  • Października 20, 2026, 10:43:26
Autor Wątek: Cylindry nie do pary  (Przeczytany 3891 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Września 18, 2012, 22:06:50 »
Jak w temacie.Mam tak że jeden cylinder jest po 1 szlifie a drugi po 2 szlifie.Pytanie mam takie czy ma to jakiś wpływ na moc,na wał itp??
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Cylindry nie do pary
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2012, 22:12:13 »
Teoretycznie tak
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2012, 22:16:23 »
Nie powinno się zakładać różnych szlifów do Jawy . Tak podaje instrukcja , a ja przypuszczam że będą wibracje od tego dość spore .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2012, 22:18:43 »
To mnie pocieszyliście  :(
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2012, 10:32:44 »
nie może byc dwóch różnych, inne średnice tłoków i automatycznie ich waga co wpływa na nierównomierne obciążenie wału, w skrajnych przypadkach gdy różnica wagi jest spora wał potrafi pęknąc, może nie w takim moto ale w samochodach tak się dzieje.
rada, zrób szlif na drugim cylindrze i bedziesz miał już do pary
« Odpowiedź #5 dnia: Września 19, 2012, 10:59:43 »
Raczej w Jawie wał nie pęknie , jest na to zbyt miekki , przykładowo w maluchu gdzie jest to sztywniejszy sporo , bo odlewany to bardziej możliwe . Raczej przypuszczałbym że bedą nierównomierne wibracje - i to spowoduje że np lewe łożyska padną wcześniej niż druga strona . I bedzie trząść silnikiem .
EDIT:
Szlif trzeba zrobić obu naraz . Wtedy ma się komplet , który będzie mieć równy przebieg . A nie tak że jeden padnie po 10'000 km a drugi po 25'000 km ... Ale każdy robi dla siebie , jak zrobi tak bedzie mieć .
A z motorem to jak zrobisz tak będziesz mieć . Jak zrobisz porzadnie to długo będziesz jeździć , proste . Jak zrobisz na szybko i tanio , to potem bedzie kolejny głos jakie te Jawy nie są awaryjne , że dużo palą , że nie mają mocy itp =]
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2013, 11:51:58 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #6 dnia: Września 19, 2012, 16:10:06 »
Po za tym ciężko może być ją ustawić by pracowała równo bo jak wiadomo jawa ma jeden gaźnik ;)
Kartery, czy do pary?
Zaczęty przez quick Mechanika
4732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2009, 16:15:05
wysłana przez Jawsim
3189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2017, 14:47:16
wysłana przez Pietras
3379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2018, 11:15:39
2068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2020, 18:57:01
wysłana przez kamil199402
2586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 18:18:53
