  • Listopada 22, 2026, 16:01:07
Ankieta
Jakie swiece najlepsze dla jawy ts 350 ??
Bosch
- 1 (6.3%)
PAL//ISKRA
- 5 (31.3%)
Champion
- 1 (6.3%)
Inne (jakie?>?)
- 9 (56.3%)
Głosów w sumie: 6
Głosowanie skończone: Kwietnia 03, 2007, 16:31:19
Autor Wątek: Swiece?  (Przeczytany 15020 razy)
Ripi
Swiece?
« dnia: Marca 29, 2007, 16:31:19 »
Witam.
Chcialbym sie dowiedziec jakie swiece sa najlepsze dla jawy ts 350.
JEdni mowia ze Boscha, a inni ze Championy.
Ja mam PAL, ale zastanawiam sie czy to byl dobry wybor.
Po tygodniu uzywania tych swiec.. jedna dostala przebicia!
Kurde i 10 zl w plecy...
Jakie jest wasze zdanie ?
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2007, 16:48:22 »
NGK  <punk>sa najlepsze
Aniol
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2007, 20:47:58 »
najlepsze świece są te z odpowiednio dobraną ciepłotą, :> a to nie jest takie łatwe, by znale¼ć odpowiednia świecę  <mur>
WhitePower
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2007, 21:27:40 »
ten temat juz byl chyba z 5 razy walkowany, ale podpowiem NGK b6hs i jest supcio !!!
ale na drugi raz: opcja SZUKAJ :)
lukasz85
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2007, 22:01:58 »
Przejechałem 5000km na świecach NGK. Narazie mają się dobrze. Ważne tylko żeby były made in japan, bo zdarzają się jakieś włoskie czy francuskie nie pamiętam. Ciepłota to B7HS lub B6HS. Można założyć też BP7HS takie ja mam.
Ripi
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2007, 22:26:08 »
Hmmm wielu z was preferuje NGK, a ja nic o tych swiecach nie slyszalem.
Jestescie pewni ze NGK sa lepsze od Bosch ??
Jak NGK to jaki typ B7hs, b8hs a moze b6hs? :D
Znalazlem cos takiego to chyba B8HS beda git do jawy ts 350.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=motorrad&lmf=JAWA&h=JAWA&m=350
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2007, 22:31:29 wysłana przez Ripi »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2007, 22:55:56 »
Iskra 75  <punk>
Naczelny Filozof
Kosa86
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2007, 11:57:21 »
 u mnie najlepiej chodza i najdluzej NGK!!! i to w dodatku urzywane wyciagniete z samochodu :D:D
mariusz
  • Wiadomości: 43
    • flacmusic.pl
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2007, 12:14:02 »
Jakiś czas temu kupiłem NGK B7HS i... szybko po zakupie powróciłem do używanych lecz ciągle sprawnych Iskier F65  <yes> Silnik pracuje na nich dużo lepiej niż na NGK  ;)
wysoki33
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 30, 2007, 12:45:55 »
do tej pory jezdzilem na iskrach, lecz teraz zmienilem na NGK B8hs, dzis zrobilem pierwsza w tym sezonie mala traske i jestem bardzo z nich zadowolony, wiec polecam je :)
mmzlot
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2007, 13:46:06 »
¦migam cały czas na Iskrach i jak narazie są niezawodne  :)
Ripi
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2007, 13:52:39 »
Ja mialem PAL  n8  (to chyba odpowiedni iskry). 2 tygodnie i lipa.. :/
Zastanawiam sie nad kupnem bosch lub ngk (wdze ngk ma bardzo duzo zwollennikow)
Mam jeszcze pytanie do ludzi, ktorzy uzwaja ISKRY. Piszecie ze F65 a nie powinna byc swieca F 100 ??(jawa ts 350)
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2007, 14:05:52 wysłana przez Ripi »
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2007, 14:12:45 »
Co do śweic ISKRA to obiło mi się gdzies o uszy że zamienili oznaczenia i stara F100 to teraz właśnie F75 albo F65. Ręki uciąc sobie nie dam tak tylko słyszałem
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
WhitePower
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 30, 2007, 14:54:08 »
boshe odradzam, przynajmniej te made in china, zauwazylem ze wielu ludzi narzeka na boshe
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 30, 2007, 15:29:33 »
to są zdjęcia co sie stało ostatnio z moją świecą bosch <furious> (wyjąłem ja dziś rano bo jawa jakoś nie równo chodziła ... ale chodziła .dobrze ze sie nic do wału nie dostało  <punk>
piter19850207
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 30, 2007, 15:33:37 »
ja także jestem za NGK jeżde już bardzo, bardzooo długo na nich i jest spoko  <thumbup>
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 30, 2007, 16:15:33 »
NGK b6hs <thumbup> <punk>
KcPrWWL
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 30, 2007, 16:17:41 »
JA MAM ISKRY F100
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 30, 2007, 18:19:41 »
Ale czy  ja dobrze widze? Ta swieca ma przecie za duży gwint! Nic dziwnego że sie rozwaliła!
