  • Października 28, 2026, 13:48:08
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 51861 razy)
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #175 dnia: Października 08, 2018, 23:01:27 »
Tak, tarcze mogą zachowywac sie dziwnie, u siebie też czasem mam wrażenie ze przy dobrym rozpedzaniu czasem sie uslizguje. Będę szukał dobrego kompletu.
« Odpowiedź #176 dnia: Października 08, 2018, 23:12:44 »
Moje już przeżyły sporo... Porozbieram, pomierzę, poobserwuję i się zobaczy...
« Odpowiedź #177 dnia: Października 09, 2018, 08:53:49 »
Przy okazji przyglądnij się przekładkom. Zwichrowane lub nierównomiernie zużyte potrafią nieźle namieszać .
« Odpowiedź #178 dnia: Października 09, 2018, 09:02:27 »
Cenna uwaga. Nigdy przekładkom się zbytnio nie przyglądałem...
« Odpowiedź #179 dnia: Października 24, 2018, 12:02:29 »
Jeszcze przed jesiennym udało się zrobić SWAP przodu z 639.
Trochę z tym zabawy było ale efekt zadowalający.
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #180 dnia: Października 24, 2018, 17:11:06 »
Zacny zestaw  ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #181 dnia: Października 24, 2018, 18:06:46 »
Też nie moge sie doczekać kiedy swoją na 639 przerobie  8)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #182 dnia: Października 24, 2018, 18:19:07 »
Teraz panie to hamować porządnie zaczniesz .. :P :P
« Odpowiedź #183 dnia: Października 24, 2018, 18:52:25 »
fajne oponki  ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #184 dnia: Października 24, 2018, 18:54:27 »
Widziałem na żywo... Dotykałem...  ;)
« Odpowiedź #185 dnia: Października 24, 2018, 18:55:40 »
Jezusicku Marcin odczyń egzorcyzmy  :o
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #186 dnia: Października 24, 2018, 19:01:31 »
Boguś ze wsi jesteś? Nie wiesz w hamowaniu chodzi o dobre tarcie?  ;)
« Odpowiedź #187 dnia: Października 24, 2018, 19:04:58 »
nie, chodzi o to że dotykałeś, więc na pewno coś się może zdupcyć , widzisz na Maliny VFR-kę tylko popatrzyłeś i rzygnęła krwią ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 3628
« Odpowiedź #188 dnia: Października 24, 2018, 19:07:53 »
Taki z niego kolega!
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #189 dnia: Października 24, 2018, 19:13:48 »
Kogoś w końcu musicie się bać.
« Odpowiedź #190 dnia: Października 24, 2018, 20:45:38 »
Jaca widział dotykał, nic się nie działo.
Od przekładki Moto przejechało ponad 1000km
Odkąd Jaca widział, dotykał ponad 500. Póki co gra... A Jacek dobry kolega. On wie, że musi być grzeczny ;P
  • Wiadomości: 3628
« Odpowiedź #191 dnia: Października 24, 2018, 20:47:57 »
Aleś teraz przylizał.... fuuuuuuu
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #192 dnia: Października 24, 2018, 21:02:34 »
Pamiętam Marcinie, jestem grzeczniutki. Kłaniam się nisko.
« Odpowiedź #193 dnia: Października 25, 2018, 05:56:24 »
  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #194 dnia: Października 25, 2018, 10:03:26 »
Oprócz samego przodu jak widać na kole wylądowała oponka metzeller (odkupiona od Bogusia) a i lusterka z 4motor. Z nimi to była akcja ciekawa. Zamówiłem, otworzyłem paczkę a tam jedna sztuka. Okazało się że to lusterko za niecałe 60zł to cena za sztukę, nie za komplet...
Trochę przesadzona cena, ale w końcu widzę coś za sobą a nie tylko swoje ramiona...
Pompa hamulcowa jak i przewód są oryginalne ale zastanawiam się nad zamianą przewodu na taki w oplocie...
« Odpowiedź #195 dnia: Października 25, 2018, 10:36:00 »
Koledzy powiedzcie ile trzeba szykować walizek siana aby zanabyć taki komplet jawoski na "tarcze" tak w przyblizeniu...
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #196 dnia: Października 25, 2018, 10:50:35 »
Cena waha sie 800-1000zł za używkę
« Odpowiedź #197 dnia: Października 25, 2018, 10:55:23 »
Kupuję sie piaste czy cale koło? Aluminiowe części amortyzatora czy całe amortyzatory?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #198 dnia: Października 25, 2018, 11:23:33 »
Najlepiej kupić w całości przednią zawiechę i przełożyć plug&playMożna też kupić na części,ale jak kupisz piaste to i szprychy inne dość trudne do dostaniaAluminiowe części amora wystarczą do przełożenia bo reszta jest taka sama
« Odpowiedź #199 dnia: Października 25, 2018, 11:26:00 »
Jak chcesz samemu zbierać komplet nowych części to wyjdzie sporo. Jak znajdziesz używkę to tak jak pisał Czmielu.
Z samych części to oryginalna "bębnowa" prawa laga idzie na lewą stronę, prawą musisz dokupić.
W kole można zamienić piastę ale jak piasta pod tarczę to i dłuższe (chyba 186mm) szprychy.
Kierownica albo nowa bez uchwytu na prawą klamkę, albo szlifierka, albo kiera z Cezety...
To tak po krótce...
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9   Do góry
