  • Października 21, 2026, 00:45:45
Autor Wątek: Ładowanie Cezet 350 472.5  (Przeczytany 8716 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
« dnia: Października 01, 2012, 16:09:23 »
Panowie dziś jechałem z wpiętym miernikiem w akumulator bo coś mi ładowanie szwankuje, na postoju na szczotkach mam 7,93 v max czyli dobrze  a na akumulatorze jest zaledwie 6,3v nie ważne czy jade czy stoje i kontrolka gaśnie dopiero przy dosc wysokich obrotach.  Przy powolnej jeździe moto zaczyna przerywac z braku prądu.
Niby  wszystko jest ok, styki, szczotki itp. gdzie jeszcze zajrzec bo nie wiem o co kaman.
Aha i napięcie na aku podczas pracy skacze tzn raz poazuje ok 2-3v a raz 6-6,3v i ta sobie skacze ale nie wzrośnie ponad te 6,3-6,5 v
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 19:41:12 wysłana przez Arek »
Odp: Ładowanie Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2012, 16:10:27 »
regulator do wymiany, ewentualnie sprawdź prostownik, co do skakania albo się kończą szczotki albo gubi gdzieś masę
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2012, 18:31:44 »
mam elektronika i nie da sie regulowac, komutator przeczysciłem papierem 2000 szczotki tez sa dobrze docisniete, długie, i dobrze dotarte. dolegaja cala powierzchnia. wydaje mi sie ze gdzies jest jakies slabe przejscie ale narazie nie wyczaiłem nic w instalacji.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2012, 19:01:25 »
Jak na szczotkach masz dobre napiecie to najprawdopodobniej regulator (najczesciej palą sie koncówki mocy w elektronikach ) ze skakaniem napiecia też może byc i jego wina
ps kolego mostasz gdzie w 6 v znajduje sie jakis prostownik i co ma prostowac przy prądnicy prądu stałego
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2012, 19:25:42 »
No na szczotach jest prawie 8V tyle ma byc ? kontrolka gasła gdzieś przy 3 tyś dopiero. sprawdze jutro drugi regiel bo mam nowy na zapas i wszystkie połaczenia przewodów i dam znac co było albo i nie było.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2012, 19:30:17 »
Zmień proszę te literówkę w temacie bo później szukajka może nie znaleźć tego tematu...
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #6 dnia: Października 02, 2012, 15:33:19 »
A wiec tak, sprawdziłem dziś wszystkie możliwe połaczenia przewodów wszystko jest w jak najlepszym porządku, podmieniłem regiel na nowy i dwa stare ale dobre które gdzieś tam nabyłem i mierzyłem.
I prąd na szczotkach jest taki sam czyli prawie 8 V ale na aku dalej jest lekko ponad 6V i skacze a powinno byc coś koło 7- 7,4 tak.
Lampka ładowania gaśnie na bardzo wysokich obrotach, chyba bo nie ma obrotka ale na jedynce ponad 40 km/h to już powinna dawno zgasnąc chyba. Prądnicę wykluczam skoro na niej prąd jest większy.
Na 4 regulatorach jest identycznie, mało prawdopodobne żeby wszystkie były walnięte.
Pytanie jeszcze czy może powodowac takie skoki i niedoładowanie dodatkowa masa silnika pociągnięta bezpośrednio z minusa aku.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 02, 2012, 15:36:26 »
to zdejmij i zobacz czy coś się zmieniło, sprawdź też szczotki bo to wygląda na ich winę, ewentualnie może ci już klęka akumulator, przeczyść wszystkie masy przy okazji bo może któraś nie łączy albo gdzieś jest kabel przecięty
jaki masz akumulator ?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2012, 16:05:59 »
wszystko sprawdzone, połaczenia kabli, szczotki i wszystkie inne mozliwe połaczenia są ok.
Kabelek odepnę i sprawdzę jeszcze czy coś się zmieni.
Akumulator mam 12 Ah firmy nie wiem jakiej i ile mam lat też nie wiem, prąd trzyma nie rozładowuje się sam, po jeździe krótkiej czy długiej zawsze jest 6V w nim, w sobotę zrobiłem 240 km i oznak braku prądu nie było dopuki nie właczyłem świateł a mam tylko 15W na przodzie i 5W z tyłu, w dzień jeżdzę na postoju.
Ładowanie jako takie jest ale gdzieś ucieka te niecałe 2 V co dla 6voltowej instalacji jest znaczące.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2012, 16:07:33 wysłana przez Arek »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2012, 16:09:27 »
Przecież on tam ma prądnicę a nie alternator. Prostownika w tym układzie nie ma...
Elektroniczny regulator miałeś od początku czy zmieniałeś z mechanicznego?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2012, 16:32:27 »
Mam bardzo podobne objawy obecnie z tym że ja mam alternator. :/
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2012, 17:01:09 »
walnąłem się z prędkości :D
@arek: nie mów że coś jest dobre skoro się na tym nie znasz i tego nie sprawdziłeś - akumulator może trzymac 6V ale będzie walnięta cela i nie będziesz miał więcej na jego zaciskach choćbyś go ładował prądem 11V. Jeżeli jest stary i nie wiesz jakiej firmy to możliwe że to jego wina - co do regulatora kup nowy, to niewielki wydatek jeżeli chodzi o elektroniczny i będziesz dokładnie wiedział na czym stoisz
a sprawdzałeś czy jest woda w akumulatorze ?
