  • Października 25, 2026, 22:03:47
Autor Wątek: Problem z akumulatorem.  (Przeczytany 3690 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Września 30, 2012, 22:39:12 »
Witam , mam problem ku[piłem nowy akumulator do cz 175 typ 487 , Swego czasu miałem w niej małe zwarcie, i raz kompletnie mi go rozładowało. Kiedy poraz pierwszy podłączyłem go go do prostownika na cała noc ok 14 godz się ładował małym pradem, to pod koniec ładowania zaczą mi bulgotać elektrolit, ale akaumulator był na max naładowany. Natomiast po drugim rozładowaniu ( bo po nim sprawdzałem instalację) , po podłączeniu tez zaczną bulgotać.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:16:26 wysłana przez elkinio »
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Problem z akumulatorem.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2012, 22:55:12 »
Bulgotanie jest objawem całkowitego naładowania akumulatora przy podłączonym prostowniku. Przy sprawnym aku wszystkie ogniwa powinny bulgotać jednakowo. Gdy jedno ogniwo nie bulgocze to zapewne jest to objaw uszkodzenia aku.
W Twoim wypadku podejrzewałbym lekkie zasiarczenie objawiające się gazowaniem we wczesnej fazie ładowania i możliwym grzaniem się aku. Polecam ładować go kilka godzin lub nawet dłużej małym prądem pilnując, by akumulator nie nagrzał się zbytnio. Sprawdź też poziom elektrolitu i w razie potrzeby dolej wody destylowanej. Powinno pomóc
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:16:48 wysłana przez elkinio »
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2 dnia: Września 30, 2012, 22:59:37 »
Ale elektrolitu jest na max, choć na dzień dzisejszy to on teraz nie przyjmuje prądu bo wskazówka jest na 1 A , po za tym mój wójas popełnił głupotę i zaplił ogień przy korkach i mi one wysztrzeliły.
Po za tym mam gwarancję na niego . Bo to Aku ma 2 tygodnie.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:16:58 wysłana przez elkinio »
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 30, 2012, 23:08:53 »
Skoro wystrzeliły korki to aku może mieć jakieś uszkodzenie mechaniczne i nadaje się do wymiany.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:17:12 wysłana przez elkinio »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: Września 30, 2012, 23:13:06 »
No cóż. Nie wiadomo czy po eksplozji uznają ci gwarancję. Zapewne wybuch zrobił spustoszenie w akumulatorze i nic mu już nie pomoże :( Próbuj go reklamować i nie mów nic o tym incydencie. Po prostu parę dni postał i przestał działać. Może ci się uda
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:17:23 wysłana przez elkinio »
500655795
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #5 dnia: Września 30, 2012, 23:15:34 »
No i przez to mi czesia nie chciała palić . Bo mam ładowania , sprawdzałem je poprzez odpalanie przy pomocy samego prostownika. Po jego odłączeniu zaczeła ona mi normalnie chodzić i nawet światła miałem. chodził mi do puki jej nie zgasiłem.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:17:37 wysłana przez elkinio »
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2012, 23:24:14 »
Chodziła na prądzie z prądnicy natomiast po wyłączeniu silnika z akumulatora prądu na rozruch już nie było. Jak akumulator jest cały i nigdzie nie cieknie to może się uda go reklamować ja swój jak reklamowałem to zawiozłem do sklepu i powiedziałem że nie trzyma napięcia . Stary wzięli nowy dali od ręki i po zawodach  ;) .
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2012, 08:17:47 wysłana przez elkinio »
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
22 Odpowiedzi
9507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2009, 20:12:49
wysłana przez sucharek17
27 Odpowiedzi
11493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 15:00:40
