  • Sierpnia 05, 2026, 06:55:39
Autor Wątek: Iskra Jawa 175 58r.  (Przeczytany 7277 razy)
LukasG22
Iskra Jawa 175 58r.
« dnia: Września 16, 2012, 17:11:48 »
Witam jestem laikiem więc jeżeli pisze coś źle to proszę się nie denerwować.  Posiadam jawe z 1958r z jedna rurką ale jestem zielony gdyż motor wogóle nie ma lampy ze stacyjką oraz nie posiada instalacji. Czy może mi ktoś opisać krok po kroku co gdzie podpiąć żeby wydobyć iskre i żeby silnik odpalił cewke posiadam na 6v nie posiadam akumulatora ale słyszałem ze prostownik 6v moze być. Czy wytłumaczy mi ktoś krok po kroku co gdzie podpiąć
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
Odp: Iskra Jawa 175 58r.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2012, 17:29:27 »
LukasG22
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2012, 17:33:38 »
no wiem ale nie mam zielonego jak to podpiąć nie mam ani stacyjki ani lampy zadnych przełączników nic:( i tu mi rence opadaja nigdy nie bawiłem się w elektryke w motocyklu chyba ze wsk :P
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2012, 17:34:48 »
stacyjka od ciągnika ;P.
http://agromasklep.pl/sklep/product.php?id_product=10368
Dużo kabli na tym schemacie nie ma ;)
LukasG22
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2012, 18:00:29 »
hmmm a bez stacyjki sie nie da tego zrobic??? hmmmm
LukasG22
« Odpowiedź #5 dnia: Września 16, 2012, 18:03:00 »
Na schemacie jest narysowane takie urządzenie jak dynamo 6v/45w . jest tam styk 61 gdzie go podpiąć skoro ja nie mam niczego ???? to ma być podpięte do tego przełącznika na kierownicy???
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2012, 18:11:26 »
Już Ci kolego tłumacze. Wyprowadzasz kabel od przerywacza i łączysz go z kondensatorem (kondensator musi być dobrze zmasowany), prowadzisz dalej ten kabel do pinu na cewce (nie 15, tylko do tego drugiego). Bierzesz akumulator (naładowany porządnie) podłączasz + do masy silnika, a minus na pin 15 do cewki zapłonowej. Regulujesz wyprzedzenie zapłonu. Takie połączenie da Ci iskrę bez stacyjki, ale ładowania nie będziesz miał, pozdrawiam.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2012, 18:13:41 »
61 do kontrolki ładowania, drugi jej kabel do 54 w stacyjce
LukasG22
« Odpowiedź #8 dnia: Września 16, 2012, 18:17:29 »
dzieki za pomoc jutro bede po pracy próbowa ł coś zadziałać czyli jezeli dobrze rozumiem to nie ma konieczności podpinania tego kabelka 61???? i jeszcze jedno jak ustawić to wyprzedzenie zapłonu
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #9 dnia: Września 16, 2012, 18:19:45 »
Skoro jest taki styk, to należy go podłączyć ;)
http://www.jawacz.pl/elektryka/(jawa-175-356)-nie-wchodzi-na-obroty/
LukasG22
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2012, 18:20:36 »
i zapomnialem jeszcze jedno jezeli nie mam aku 6v to moge zamiast niego użyć prostownika 6v???
« Odpowiedź #11 dnia: Września 16, 2012, 18:21:38 »
Hmm, jak nie wiesz jak się reguluje zapłon, to nie ruszaj na razie tego, podłącz tak jak Ci napisałem, przelej porządnie CZYSTY gaźnik i jak maszyna nie będzie chciała gadać to pomyślimy.
EDIT: ja w 6v używałem prostownika i niby iskra była, ale jak z jej jakością to nie wiem.
LukasG22
« Odpowiedź #12 dnia: Września 16, 2012, 18:29:55 »
ok to jutro bede działał jezeli sie nie uda to bede pisał  ale nie wiem jak bedzie bo maszyna 20 lat stala
« Odpowiedź #13 dnia: Września 17, 2012, 14:55:06 »
Prostownik się za bardzo nie nadaje. Słaba iskra na nim jest a do tego lubi popsuć regulator napięcia
LukasG22
« Odpowiedź #14 dnia: Września 17, 2012, 17:31:58 »
I tak jak wczesniej planowałem sprawdzałem ta technike ale nie wiem czy jest ok wypodpinalem wszystko i nawet nie dotykając startera przykladałem świece do cylindra i iskrzyła nie wie czy dobrze mowie ale chyba nie tak ma być:(
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2012, 17:46:38 »
Z prostownika prąd do wytworzenia iskry wystarcza do uruchomienia silnika
LukasG22
« Odpowiedź #16 dnia: Września 17, 2012, 18:13:44 »
no wiem ale chodzi mi o to że gdy przylozylem swiece do cylindra to nawet nie kręcąc starterem ze swiecy iskrzyło
« Odpowiedź #17 dnia: Września 17, 2012, 18:24:09 »
jak przykładasz świece do cylindra, to spójrz i zadbaj, żeby przerywacz był otwarty, wtedy kopnij starterem i iskra musi być.
LukasG22
« Odpowiedź #18 dnia: Września 17, 2012, 20:25:08 »
no wlasnie a jak ja przykładałem to przerywacz był zwarty i iskrzylo to znaczy ze wszystko jest ok????
EDIT: zaznacze ze iskrzylo caly czas
UŻYWAJ OPCJI "MODYFIKUJ"
Nie piszemy posta pod postem - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2012, 21:11:06 wysłana przez Rozztocz »
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2012, 21:28:42 »
Dziwne, zmień kondensator
LukasG22
« Odpowiedź #20 dnia: Września 23, 2012, 17:41:47 »
kondensattor zmieniony nic to nie daje . Przykładam świece do cylindra nawet nie ruszam startera a ona iskrzy co może być nie tak:(
« Odpowiedź #21 dnia: Września 23, 2012, 17:49:38 »
Iskrzy w którym miejscu, na elektrodzie, czy na styku świeca cylinder?
LukasG22
« Odpowiedź #22 dnia: Września 23, 2012, 17:59:43 »
Iskrzy na styku świeca cylinder
« Odpowiedź #23 dnia: Września 23, 2012, 18:03:21 »
To przyłóż tą świecę porządnie do cylka i kopnij starterem i zobacz, czy jest iskra na elektrodzie tam, gdzie być powinna ...
7788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2009, 22:32:08
wysłana przez HubertBaran
7105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 21:44:33
wysłana przez lutek19
5049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2013, 15:40:38
wysłana przez uszatek1
3354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
2885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