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2012, 17:05:44 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2012, 17:22:09 »
Ale tak po prawdzie, 6V to mało na aku.
6.2 to jeszcze, ale 6V to już na granicy wyładowania.
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #13 dnia: Października 02, 2012, 17:47:05 »
Tak po prawdzie, to napięcie na aku powinno się mierzyć pod obciążeniem - tak to robiłeś?
Jeśli nie, proponuję odłączyć go od instalacji moto, podłączyć do niego żarówkę kierunku (21W) i zmierzyć wolty po 5 minutach.
Potem (żarówka cały czas podłączona) po 15-30 minutach.
To jest najprostszy sposób na "sprawdzenie" akumulatora.
Nawiasem mówiąc, mając dość problemów z "zalewanymi" akumulatorami, wymieniłem swojej TS na żelowy. Nie pasował w poziomie - postawiłem w pionie (z nimi tak można) i mam już dłuuugo święty spokój.
Pozdrawiam.
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #14 dnia: Października 02, 2012, 20:44:09 »
Może rzeczywiście przez to że aku jest stare, zmierzyłem teraz jeszcze i jest 6,3v na nim, jutro podjade z nim do sklepu z bateriami to mi sprawdzą czy jest dobry czy już kiepski.
Muszę jeszcze odpiąc ten kabelek masy silnika dodatkowy może to przez to ale wątpi bo wcześniej z nim było ok, kontrolka gasła bardzo szybko.
A rozumiem że jak na szczotkach jest te ~8V to prądnicę mogę wykluczyc że jest niesprawna?
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #15 dnia: Października 03, 2012, 20:44:11 »
Kabelek masy silnika zostaw w spokoju.
On zawsze pomaga - nigdy nie szkodzi.
Pozdrawiam.
Były:
Są:
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #16 dnia: Października 04, 2012, 18:05:56 »
Kabelek jest ok z nim czy bez jest tak samo.
Dzis dumałem dalej bo nie doszedłem do tego i tak:
odkryłem jedną irytującą mnie rzecz, odpiołem szczotki (odsunołem je od komutatora) nic poza tym tylko szczotki i :
kiedy mierzę miernikiem przejscie między masą a wirnikiem to jest przejście czy ono powinno byc czy jest zwarcie ze stojanem nie dotykałem komutatora tylko tą grubą częśc wirnika nie wiem jak się fachowo nazywa.
wirnik sam w sobie nie ma zwarcia, miernik nie wykazuje przejscia.
i jak właczę zapłon tzn kluczyk wcisnę to lampki świecą mocnym światłem a jak już przełacznik na kierownicy właczę to lampki przygasają, to jest normalny objaw czy nie bo nie zwróciłem uwagi na to wcześniej
Ja już sam nie wiem może szukam dziury w całym.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2012, 19:23:25 wysłana przez Arek »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2012, 11:57:25 »
już chyba znalazłem przyczynę, zdjąłem stojan i zauważyłem rysę na obwodzie wirnika minimalna ale jest. przeczyściłem wszystko, sprawdziłem czy nie ma bicia na czopie, nie ma, założyłem z powrotem i coś się poprawiło lampka ładowania gaśnie wcześniej, nie wiem czy napięcie dalej skacze i czy wzrosło bo nie miałem czasu już sprawdzać.
Pytanie czy jak by haczył wirnik o stojan to napięcie będzie skakało i będzie mniejsze na aku.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2012, 13:13:29 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2012, 11:03:41 »
No i co okazało się z tym wirnikiem ?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #19 dnia: Października 08, 2012, 11:25:54 »
no jak pisałem wirnik haczył o stojan w jednym miejscu, po dokładnym oczyszczeniu, ogradowaniu nierówności na krawędziach cewek, sprawdzeniu bicia wirnika, ładowanie wróciło do normy.
Potem pojechaliśmy na mała wycieczkę i po jakichś 50 km lampka zaczęła mrugac ale jechałem dalej po następnych 30 km mruganie umilkło i nie powróciło, sprawdziłem kable czy nie luźne gdzieś ale było ok, łącznie zrobiłem 160 km i prądu nie brakowało i ładowanie było w normie( cała drogę wpięty woltomierz dla kontroli ładowania)
Tak wiec myślę że to było przyczyną bo nic innego nie robiłem a wszystko wróciło do normy.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 08, 2012, 11:37:29 »
Miałeś stacyjkę z pozycji 2, używałeś kierunków i wszystko banglało jak trzeba ? Rozpędzała się do maksymalnej prędkości i nie dławiło jej nic ?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #21 dnia: Października 08, 2012, 11:56:21 »
No dokładnie, cała droga na światłach z kierunkami, stopem itp. nie oszczędzałem prądu w żaden sposób. Kontrolka gasła już przy dośc niskich obrotach i wszystko było w porządku.
5339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 20:55:38
wysłana przez bakczysaraj
2334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2017, 17:10:48
wysłana przez michal_t
2199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2018, 16:47:49
1283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2020, 16:25:45
wysłana przez Radzziu
26 Odpowiedzi
5014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2020, 19:00:36
wysłana przez Bohun350
