  • Sierpnia 05, 2026, 06:54:36
Autor Wątek: Jaka farba  (Przeczytany 9365 razy)
Jaka farba
« dnia: Września 26, 2012, 13:45:24 »
Jako, że w kwesti lakiernictwa jestem zielony, to chciałbym, abyście wytłumaczyli mi co i jakie farby mam kupić. Dzisiaj odbieram wypiaskowane elementy i muszę kupić podkład i kolor. Teraz pytanie: jaki podkład? Jaką bazę? (chodzi o czarny mat) Czy podkład stosowany na gołą ramę mogę zastosować do zmatowionych tylko elementów, które nie wymagały piaskowania ? Jeśli będę szpachlował, to robić to na gołą odtłuszczoną ramę, czy nakładać wartwe podkładu, szpachla i znów podkład? Ile razy malować bazą? Czy pod pomarańczowy akcentowy kolor na motocyklu może być ten sam podkład co pod czarny mat ?
Proszę o wyrozumiałość.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2012, 13:59:26 »
Hm.
Po elementach piaskowanych należało by zastosować szpachle natryskową, żeby podkład miał się czego "trzymać", po piaskowaniu moga powstać nawet dziury w ramie i jak położysz sam podkład to będzie nie równy i odleci, bo uderzeniu, bądź z czasem.
Czarna baza i szary podkład
jasna baza tj - pomarańcz np z ursusa :D jasny podkład żeby podczas lakierowania widzieć jak "siada" lakier.
Co do podkładu - to zależy jak go zmatowisz, ja zwykle 2 razy podkładuję, i matowię, i potem na to wrzucam bazę i bezbarwnego.
Do matowienia papier wodny 600 i 800.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2012, 14:02:20 wysłana przez Deejf »
            Ja mało mówię i mało robię :D
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2012, 14:36:35 »
Hm.
Szpachla na gołą blachę to zbrodnia!!! Skąd ty wiozłeś takie przekonanie o tym, że podkład ma odpadać? Człowieku po to jest podkład by właśnie zabezpieczyć powierzchnie antykorozyjnie i zwiększyć przyczepność poszczególnych warstw! Na gołą blachę powinno stosować sie podkład reaktywny bądź epoksydowy. Danie szpachlówki na gołą nie przygotowaną blachę będzie właśnie skutkować jej odpadaniem i pękaniem.
Na elementy wypiaskowane proponował bym podkład reaktywny jako ze szpachlówka ma słabą przyczepność do podkładu reaktywnego następnym krokiem był by podkład akrylowy na który będzie można zastosować szpachlówkę następnie ponowna warstwa podkładu akrylowego(oczywiście po dotarciu już szpachlówki) następnie farba akrylowa lub baza+lakier bezbarwny.
To już w zależności czy malujesz metalikiem czy też nie.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2012, 14:51:44 wysłana przez KoSzU »
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #3 dnia: Września 26, 2012, 14:53:32 »
Miło słyszeć :) bądź czytać jeszcze większe dotyczące odpadającego podkładu z wypiaskowanego elementu .....
Masz jakieś doświadczenie w tej dziedzinie?
PS
Jarze daniel89_lb jest przyjemnie czytać twój post tak wiele wnoszący do tematu...
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2012, 14:56:57 wysłana przez KoSzU »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #4 dnia: Września 26, 2012, 14:56:03 »
Chodzi mi o szpachlowanie na gołą blachę.Nie mam co wnosić do tematu bo są tu mądrzejsi dla których kompresor 100 jest za mały do malowania...więc sie nie wypowiadam  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2012, 15:01:20 wysłana przez daniel89_lb »
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #5 dnia: Września 26, 2012, 14:58:55 »
wielu blacharzy popełnia ten błąd przez których potem mam przyjemność reanimować przypadki aut zrobionych przez takich FAchofcóf gdzie blacha sobie gnije pod szpachlą
Deejf
  • Wiadomości: 161
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #6 dnia: Września 26, 2012, 15:01:34 »
Po to stosujemy szpachle natryskowe reaktywne..  na forum lakierowanko ostatnio już o tym pisałem.  ;D
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #7 dnia: Września 26, 2012, 15:18:01 »
Czy na podkład reaktywny mogę położyć bazę akrylową ?
Czy podkład akrylowy będzie się wystarczająco trzymał ramy, żeby pominąć podkład reaktywny ?
Deejf
  • Wiadomości: 161
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #8 dnia: Września 26, 2012, 15:23:48 »
Nie będzię się trzymał, bo czego?  :D
Na odwrót tak, jak tak zrobisz to nie  ;)
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #9 dnia: Września 26, 2012, 15:28:07 »
Nie wiem nie słyszałem jeszcze o takim wynalazku może dlatego ze nie interesowałem się ostatnio nowinkami w tej dziedzinie. Co nie zmienia faktu ze piszesz niezłą bzdurę o odpadającym podkładzie.... Bo ręce opadają na podłogę.
Tak czy inaczej był bym tradycjonalistą i położył podkład reaktywny który zabezpiecza przed korozją bądź podkład epoksydowy antykorozyjny. Podkład akrylowy nie będzie miał problemu z dobrą przyczepnością do wypiaskowanego elementu lecz nie zapewni nam zabezpieczenia antykorozyjnego...
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #10 dnia: Września 26, 2012, 15:30:11 »
koszu dobrze pisze, pod szpachlę zwykłą dobrze jest dawać podkład reaktywny inaczej nadkola się robi co trzy lata, inna sprawa że jest z tym kupę roboty wiec większości lakierników się nie chce - szpachli natryskowej używa się na elementy spawane i inne które trudno jest wygładzić zwykłą - np. małe powierzchnie
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #11 dnia: Września 26, 2012, 15:38:19 »
Jako, że niektórzy twierdzą, że akryl będzie się trzymał dobrze wypiaskowanych elementów, to położę podkład akrylowy m.in. ze względu na koszta. Wydaje mi się, że jeśli nie będzie nigdzie ognisk rdzy, to powinien się trzymać jak należy, dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #12 dnia: Września 26, 2012, 15:44:56 »
Zastanów się dobrze bo reaktywny nie jest dużym wydatkiem a wydłuży żywotność twojej pracy to właśnie ten podkład najlepiej łączy się z podłożem zabezpieczając go antykorozyjnie. Przy samym akrylu nie masz żadnej gwarancji. Ogółem to reaktywnego nie zużywa się dużo bo elementy kryje się tylko cienką jedną warstwą.
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2012, 17:53:15 »
Pomyślałem, że 16 zł dup& nie ma i kupiłem też ten reaktywny 400ml, do tego podkład akrylowy z utwardzaczem 1l i 700ml czarnego matu, kupiłem też 200ml pomarańczowego. Czy to 200ml wystarczy mi to na pomalowanie zbiornika paliwa i błotnika (błotnik jest nieduży).
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Jaka farba
« Odpowiedź #14 dnia: Września 27, 2012, 18:11:56 »
Tego pomarańczowego z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem wyjdzie Ci 3 setki albo i lepiej wiec starczy spokojnie.
3340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 23:38:52
wysłana przez Pbartek94
2034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 17:03:17
wysłana przez bonzots
20245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2014, 22:44:18
wysłana przez TOMMI
8715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2016, 16:00:35
wysłana przez korczi
2672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2019, 17:46:36
wysłana przez Tomaszek
