  • Listopada 06, 2026, 23:18:02
Autor Wątek: i lagę szlak trafił  (Przeczytany 6810 razy)
Aniol
i lagę szlak trafił
« dnia: Marca 29, 2007, 21:01:36 »
Jakiś czas temu wstawiłem jawuni przód od etezety z tarczą oczywiście. Ale, że opierałem się głównie na częściach z allegro, to i ich jakość była nie najwyższa.
Wszystko zaczęło się od tego, że zachciało mi się centrować koło po przeszprychowaniu (za 20 zł kupiłem oczywiście jakieś stare koło od jawki, bo to podobno lepiej i efektowniej wygląda). Zawiozłem, do Pana co to się podjął przez telefon centrowania (szprychowanie sam zrobiłem, w koñcu 100 PLN piechotą nie chodzi, a jak się okazało to żadna filozofia. No Pan niestety rzucił okiem i stwierdził, że takiego badziewia to nikt mi nie wycentruje bo te koło jest nie¼le pie.......te. Powiedział bym se kupił nową obręcz to mi wycentruje. Też mi sztuka jakbym miał nową prostą obręcz to bym sobie ją sam wycentrował!!!
No więc wracam do domciu zakładam szybciutko kółko, w sumie jeszcze trochę na nim pojeżdżę, montuję ośkę, zaciskam i.....
Niech to szlak, coś pykło, pewnie śruba ściskająca oś. Nic to, dam drugą. Odkręcam i ręku zostaje mi kawałek lagi, zaciskający oś.
To se kurna już poje¼dziłem...
WhitePower
Odp: i lagę szlak trafił
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2007, 21:32:49 »
no nie ciekawie;/
moze da sie to jakos naprawic
Aniol
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2007, 21:41:01 »
nie sądzę, by spawanie coś dało. Bo jak ścisnę śrubą to spaw puści. Czeka mnie kupno nowej bąd¼ używanej goleni od ETZ.
szypowski1
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2007, 22:51:11 »
witam.
jak by co to ja mam zawieszenie z japonca....i jego jakosc jest bardzo wysoka.....posiada 2 tarcze z przodu...nowe klocki i nowe zimeringi
Dav
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2007, 23:39:09 »
Jak dla mnie to powinienes sie cieszyc, ze peklo przy dokrecaniu a nie podczas jazdy.... Raczej nie byloby to przyjemne hehe :P
lukaszz1789
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2007, 20:25:43 »
Dzisiaj z kumplem jak założyliśmy koło do jego etz250 to tak samo się stało. Było tylko słychać dziwny odgłoś i zauważyliśmy kreskę na lakierze...
piter19850207
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2007, 21:59:29 »
no to naprawde się cieszcie, że to nie podczas jazdy, bo mogłoby to mieć straszne skutki, <blink> pamiętam jak kumplowi w MZ-cie tak strzeliło w czasie ruszania już na 2 biegu, i to przy bardzo małej prędkości, o mało co i by się porobiło, FUKS jak złoto
HubertBaran
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2007, 16:15:29 »
cały ten aluminiowy element kosztuje 60zł nowy!
jak dokrecacie koło to trzebatez mieć technike.
najpierw skrecamy os, gdy oś jest skrecona wtedy dokrecamy srube usztywniajaca lagi;]
cypis.z
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2007, 14:59:34 »
Ja właśnie u siebie mam zamiar założyć przód ETZ więc lepiej żeby mi nic nie pękło.  :-/
Wiem na co uważać <thumbup>
cypis.z
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 08, 2007, 14:18:59 »
przerobiłem właśnie półkę od jawy żeby pasowały lagi z etz. Rozwierciłem otwory na lagi a następnie wcisnąłem wytoczone wcześniej tuleje z mosiądzu. <thumbup>
Tutaj macie zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df361a9748e2366c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5178a599539b3c9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4693158ad58d723c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d00d0f62cf20433.html
Teraz jeszcze potrzebuje pompki i zacisku jak ktoś ma niech pisze cypis.z@wp.pl
Aniol
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2007, 11:33:23 »
naprawdę profesjonalna robota. Ja wolałem nie przerabiać oryginalnych półek, żeby mieć do czego wrócić jakby co. Więc zdecydowałem się na założenie całego przodu włącznie z emzetkowskimi pólkami.
cypis.z
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 18, 2007, 09:42:30 »
A zmieniałeś może sprężyny czy na mz-towskich  je¼dzisz
HubertBaran
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2007, 22:49:26 »
pompke kup od czegos japoñskiego nawet rozbitego;] bedzie to koszt góra 30zł.
cypis.z
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 19, 2007, 11:04:36 »
No ale od czego będzie pasować do lagi mz i do tarczy??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 19, 2007, 11:33:38 »
cypis. a przypadkiem za bardzo nie oslabiles materialu rozwiercajac polki pod tulejki? ta scianka teraz jest 2 razy ciensza niz oryginalnie.
ja u siebie wspawalem tulejki aluminiowe (na jakies 5mm od gornej krawiedzi a nie na cala glebokosc otworu) Znaczy sie zrobil mi to profesjonalny zaklad bo al jeszcze nigdy sam nie spawalem. Nastepnie  polka zostala obrobiona (splanowana i lagi odpowiednio spasowane). Bardziej ufam takiemu rozwiazaniu. chociaz pewnie oba sa dobre
cypis.z
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 19, 2007, 11:53:31 »
Jeszcze nie zamontowałem i nie je¼dziłem więc nie przeszło testów.
Ale sądzę że powinno być w porządku. <thumbup>
Pewnie że wspawanie od góry tulei jest wytrzymalsze ale są to bardziej kosztowne przeróbki.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 19, 2007, 12:02:44 »
ja zaplacilem za to 70 zl z vatem.
cypis.z
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 19, 2007, 12:13:10 »
A mi zrobił to znajomy tokarz w zakładzie  <thumbup>
 <cheers>więc sie z nim dogadam <cheers>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 19, 2007, 13:06:42 »
Cypis.z - Hubert miał na myśli tylko pompkę od japoñca - zacisk dajesz od MZ. Pompka od innego moto będzie lepsza, bo na pewno nie będzie ciekła ;). Do tego możesz sie pokusić o przewód w stalowym oplocie - wtedy to hamulec będzie miodzio...
Piotrek350
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 19, 2007, 13:29:33 »
Ja przerobiłem pólke z yamahy RD i jest super wszystko ładnie chodzi , i mam mały problem bo nie wiem ja zmienic klocki ham w zaciskach (Yamaha RD 250Lc) moze mi ktos udzielic jakis wskazówek bo wogóle nie wiem jak sie za to zabrac ? trzeba jakies specialne narzedzia ? pytanie do Hubrta macie moze w motorlandzie klocki ham  do Yamahy RD 250LC ?
cypis.z
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 19, 2007, 22:03:12 »
Mam zamiar jakąś inną pompkę zamontować. Bo z tymi od mz to są problemy. :-/
Myślę o takiej ale trochę droga :-/
http://www.allegro.pl/item203378256_mz_etz_150_250_251_nowa_pompa_hamulcowa_warto.html
Piotrek350
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 25, 2007, 20:09:41 »
Witam mamy pytanie , moze nie dotyvczy wątku ale zamieszczam tu
jak zmienic klocki ham w zaciskach (Yamaha RD 250Lc) moze mi ktos udzielic jakis wskazówek bo wogóle nie wiem jak sie za to zabrac ? trzeba jakies specialne narzedzia ?