Naczelny Filozof
madras30
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 30, 2007, 20:10:04 »
mało widziałem w sumie ale  z tego co wiem na rynku lokalnym swiece z długim gwintem mają ciepłotę 65. Mogą się przegrzewać bo jeszcze w WSK 175 na fiatowskich ujechałem 2 km i po ostgnieciu dopiero wróciłem do domu  :>
jesli za mało tych podkładek dałes to i efekt jak na foto  <yes>
Ripi
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 30, 2007, 20:11:29 »
Faktycznie ma duzy gwint. zapewne jest to swieca od samochodu, ale jezeli nalozysz kilka podkladek to tez jest dobra do motoru.
Mysle, ze to nie przez ten gwint swieca sie rozwalila, moze jakas wadliwa byla.
Piotrek350
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 30, 2007, 21:23:29 »
NGK  <thumbup>  :>
Kosa86
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 30, 2007, 21:28:59 »
wedlug mnie tutaj nie ma nic do tego czy ma dlugi gwint czy krotki, ja jezdze juz od 2 lat na swiecach z dlugim gwintem i moto jak najbardziej dobrze sie spisuje, a to ze gustawowi urabalo kawalek elektrody to nie przez to ze dlugi byl gwint, przyczyna lezy w czyms innym. a co wy o tym sadzicie?? tzn o swiecach z dlugim gwintem do jawy.
Piotrek350
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 30, 2007, 21:47:17 »
Po świecach z długim gwinetem robi sie po jakims czasie wgiecie w denku tłoka,ja tak miałem nie polecam  <no>  krótki gwint   <thumbup>
lukasz85
Odp: Swiece?
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 30, 2007, 21:49:53 »
Wspaniały pomysł z tymi świecami z długim gwintem...
Po co to zakładać nie masz kasy na świece?
Jeżeli działa to można tak zostawić?
Przecież jak ta świeca się zanagaruje to nie będzie można jej odkręcić. Do tego pewne jakieś tam zawirowania zachodzą w głowicy czy wystający łeb świecy tego nie zakłuca?
Może występuje samozapłon czy spalanie stukowe i urwało kawałek.
A może ¼le dobrana ciepłota lub wada fabryczna świecy.
Sprawdzałem różne świece. Ktoś pytał o bosha. Bosh nie nadaje sie do dwusówów. Do czego bym go nie wkręcił to padał bardzo szybko.
Według mnie najlepszy NGK. Dobre też są świece Champion i Iskra. ¦wiece iskry to kupowałem "od malucha" czyli f95 zakładałem do mzetek jaw ogarków i zawsze chodziły ale niezbyt długo rekord 1200km. Za to te stare iskry znalezione w szufladzie nie chciały się popsuć nawet jedna mi została dalej działa. Urzywam awaryjnie od 8 lat.
Ale najlepszy to własciciel który potrafi dobrze ustawić zapłon. Oczywiście żaden z poprzednich włascicleli (tzn. poprzednich oprawców) moich motorków a było ich troche, tego nie potrafił.
Przykłady:
jawa 350 jeden gar 4mm przed gmp a drugi 1mm
cz 175 ponad 4mm nie ustawiany od 73roku jak przyznał właściciel.
jawa 50 na maksa w lewo świeca biała "panie dopiero regulowałem"
teraz jawka przejechała 3000km na 1 (JEDNEJ) świecy.
Swiece
Zaczęty przez mymateusz Mechanika
2789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2011, 21:41:04
wysłana przez deejf
Pali swiece
Zaczęty przez kichau Elektryka
6250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 18:48:56
wysłana przez kichau
3323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 21:46:32
wysłana przez von_Majzel
3787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 17:05:54
2022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 19:20:39
wysłana przez Pietras
