czy coś pomogło :D
bakczysaraj
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 13, 2007, 23:32:31 »
takie rezystory, ino ciut innej wartości montuję na codzieñ w robocie, we wiązkach kablowych do iskrowników kuchenek amica.  nie wiem jak to sie bedzie miało w motocyklu... zwykłe rezystory mogą się sypnąć (widzialem takie akcje).
jeśli chodzi o zakłócenia w samej instalacji elektrycznej, są one największe w przypadku nie-elektronicznego regulatora napięcia. niweluje sie je dając od plusa do masy 3 kondensatory: 100 do 200nF, 1uF, i około 100uF.. działalo w przypadku jak szpilki w napięciu dochodziły do 100V i głupiały moduły elektroniczne montowane w motocyklu (chocby elektroniczny przerywacz migaczy na NE555)
Aniol
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 16, 2007, 14:18:16 »
to jak elektroniczny zapłon ma chodzić przy takich zakłóceniach. Może w naszych szprzętach rzeczywiście nie ma sensu wchodzić w elektroniki. Jeden mechanior twierdził, że wszystkie te zapłony to lipa, bo w starych sprzętach są takie zakłócenia, że nie ma siły, by dobrze pracowały.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 16, 2007, 15:46:07 »
Zakłócenia zawsze były i zawsze będą. A że w starszych moto nie było elektroniki to nie montowali układów przeciwzakłóceniowych. Teraz wystarczy kondensator koło AQ (taki jak w niektórych MZ), opornik koło cewki i zakłóceñ prawie nie ma.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2007, 22:44:13 wysłana przez Xargo1 »
Aniol
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 16, 2007, 20:38:54 »
a coś więcej  na temat tego "systemu", co, jak i gdzie dokładnie wpinać? I czy a znaczenie napięcie instalacji? tzn. czy 6 volt nie robi różnicy?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 16, 2007, 22:59:18 »
O rezystorach przy fajkach koledzy już napisali. Natomiast kondensator (wyglądający w 100% jak ten od zapłonu) przykręca się do masy, a kabelek podpina zaraz za bezpiecznikiem od plusa akumulatora. Napięcie w instalacji nie ma tutaj nic do rzeczy. Co do pojemności tego kondensatora ro przejdę sie do kumpla i poszukam oznaczeñ, ale zwykły zapłonowy powinien być w sam raz
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 17, 2007, 08:21:38 »
Kondensator zapłonowy ma 220 nF (czyli 0.22 uF) na 250 V i mozna go wykozystać w  filtrze.
Ostatnio myslałem żeby taki filtr zamontować. Jak zrobię to go przytestuje.  :>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 31, 2007, 10:45:44 »
Zniweluje to zakłócenia? Mam w garażu kupe kondensatorów od Fiata i Zastawy.
Oporniczki wstawione w przewód zapłonowy sie wysrały po 4 tys km. Jeden sie wtopił w kabel wysokiego napięcia. Iskra na świecach minimalna. Na kablu innym iskra zabójcza. Chyba od tych zakłóceñ moduł zwariował i spalił optyke.
Nie chce dawać już oporników w kable. W sklepie motoryzacyjnym nigdy nie słyszeli o fajkach przeciwzakłceniowych. Przykręcać ten kondenstaror? Czy to nie wystarczy?    <crybaby>
Naczelny Filozof
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 01, 2007, 12:45:13 »
Ja mam filtr przy akumulatorze 0.22uF + 220 uF oba na 160 V. Jednak idealnie się nie odfiltruje. Pozostają jednak zakłócenia od alternatora i układu zapłonowego, które objawiają się delikatnym żarzeniem diod LED superjasnych w kontrolkach (widać to zjawisko tylko w nocy  :>).  Urządzenia elektroniczne dedykowane do instalacji samochodowych w swojej budowie mają filtry  i dobre sytemy stabilizacji (często podwójne ). To konstruktor urządzenia musi się martwić o odfiltrowanie , a nie producent / użytkownik pojazdu. Więc jeśli pada moduł zapłonowy od zakłóceñ to znaczy że jego konstruktor ¼le go opracował.
Pozdro
