  • Października 22, 2026, 04:26:49
Autor Wątek: Tanie Sakwy  (Przeczytany 28597 razy)
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 05, 2011, 16:43:32 »
Two-Stroke mój post na 2 stronie. Tam je opisałem. Użytkujemy je do dzisiaj. Są zarówno w TS jak i w CZ na stelażach.
  • Wiadomości: 3106
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 05, 2011, 17:33:27 »
link do tej aukcji już nieaktualny więc nie wiadomo o jakie sakwy chodzi  :'(
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 05, 2011, 18:25:42 »
Masz tam jakiś stelaż czy ja źle widzę ? Co to za firma te sakwy?
Jeśli mnie pytasz to tak, mam stelaże zrobiłem je sam, pasują idalnie :) wszystko przemyślane.. potem spawanie migomatem, szlifowanie, malowanie i montaż :) wszystko pięknie i ładnie :D a moje sakwy odkupiłem od znajomego co miał TSkę i przy sprzedaży zachował je.. wiec niedawno wziąłem się za stelaże a oto cały efekt :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #53 dnia: Października 10, 2011, 13:06:51 »
Tutaj torba monteska + stelaż mojej roboty, jak na razie jest tylko podkładem pomalowany i to jedna warstwa więc niedokładnie. Co do kwestii tanie, to nie wiem. Torby skórzane 135 zł sztuka (2), materiał na stelaże (2) 60 zł, śrubki, farba, elektrody itp 20 zł, Co daje łącznie 350 zł. Do tego jeszcze będę robił okucia na torby z aluminium, listwy jakie na to kupiłem kosztowały 47 zł także cena końcowa w granicy 400 zł.
Tutaj zdjęcia tego jak to wygląda na dzień dzisiejszy, gdy wszystko będzie gotowe wrzucę kolejne zdjęcia.
https://picasaweb.google.com/107612883705818114108/Sakwy
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #54 dnia: Października 10, 2011, 14:24:30 »
Tigras :D wygląda to prawie tak samo jak moje ^^
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #55 dnia: Października 10, 2011, 17:27:35 »
Stelaże faktycznie toporne :> ile ważą? Widze, że torby kupiłeś bez okucia alu, warto było by je też czymś zaimpregnować bo od środka masz zamszyk, moje są obustronnie klejone z wierzchu jakimś skajem czy dermą ;)
Saladin
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #56 dnia: Października 10, 2011, 18:36:23 »
Te stelaże to chyba uniosą z 200 kg :D
Miałem to samo skojarzenie  <lol> TAAAkie stelaże do taaakich torebek ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #57 dnia: Października 10, 2011, 19:13:54 »
No nie da się ukryć, konstrukcja pancerna. Kensey, podobały mi się Twoje więc zrobiłem podobnie, aczkolwiek moje będą równe z torbą.  Co do ciężaru, nie jest źle, kształtowniki mają ścianki grubości 1,5 mm więc aż takie ciężkie to nie wyszło w efekcie. Co do wytrzymałości, można za nie motocykl podnieść  :>. Idąc dalej, okucia z aluminium będę robił jutro lub w piątek. Zaimpregnowane będą jak skończę całość, okucia na krawędzie torby chcę założyć na sylikonie do okien jako uszczelnienie. Na chwile obecną poszedł na to podkład akrylowy ;]
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #58 dnia: Października 11, 2011, 08:24:53 »
tu by stelaże z grubszego drutu starczyły
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #59 dnia: Października 11, 2011, 11:40:15 »
Panowie, moje stelaże są bardzo lekkie, wyglądają podobnie jak Tigrasowe, weźcie pod uwagę to że te rurki są puste w środku (przynajmniej moje). Ty Tigras masz inne torby, do moich sakiew taki rozmiar mi odpowiadał no i ładnie się komponuje :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #60 dnia: Października 11, 2011, 20:07:50 »
Może i by starczyły, może nie, lubię mieć pewność co do wytrzymałości, zresztą bardziej podoba mi się taka konstrukcja niż drut, no i do torby przylega to o wiele lepiej i bardziej estetycznie to wygląda. Gdybym chciał okrągłe stelaże, zostawiłbym oryginalne.
Sylikon jest jako uszczelnienie tylko, okucia są nitowane niestety ciemno już i z lampą błyskową dokładnego zdjęcia nie zrobię bo się światło z lampy odbija od aluminium. Póki co na zdjęciach torba jest brudna, od pyłu bo nie czyściłem jej jeszcze gdyż jeszcze nie skończyłem całości.
Tutaj zdjęcia:
https://lh6.googleusercontent.com/-NAwCn5c5VaA/TpSFU8YG2lI/AAAAAAAAFN0/4zWEX2a9Za4/s640/DSC06644.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-Neyi2FcLdag/TpSFJN1E55I/AAAAAAAAFNw/F9AzK4hJP2Q/s640/DSC06641.JPG
Z góry uprzedzam pytanie, torba nie jest krzywa.
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #61 dnia: Października 13, 2011, 12:42:46 »
No skoro sami sobie robimy stelaże, to mają się NAM podobać oraz spełniać swoją rolę :) Ja byłem i jestem podobnego zdania co Tigras - drut nie wygląda zbyt dobrze a taka konstrukcja napewno jest solidniejsza... I wcale nie jest ciężka :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Tanie Sakwy
« Odpowiedź #62 dnia: Października 16, 2011, 12:26:39 »
https://lh3.googleusercontent.com/-x4gQUAHhSk0/TpqHbqimygI/AAAAAAAAFN8/TExsCco2iXg/s640/DSC06651.JPG
Jeszcze nie wykończona, łączenia okuć zalane klejem do szyb, ale nie pasuje mi to bd to czym innym wypełniał, póki co jeszcze nie wymyśliłem czym. Trochę to nie wyszło tak jak chcialem, ale nie wydaje się być tragicznie.
https://lh4.googleusercontent.com/-JMkkcjsNvuU/TpqHm0rCWXI/AAAAAAAAFOI/pkf51ABQMHM/s640/DSC06657.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-s2vAdGePjxk/TpqHec9z5II/AAAAAAAAFOE/zdRkqKIAlek/s640/DSC06654.JPG
7436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2010, 20:33:33
wysłana przez D3JG4R4
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2019, 15:35:50
wysłana przez michal_t
2815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2024, 23:34:46
wysłana przez Bison
