  • Sierpnia 05, 2026, 06:55:34
Autor Wątek: Jawka 50 Mustang 23A Nie Pali  (Przeczytany 5928 razy)
grzeskon
« dnia: Września 22, 2012, 21:49:11 »
Witam dziś chciałbym zapytać czy ktoś wie dlaczego tak się stało. A więc kupiłem Jawke 50 na początku nie chciała palic to wyregulowałem gaźnik i było ok, przejechałem Nią jakieś 1km-2km i w trakcie jazdy mi zgasła nie z powodu puszczenia sprzęgła i nie dania gazu, bo jechałem już na 3 biegu, i po prostu zgasła i z kopniaka nie chciała palić ani z pychu, do tej pory nie pali. Gaźnik wygotowany we wrzątku, sprzęgło wyregulowane, próbowaliśmy z ojcem ustawić zapłon tak jak napisane czyli 1.8-2mm przed GMP, iskra jest, lecz jaki psikus, paliwo nie dochodzi do cylindra, zamiast dawać do cylindra to wali paliwo do filtra powietrza, jak chciągnąłem filrt powietrza było widać jak rzyga paliwem w stronę filtra, świeca sucha. Silnik nawet nie chcę złapać obrotów, dałem mu strzykawką prosto do cylindra i też nie zapalił. Nie wiem co mogło się stać może wy wiecie. Powiem tak, podejrzewam że to chodzi między innymi i iglicę bo mam ją na końcu troszkę pokrzywioną ale z taką iglicą wcześniej paliła i jeździła. Więc ja nie wiem o co Jej chodzi jeżeli macie jakieś podejrzenia to proszę o kontakt, napisz na gg-10966133 lub do tego postu. Dzięki i Pozdrawiam.
Bocian
Odp: Jawka 50 Mustang 23A Nie Pali
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2012, 21:55:39 »
Zanim zaczniesz coś jeszcze robić, to wstrzyknij strzykawką paliwo nie bezpośrednio do cylindra, dlatego, że Ci wycieknie wydechowym, a wstrzyknij je pod przepustnicę. Najlepiej niech ojciec kopie Jawkę, a Ty od strony filtra wstrzykuj paliwko. Jak załapie, to problem rozwiązany.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2012, 21:59:02 »
a jak też nie zapali to sprawdziłbym jeszcze kompresje i szczelnośc skrzyni korbowej.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 22, 2012, 22:15:06 »
tylko ostroznie z tym samostartem, nie za dużo go, małolaty u mnie rozwalili tym silnik skrzywiło korbowód w wsk 175, to świnstwo niemiłośiernie obciąza układ tłokowo korbowy.
Bocian
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2012, 22:26:25 »
Może niech on lepiej tym paliwem próbuje.
grzeskon
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2012, 22:36:36 »
spokojnie aż taki głupi to nie jestem, gotowałem w wodzie,
grzeskon
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2012, 23:01:41 »
ej no dobra. macie jakieś pomysły co zrobić.??
Bocian
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2012, 23:03:47 »
A Ty masz problem z czytaniem?
grzeskon
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2012, 23:07:30 »
no dobra a jeżeli nie zadziała to co napisaliście to co.??
Bocian
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2012, 23:12:11 »
To znaczy, że już przyszedł czas na Twój motorower.
grzeskon
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2012, 23:13:37 »
silnik do wymiany??
grzeskon
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2012, 23:19:55 »
buczekkrzysiek z jawacza
pomógł trochę ; )) podpowiedział i wgl
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2012, 09:33:48 »
jawka czasami potrafi być upierdliwa. Próbowałeś ją odpalać bez filtra powietrza?
Weź ściąg gaźnik wyczyść, sprawdź czy ona dobrze ssie :P przykładając do kanału dolotowego dłoń. Powinieneś poczuć jak pobiera powietrze. Oczywiście wtedy jak przyłożysz łapkę to musisz kopajką kopać.
Jak słabo zasysa to wiedz, że coś się dzieje ::) . Dokładniej to pobiera wtedy lewe powietrze.
Jak miałem jawkopopylacza to potrafiło wypchnąć wargę uszczelniającą z uszczelniacza, ale jak miała porywy mocy to simsony dymała ;D
grzeskon
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2012, 15:56:55 »
gaźnik był czyszczony już tyle razy... ale ok, a co do zasysu powietrza to moim zdaniem jest dobry, ssie dość mocno, lecz tak jak mówiłem zalewa mi filrt powietrza, leje się do filtra i nie daje na cylek ani na swiece bo sucha.
grzeskon
« Odpowiedź #14 dnia: Września 24, 2012, 20:55:46 »
juz wiadome, pierscienie poszly, do wymiany tlok i pierscienie nie wiadomo jak cylek Dzieki Pozdro
Jawka 50 mustang
Zaczęty przez KracK Mechanika
7925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2008, 18:45:30
wysłana przez zed
3437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 11:09:15
wysłana przez alan666888
10460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2010, 19:27:09
wysłana przez madras30
4773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2012, 23:36:47
wysłana przez Tomuś
3654 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2016, 17:01:23
wysłana przez olekcz
