  • Kwietnia 20, 2026, 12:05:52
Autor Wątek: Ustawianie zapłonu  (Przeczytany 13039 razy)
kozak471
Odp: Ustawianie zapłonu
« Odpowiedź #25 dnia: Września 30, 2012, 12:14:08 »
Witam, pojawił się problem. Jadąc na wyższych obrotach coś mi przerywa tak jak by jeden cylinder chodził. Czy to może być wina szczeliny 0.30mm. ?
Czy w jakie śruba regulacji składu mieszanki ma wpływ na wysokich obrotach ?
Czy to może przez to że paliwo mi płynie przez wężyk o średnicy 0.5mm ?
jawa 368
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2012, 13:21:35 wysłana przez kozak471 »
« Odpowiedź #26 dnia: Września 30, 2012, 14:31:16 »
jawa 368
Tak , pół milimetra średnicy rurki to o wiele za mało . Paliwo musi miec rurkę średnicy przynajmniej czterech-pięciu milimetrów , tak jak wlot paliwa do gaźnika .
« Odpowiedź #27 dnia: Września 30, 2012, 14:34:12 »
Chciał napisać chyba że ma wężyk na pół cm bo pół mm to je cieńsze od igły :o
kozak471
« Odpowiedź #28 dnia: Września 30, 2012, 17:57:02 »
Zrobiłem dzisiaj rozpoznanie. Takie dokładne. I wyszło z tego tak : Moc jest normalna na niskich obrotach. Gdy już zaczyna się wkręcać na obroty to jak by czegoś nie dostawała. Wiecie co może być przyczyną ? Takie przerywanie odczuwam i dzwięk "buuu".
Bocian
« Odpowiedź #29 dnia: Września 30, 2012, 18:06:36 »
Tylko podczas jazdy, czy na postoju jak wkręcisz na większe obroty to też się coś dzieje?
kozak471
« Odpowiedź #30 dnia: Września 30, 2012, 18:13:25 »
Również nie chce wychodzić tak jak powinna na obroty.
Bocian
« Odpowiedź #31 dnia: Września 30, 2012, 18:17:14 »
W pierwszej kolejności sprawdź świecę zapłonową. W tym celu podmień świece miejscami. Jeżeli nie ustąpi, to są możliwości takie: Siadła cewka butelkowa lub przestawiła się płytka regulacji zapłonu. U mnie było to drugie i też miałem w kółko takie cuda.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #32 dnia: Września 30, 2012, 18:18:11 »
Czyż to nie brak/słabe ładowanie, wyłącz światła i zobacz czy jest lepiej, i skombinuj dobrą świecę
BMW k1100lt 1998 :D
kozak471
« Odpowiedź #33 dnia: Września 30, 2012, 18:25:36 »
Ładowanie nie sądzę, oczywiście bez świateł to sprawdzałem. Bo gdyby nawet wcale nie było ładowania to wkręcała by się.
Edit. Świece oczywiście sprawdzę. Obydwie wymienię bo mam zapasowe dwie.
kozak471
« Odpowiedź #34 dnia: Października 01, 2012, 17:19:54 »
Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia. Winą była świeca.
kozak471
« Odpowiedź #35 dnia: Października 22, 2012, 18:48:39 »
Witam, mam takie zapytanie do was. A mianowicie czy od zbyt małej przerwy na przerywaczach a dokładniej 0.3 mm, zależy sprawowanie się motocykla na wysokich obrotach ? Chciałem sprawdzić ile pójdzie maksymalnie i przy przełożeniu z przodu 15z, na 4, 80 km/h i już nie chcę przyśpieszać za bardzo.
« Odpowiedź #36 dnia: Października 23, 2012, 08:33:12 »
A czemu na 15z ? To ty z koszem latasz! A może po górach . Normalnie latam na 17z i 100 bez problemu uzyskuję . A co ci mówi obrotomierz?
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #37 dnia: Października 23, 2012, 09:36:56 »
Na wysokich obrotach mógłby przerywać, gdyby przerwa na platynkach była za duża - wówczas czas ładowania cewek się wydłuża. 0.3 mm w sumie jest ok. Więc to pewnie nie to.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2012, 09:52:20 wysłana przez Zmiennik »
5617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2010, 20:14:41
wysłana przez Jawsim
4923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2012, 07:45:42
wysłana przez cdsoftware
3292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2012, 21:14:28
wysłana przez bartek10
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 20:15:22
wysłana przez Biały
7706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2014, 13:00:38
